Autor Wątek: WC stacjonarne na łodzi  (Przeczytany 5657 razy)
Styczeń 31, 2020, 19:16:03
  • Wiadomości: 1383
  • Jeziorak-Zalew Wiślany J.Rożnowskie
Najprościej w kilku słowach toaleta Vacum to  takie same rozwiązanie jest w samolotach  .
Plusy , ciche , przy odpowiedniej wprawie smrodek z tego co zostawisz można zminimalizować do minimum ponieważ mocna zasysa powietrze z miski do instalacji i zbiornika , trudno to zapchać normalnym papierem .
Minusy dość skomplikowane , specjalny zbiornik z pompą itp. należy dbać o uszczelki aby bez problemu w instalacji tworzyła się "próżnia" .
Przy wywalaniu za burtę to tylko na pełnym morzu ponieważ papier nie jest zmielony , to samo dotyczy toalet ręcznych (tak na marginesie to tylko na pełnym morzu można wywalać za burtę )
Jedną z nowości  to   rozwiązania zaczerpnięte z bardzo dobrych hoteli  , toalety w wewnętrznym wyciągiem powietrza bezpośrednio z miski absolutnie niweluje zapachy , ale na tą chwilę montowane w super jachtach .
Skipper zdarza się czasami że macerator słabo kreci najczęstszy powód to zbyt słabe napięcie , to urządzenie potrzebuje sporo prądu , szczególnie jak startuje , drugi powód to jakość toalet elektrycznych są lepsze i gorsze a tych drugich coraz wiecej na rynku bo są tanie .
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź,tego mi brakowało do wiedzy o tym systemie,podoba mi się jego sposób działania.
Odnośnie elektryków jak najbardziej sie zgadzam;niezmiernie ważny jest dobry aku,no i jakość WC-ta,ale o tym tez pisze od początku.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 31, 2020, 19:29:18 wysłana przez skipper »
Pływam z V8 i jeżdżę z V8
Listopad 15, 2020, 20:29:12
  • Wiadomości: 11
    • Ciechanów
Witam,
Od kilku dni jestem (mam nadzieję) szczęśliwym posiadaczem łodzi - kilkuletniej.
Na jachcie zamontowano WC z pompą elektryczną bez zbiornika (czyli morska).
Mam następujące pytanie czy jest możliwość zamontowania zbiornika na fekalia do tego typu WC ?
I najważniejsze podrzućcie kontakt na firmę/fachowca który to wykona? najlepiej dojeżdżającego lub z okolicy WJM (najlepiej np.Pisz, Mikołajki)
Listopad 18, 2020, 16:43:34
  • Wiadomości: 1383
Fajnie że masz nową łódź,natomiast WC nie jest Morskie;"WC z pompą elektryczną bez zbiornika (czyli morska)" każde WC ma zbiornik,dobrze że przerabiasz,bo to co masz jest nielegalne.
Czy da zamontować zbiornik na fekalia; na pewno tak tylko o sposobie przerobienia zadecyduje fachowiec.
Z wskazanych rejonów nie znam fachowców,mogę polecić kogoś z Iławy.
Listopad 18, 2020, 22:40:25
  • Wiadomości: 386
    • Rybnik
    • NPS
Ja bym się nad chemicznym zastanowił. Przy obecnej infrastrukturze umówmy się słabej....opróżnianie zbiornika też nie jest takie całkiem łatwe. Pompy w marinach to nadal pojedyncze sztuki. Chemiczną kasetę opróżnisz w każdej marinie i na każdym polu kempingowym do toytoa lub w najgorszym przypadku do kibelka.
No i instalacja zdecydowanie prostsza.
Jeszcze bydzie przepjyknie!
Aqualine550 +BF100
Listopad 19, 2020, 15:54:07
  • Wiadomości: 102
Na szlaku WJM oproznienie stacjonarnego zbiornika na fekalia juz nie jest problemem.
Listopad 19, 2020, 18:09:20
  • Wiadomości: 11
    • Ciechanów
Witam,
Podrzućcie jakieś namiary na fachowców. Dobrze by było na WJM, na Jezioraku też dam radę (a może bliżej np.Ostróda).
Łódeczka prawie 9m i 3tony damy rade.
A oprócz wspomnianego WC to jeszcze co ważniejsze przygotowanie do zimy.
Jestem początkującym właścicielem od poprzednika niewiele (nic się nie dowiedziałem) o zimowaniu - do tej pory tylko czarter.
Łódź wizualnie jest ok (ładna) :).
Niestety znajomi tylko czarter wiec liczę na Was
podpowiecie co trzeba zrobić przed zimą?
