Autor Wątek: WC stacjonarne na łodzi  (Przeczytany 5312 razy)
Styczeń 25, 2020, 17:54:43
  • Wiadomości: 1354
  • J.Rożnowskie,Jeziorak-Zalew Wiślany
W przyczepie kempingowej mam miarkę elektrodową zamontowaną fabrycznie,działa od lat bezawaryjnie i bezobsługowo,z tym że w zbiorniku na czysta wodę,nie wiem jakby było w zbiorniku na fekalia.
Jakiekolwiek grzebanie przy zbiorniku na fekalia muszą być przeprowadzone na 120%,bo długo będziesz szukał skąd śmierdzi.
Styczeń 25, 2020, 19:34:44
  • Kapitan Motorowodny
  • Wiadomości: 1040
    • Moje królestwo
Andrzeju niestety to ciężki temat przerabiałem nie tylko u siebie sezon czasami przeleci ale w drugim , czy to pływak w osłonie czy  elektrody wymagają czyszczenia , znalazłem sprawdzone rozwiązanie ale to droga zabawa Maretron już 3 lata daje radę bez problemu i jest bardzo dokładny .
https://www.maretron.com/products/fpm100.php
i czujnik ciśnieniowy
https://www.maretron.com/support/manuals/Submersible%20Pressure%20Transducers%20Installation%20Instructions-T%202.2.pdf
Dane są wyświetlane  po NMEA2000 , u ciebie to byłby MDF Simrada .
« Ostatnia zmiana: Styczeń 25, 2020, 20:21:05 wysłana przez saradog »
Pozdrawiam Krzysztof B
www.el-marine.com
www.em-trak.pl
Styczeń 25, 2020, 20:15:29
  • Wiadomości: 642
Kurczaki Krzyśku... toć jeden kawałek tego ustrojstwa ponad tysiąc zeta :o Dobrze że drugiego linka nie dałeś /powtórzyłeś pierwszy/  :o ;)
To ja może takie ustrojstwo z Allegro za 4 dyszki przypnę  ^-^ :P
Styczeń 25, 2020, 20:27:51
  • Wiadomości: 1040
    • Moje królestwo
Już poprawiłem  ;) .
Za blednę wskazania najczęściej odpowiedzialny jest zmielony papier toaletowy przez macerator , na pływakowym zwiększa średnicę rurki po której porusza się pływak , a w elektrodach okleja elektrodę i to powoduje zmianę rezystancji i błędy na zegarze  .
Ten o którym napisałem polega na pomiarze ciśnienia na dnie zbiornika , wiec nawet jak jest oklejony papierem lub gó...nem  ;)
to i tak ciśnienie zrobi swoje  ;D i mamy dokładne wskazania .
Ten z allegro oczywiście jak masz zbiornik plastikowy i nie za grube ścianki , bo na zbiorniku z nierdzewki  polegnie .
www.el-marine.com
www.em-trak.pl
Styczeń 25, 2020, 20:43:50
  • Wiadomości: 642
No tak, mam plastik i raczej poniżej 8mm /do takiej grubości ponoć sobie radzi/
Z początku potraktowałem tą miarkę jako "ciekawostkę przyrodniczą" ale im więcej wiadomości na temat, tym bardziej o niej myślę  :-\
A na tak dużej dokładności to raczej mi nie zależy  :P ;D
Styczeń 25, 2020, 21:08:00
  • Wiadomości: 2824
Oczywiście zażartuję, ale proponuje kijek z podziałka co 10cm, włożysz, wyciągniesz i wszystko jasne:-)))
Styczeń 25, 2020, 21:10:52
  • Wiadomości: 1354
Już poprawiłem  ;) .
Tez o papierze myślałem,ja papier separuje i nie wrzucam do WC.
Styczeń 25, 2020, 21:16:19
  • Wiadomości: 1040
    • Moje królestwo
To prawie jak byś do wiaderka sr...ał  ;) .
Nigdy z powodu panieru wc nie miało problemu , mam elektryczne i ręczne  , ważne aby używać  rozpuszczającego  ,  mam zapas firmy Yachticon , ale ostatnio chyba zmienili dostawcę bo nie jest taki jak rok temu w negatywnym tego słowa znaczeniu.
https://shop.yachticon.de/en/sanitary/toilet-paper/2504/boat-caravan-soft-toilet-paper-4-roles
www.el-marine.com
www.em-trak.pl
Styczeń 28, 2020, 18:16:53
  • Wiadomości: 1354
Na niektórych statkach też jest taka zasada.
Widocznie miałem pecha trafić na ten gorszy papier,bo macerator ledwo mielił.
Saradog, może przybliż nam jak działa WC-Vacum,w realu jakie ma plusy i minusy,nie miałem z nim do czynienia.
Styczeń 28, 2020, 22:33:27
  • Wiadomości: 1040
    • Moje królestwo
Najprościej w kilku słowach toaleta Vacum to  takie same rozwiązanie jest w samolotach  .
Plusy , ciche , przy odpowiedniej wprawie smrodek z tego co zostawisz można zminimalizować do minimum ponieważ mocna zasysa powietrze z miski do instalacji i zbiornika , trudno to zapchać normalnym papierem .
Minusy dość skomplikowane , specjalny zbiornik z pompą itp. należy dbać o uszczelki aby bez problemu w instalacji tworzyła się "próżnia" .
Przy wywalaniu za burtę to tylko na pełnym morzu ponieważ papier nie jest zmielony , to samo dotyczy toalet ręcznych (tak na marginesie to tylko na pełnym morzu można wywalać za burtę )
Jedną z nowości  to   rozwiązania zaczerpnięte z bardzo dobrych hoteli  , toalety w wewnętrznym wyciągiem powietrza bezpośrednio z miski absolutnie niweluje zapachy , ale na tą chwilę montowane w super jachtach .
Skipper zdarza się czasami że macerator słabo kreci najczęstszy powód to zbyt słabe napięcie , to urządzenie potrzebuje sporo prądu , szczególnie jak startuje , drugi powód to jakość toalet elektrycznych są lepsze i gorsze a tych drugich coraz wiecej na rynku bo są tanie .
« Ostatnia zmiana: Styczeń 29, 2020, 08:23:04 wysłana przez saradog »
www.el-marine.com
www.em-trak.pl
Styczeń 29, 2020, 07:48:17
  • Wiadomości: 61
    • okolice Stargardu
Miałem w swojej łódce nową toaletę z ręczną pompką. Dla mnie dramat. Dlatego wymontowałem ustrojstwo i postawiłem chemiczną. Pływamy  w dwie osoby, korzystamy bez ograniczeń. Zbiornik wystarcza spokojnie.
Zbiornik stacjonarny wykorzystuję do wody  szarej.
Styczeń 29, 2020, 08:28:49
  • Wiadomości: 1040
    • Moje królestwo
Kolego tak jak napisałem wyżej , jakości to samo dotyczy toalet ręcznych .
Osobiście licząc to średnio 3-4 miesiące czasami więcej  w roku  mieszkam  na jachtach , i nigdy nie miałem z tym przybytkiem problemu nie istotne czy ręczny czy elektryczny .
Warunek używanie tego do czego zostało stworzone i nie traktować przybytku jak śmietnika .
www.el-marine.com
www.em-trak.pl
Styczeń 29, 2020, 10:35:39
  • Wiadomości: 758
  • Od 10 lat pływam po Pojezierzu Bran-Meklem
    • Górny Śląsk
Na naszej łódce mamy toaletę elektryczna   z maceratorem. I używamy jej od wielu lat. Bez awarii. Zbiornik jest na  150 litrów i z tym nie mamy problemu. Jesteśmy zadowoleni.
MY Elizabeth CD czyli Nautika 1000
Styczeń 29, 2020, 12:24:54
  • Wiadomości: 94
Ja również używam recznej pompki w wc. W tym sezonie " uzbierałem" około 5 pełnych zbiorników po 100 l i wszystko poszło sprawnie ułatwieniem jest prysznic w wc dzieki czemu można się wspomóc czystą wodą pod ciśnieniem do mycia kibelka. Pewnie bardziej wygodnie było by posiadać macerator, ale szkoda mi czasu na takie usprawnienia które nie są niezbędne. Dodatkową zaletą ręcznej pompki jest skuteczność. Miałem przez 2 dni gości na łodzi i dopiero na koniec zorientowałem sie że jedna zużyła całą paczke chusteczek z tworzywa sztucznego takie do czyszczenie i demakijażu i jakoś  ręcznej pompce udało sie to wszystko przepchnąć. Papier też kupuje zwyczajny jaki jest akurat w sklepie.
Styczeń 29, 2020, 13:02:11
  • Wiadomości: 758
    • Górny Śląsk
To prawda. Macerator jest kapryśny. Mam specjalny papier toaletowy. Ale wrzucona przez znajomą chusteczka do demakijażu go zatkała. A pestka od wiśni wrzucona przez moją wnuczkę narobiła takiego hałasu, że myślałem że macerator się rozwalił. A mówisz ludziom i zero zeozumienia.
