leszcz25 Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Forum przegladałem wielokrotnie, lecz do tej pory radziłem sobie (dzięki wyszukiwarce forumowej) z większością nurtujących mnie pytań. Niestety na 2 nowe tematy nie potrafię znaleźć odpowiedzi i tutaj bardzo proszę o Waszą pomoc. Jestem zapalonym wędkarzem i właśnie nabyłem 3 już z kolei łódź. Jest ona z aluminium i zrobiona na bazie projektu Tracker-a. Wymiary 500x200 płaskodenna 2x 4mm. oba płaszcze. - Pierwszy dylemat jest z komorami wypornościowymi. Mianowicie szukam piany, którą mógł bym wypełnić poszczególne komory miedzy płaszczami. Może doradzicie jaką mógł bym użyć bez skomplikowanych urządzeń wtryskujących? Butelki i styropiany nie mają tutaj zastosowania, ponieważ konstrukcja była spawana. Muszę nawiercić otwory do aplikacji i to chyba jedyna opcja dla mnie. Chyba, że są jakieś inne rozwiązania? - Drugi temat to Winda hydrauliczna silnika (JACK PLATE) dlaczego jej zakup jest na naszym rynku niemal niemożliwy? Pływam po Odrze i według mnie jest to rewelacyjne rozwiązanie przy niskich stanach wody, co na Moim odcinku jest bardzo częstym utrudnieniem. Czy ktoś ma namiary gdzie w PL można podjechać i kupić taką windę? Może ktoś już sam próbuje takową produkować? Pozdrawiam serdecznie Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiand Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Jeśli komory wypornościowe nie mają skomplikowanego kształtu to możesz wypełnić je pianą poliuretanową. W branży ciepłowniczej (rurociągi) stosuje się ją do izolowania złączy i armatury. Firmy sprzedają ją w workach (praktyczniejsza) lub butelkach. Trzeba ją wymieszać i wlać do komory. Jeśli zdecydujesz się na to, to podaj objętość komory to obliczę ile gram piany potrzebujesz i dokładnie opiszę jak to zrobić. Niestety nie znajdziesz jej w sklepach internetowych. Musisz kontaktować się z firmami które sprzedają mufy termokurczliwe albo rury preizolowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszcz25 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Na wstępie bardzo dziękuję za chęć pomocy :) Planuję wypełnić całe dno między płaszczami. Wychodzi z moich obliczeń około 0,7m3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Nieprawda. Dwuskładnikowa piana poliuretanowa jest ogólnodostępna, google pomoże. Opisywać też tutaj nie ma co, , mieszamy inicjator z komponent em w określonych przez producenta proporcjach i pozamiatane. Problem jest z sensownym policzeniem objętości. Co do Jack Plate, wstawiłem tutaj namiar na gościa co je produkuje w Markach, tak z amelino jak i ze stali A2 lub A4. Najmniejsze jak to do 150KM. Dno (zęza) jest najsłabszym miejscem do pianowania ze względu na wilgoć i zbierającą się wodę, utrudni też ewentualne naprawy poszycia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszcz25 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Nieprawda. Dwuskładnikowa piana poliuretanowa jest ogólnodostępna, google pomoże. Opisywać też tutaj nie ma co, , mieszamy inicjator z komponent em w określonych przez producenta proporcjach i pozamiatane. Problem jest z sensownym policzeniem objętości. Szukałem i faktycznie jest tego sporo, lecz one różnią się gęstością, nasiąkliwością i tak na prawdę liczę na to, że ktoś z forum z doświadczeniem wypowie się jakiego producenta i którą pianę bezpiecznie można użyć. Staram się uniknąć błędnego wyboru. Co do Jack Plate, wstawiłem tutaj namiar na gościa co je produkuje w Markach, tak z amelino jak i ze stali A2 lub A4. Najmniejsze jak to do 150KM. Mogę prosić o ten namiar? Nie znalazłem tego na forum, a szukałem wszelkich dostępnych informacji. Pozdrawiam serdecznie i oczywiście dziękuję za udział w dyskusji :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Piana zamkniętoporowa, 60 kg/m3 w zupełności wystarczy. Przepraszam, nie w Markach a w Kobyłce. Chyba @marcin.j wstawiał plany do samodzielnego wykonania. Ja wrzucałem zdjęcia tych wykonywanych przez ślusarza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiand Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 No to jestem zaskoczony że taką pianę można dostać w detalu. Kiedyś jak szukałem to trafiałem na montażowe w puszce albo natryskowe do poddaszy. jeśli rzeczywiście potrzebujesz 0,7m3 i założymy gęstość 60km/m3 to potrzebujesz 42 kilogramy piany w sumie, jeśli 50kg/m3 to 35kg. Osobiście nie przesadzał bym z gęstością. Polecam podzielić komorę na kilka sekcji, oraz przygotoać kilka otworów wlewowych do każdej. Podział ułatwi mieszanie i wlewanie piany, bo wlać na raz 40 litrów to wyczyn nawet dla nie jednej przemysłowej wtryskarki. Przemyśl dokładnie geometrię komór tak aby nie powstały poduszki powietrzne, ewentualnie pomyśl o nawierceniu małych otworów odpowietrzających w miejscach gdzie owe mogą powstać. Wlewaj pianę do jednej z komór do kilku otworów mniej więcej równo rozdzielając i po zalaniu natychmiast zatkaj otwory korkami z małym otworem odpowietrzającym. w przeciwnym razie piana wylezie otworem zanim stwardnieje i powstanie grzyb. To tak w dużym skrócie. Nie opisuję tutaj mieszania komponentów bo to trzeba zrobić zgodnie z zaleceniami producenta. Powodzenia i upaplania rąk :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
