Autor Wątek: Winda do silnika zaburtowego 30 KM  (Przeczytany 29102 razy)
Maj 21, 2016, 13:16:22
  • Wiadomości: 3305
Nie znam się ale wiem, że mając kadłub z ALU wolałbym również windę z ALU
Jak sie pytałem dystrybutora (takich udek jak moja) z UK czy można/trzeba zabezpieczać kadłub jakimiś anodami to stwierdził, że robią to TYLKO w tych jednostkach, które stacjonują w porcie obok stalowych ...
Dlatego wolałbym ALU plus może byłaby ciut lżejsza.
Na forum RIB.net ktoś stwierdził, że przy tej cenie nie zrobi się samemu dużo taniej wiec faktycznie może zakupię taką windę z USA
Skoro to sprzedaje fabryka to możliwe, że wysyłka do PL jednej czy dwóch sztuk to będzie ten sam koszt - tu byłaby jakaś oszczędność
Maj 21, 2016, 15:40:59
  • Wiadomości: 1261
Ja bym się pisał, nawet jak ma sobie leżeć.
Maj 21, 2016, 20:06:33
  • Wiadomości: 2997
Kątownik mozna kupic na metry i tak dla przykladu pa38 czyli zwykle alu 100x100x6 kosztuje 60 zl za metr
Mysle że do silnika do100 hp starczy 80x80x i tu jest wybór grubosci 5 i 8, w poniedzialek bede wiedzial ile kosztuje pa11i pa13
Na jedna winde potrzeba 1.5 m kontownika,można polaczyc kontowniki kawalkiem plaskownika,do tego sruby z nierdzewki, więc koszta nie duże chyba sie wezmę w wolnej chwili i zobaczy co z tego wyjdzie mam pare silników to pomierze rozstawy siodła  ;)
Ci co maja windy mogil by pomierzyć i podac wymiary a nie trzymac to w tajemnicy ^-^
Maj 21, 2016, 20:12:41
  • Wiadomości: 3305
hehe a do 115 a wlasciwie 130 ??? to juz 10x10 ?
Pa11 jest OK http://www.oberonrd.pl/?p=main&what=123
"oni" stosują tuleje, podkładki z brązu i mosiądzu aby nie było styku stali i ALU
« Ostatnia zmiana: Maj 21, 2016, 20:37:10 wysłana przez ogorek »
Maj 21, 2016, 20:38:39
  • Wiadomości: 403
  • www.sumowapasja.pl
    • Jadów
  • Akwen: Bug
Dobrze że temat ruszył czekam na wymiary . Ciekawe ile by kosztowała winda jakby kilkanaście szt ktoś  robił .
Maj 21, 2016, 20:42:23
  • Wiadomości: 3132
  • GoFast Powerboat Builder
    • Spectre Boats INC
Qźwa weź poczytaj http://forum-motorowodne.pl/remont-przebudowa-modernizacja-lodzi/winda-do-silnika-zaburtowego-30-km/msg77443/#msg77443
masz tam pdf a w nim wszystkie wymiary
trzeba potłumaczyć ???
Maj 21, 2016, 20:45:43
  • Wiadomości: 1261
To nie ten link, jak będę miał rysunek wykonawczy to mogę spytać o koszta moich fachowców, tak powiedzmy przy 10szt?
Maj 21, 2016, 21:16:37
  • Wiadomości: 3132
    • Spectre Boats INC
Paweł, projekt trzeba Ci zrobić, tak?
Masz podstawowe wymiary.
Co jeszcze potrzeba do zgrubnej wyceny ???
Maj 21, 2016, 21:22:50
  • Wiadomości: 2997
Jestem po rozmowie z Johnym i orginalna winda którą ściągnął ze stanow jest do 225 hp i gruba 13 mm i ze stopu nie do dostania w polsce , w środę bede miał od niego wszystkie wymiary
Maj 21, 2016, 21:31:09
  • Wiadomości: 3132
    • Spectre Boats INC
 ;D ;D ;D
No tak. Czytanie pdf'a jest strasznie trudne :)
Maj 21, 2016, 22:16:37
  • Wiadomości: 2997
Zibi ale gwiazda z Ciebie  :D nie doczytalem z jakiego stopu i jakie grube,
Wiesz i nie chcesz napisac, mialem w rece 100x100x8 i wydawalo się odpowiednie ale po rozmowie z Johnnym mam watpliwosci  ;)
Maj 22, 2016, 08:29:03
  • Wiadomości: 3132
    • Spectre Boats INC
marcin.j skoro tak twierdzisz?
Tak jestem gwiazdą, ale to dlatego, że trochę pomyślałem.
Ty zaś oczekujesz na forum gotowych rozwiązań i najlepiej gratis :D :D :D
Już w swoim temacie "Bracket - How to" życzyłem Ci spokojnego snu skoro mój opis nie był dla
Ciebie zbyt ciekawy. :(
Podałem Ci również z jakiej grubości materiału zrobiony jest mój bracket. :)
Podałem również linki do stron na których można wyczytać jaki rodzaj aluminium jest używany.
Oczywiście łatwiej przez miesiące prowadzić dziwne rozmowy na forum niż wziąć się za robotę.
Ja przez ten czas dowiedziałem się co i jak. Zamówiłem i zakupiłem materiał.
Zrobiłem rysunki na maszynę. Dałem do wycięcia spawania i lakierowania.
I mam bracket który czeka na montaż ^-^
Więc bądź tak uprzejmy i nie wypowiadaj się na temat Zibiego! OK ???
Bo będę Ci musiał powiedzieć, że jesteś leń ;)
Co zaś tyczy się windy do silnika 30KM uważam to za nieporozumienie.
Ale jeśli chcesz sobie zrobić windę to profil 100x100x8 do takiego 30KM silnika w zupełności wystarczy. ;)
Jedna z firm produkujących brakety odpowiedziała na moje pytanie w ten sposób:
"Our brackets are built from 6061 t6 aluminum....airbox is 1/4".....engine plate is 1/2"......mounting flanges are 3/8 and 1/2 inch thick"
Przetłumaczyć  ??? czy klikniesz w goglarkę :)
Windy też są robione z kątowników 1/2" do silników o mocach do 300KM
Oczywiście wykonywane są też z profili które nie są dostępne w EU.
To tyle w temacie windy. Reszta dostępna już na forum.
Oczywiście możesz poczekać na rysunki od Johnego :)
Możesz też przyjechać do nas i zmierzyć sobie małą i dużą windę ;)
Chyba, że wolisz abym to ja zrobił  ???
Tylko że się nie doczekasz :D
Maj 22, 2016, 08:47:45
  • Wiadomości: 1261
Ja myślę, że tu niekoniecznie chodzi o 30koni mimo tytułu. Myślę, że trzeba to zrobić z zapasem tak, żeby więcej zainteresowanych mogło się załapać. Moi wykonawcy nie zrobią gotowego produktu bo wtedy wyjdzie podobnie jak zakup z zagranicy. Mogą wykonać elementy, w szczególności te zasadnicze z kątowników a resztę drobiazgów trzeba ogarnąć samemu i widziałbym to raczej jako pracę zespołową, na co ja nie znajdę wykonawcy może Ktoś inny będzie wiedział gdzie z tym pójść. Wiem, że to trudne i może się nie udać ale dlaczego nie spróbować. Jak dostanę rysunki wykonawcze tych kątowników to dam do wyceny, oczywiście zaraz dojdzie mnóstwo pytań typu czy to czy tamto podfrezowanie jest konieczne bo ma wpływ na cenę, dlatego chciałbym dostać rysunki wersji minimum, zakładam, że takie robił Kolega Johny.
Maj 22, 2016, 08:58:38
  • Wiadomości: 3132
    • Spectre Boats INC
Paweł ale to trzeba zrobić rysunki na maszynę CNC i wycięcie jest niedrogie.
Maj 22, 2016, 09:44:46
Potwierdzam. Jak zrobisz rysunki w Autocad z podanym jednym tylko wymiarem i zlecisz wycięcie lasere to koszt jest dużo niższy niż rzeźbienie w piwnicy na imadle.
Np. http://www.konwektor.pl/wycinanie.php
,,...   dostarczenie rysunków w formacie *.dxf, *.dwg na nośniku cyfrowym, wykonanych w programach komputerowych CAD, np. AUTOCAD, DESIGNCAD, itp. znacznie skraca czas realizacji,..."
Projekt jest droższy niż samo wycinanie.
