Rybiłowek Opublikowano 18 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 koledzy doradźcie, czy do wklejenia/uszczelnienia śrub pod linią wody ten klej jest wystarczający czy jest coś lepszego czego powinienem użyć? ten poniżej mam w domu, z opisu niby się nadaje, ale ja go nie stosowałem w tych miejscach. klej Sealine ms polimer https://raksa.com.pl/sikaflex-292-bialy-53913-7162.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 18 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 A te śruby chcesz kiedykolwiek usunąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 18 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 to są śruby mocujące silnik, pewnie kiedyś będzie potrzeba go zdjąć i być może wyjąć śruby... masz jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 18 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 Uszczelnisz silikonem klej uniemożliwi ci zdjęcie bez uszkodzeń albo pawęzy albo mocowania silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 18 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 Ja to robiłem kiedyś na BOOL'a. Zdało egzamin. A w razie czego nie ma problemu z usunięciem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 18 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 z tego co sugerujecie i to co mam, to chyba nie mam potrzeby czegoś innego kupować, bercika bool ma identyczne właściwości co mój klej Sealine wkleje dziś na próbę śrubę w deskę, zobaczę jutro jak to będzie wyglądać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 18 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 możliwe że tak poniżej cytuje twój tekst tylko trochę większy "ale to co mam, to jest elastyczna masa uszczelniająca, tylko nie używałem jej jeszcze, więc myślę że z wyjęciem śrub nie powinno być problemu.[/size]Bardziej interesuje mnie czy jest to dobry do tego produkt, czy czegoś innego powinienem użyć? wg opisu tak, ale nie chciał bym wyciągać łodzi z wody i cudować ponownie. z tego co sugerujecie i to co mam, to chyba nie mam potrzeby czegoś innego kupować, bercika bool ma identyczne właściwości co mój klej Sealine " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 18 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 Sebastian, zapętliłem się ;) inaczej, proszę zobaczcie opis tego uszczelniacza i napiszcie, czy się nadaje lub nie, albo dlaczego akurat ten się nie nadaje ... ja nie mam nawet średniego doświadczenia z chemią, od czasu do czasu coś jedynie majsterkuję... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 18 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 Zakładaj na ten uszczelniacz bez strachu. Silikon jest bardzo dobry ale do łazienki a nie do prac szkutniczych. Swoją drogą, cena tego kleju powala na kolana, 47 PLN /200 ml... ;D ;D ;D Za tą cenę mamy w detalu 600 ml Wurtha o identycznych parametrach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 18 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 dzięki Adamie, kiedyś go kupiłem do czegoś tam i tak sobie stoi na półce... wiem że są inne, ale ja używam wtedy kiedy mam taką potrzebę i nie mam porównania do innych wyrobów tak jak inni koledzy :) jeszcze raz wielkie dzięki :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 18 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 Tak jak mówi Adam, silikon do uszczelniania kibla, używaj tylko mas K+D, czyli poliutetanów , nie ma problemów z ewentualną wymianą śrub , lub ich demontażem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 18 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 dziękuję Mariusz :) mam nadzieję, że nie wyprodukuje Uboot'a :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 18 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 10 dni temu zakładałem silnik i robiłem to na poliuretan, ten Twój dlatego jest taki drogi bo ma 2w1 czyli tuba z masą ma w sobie dozownik, fajna rzecz ale jak zwykle to bywa ma to coś wyższą cenę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
