Maniek38 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Hej ,chciałbym zapytać jak wymienia się linkę zmiany biegów w zetce ,silnik volvo penta i czy jest to bardzo trudne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vortec Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Jeżeli łódka nie jest na wodzie to można to szybko i łatwo ogarnąć, ale jak będziesz wymieniał linke od biegów to proponuje żebyś razem wymienił linke gazu , koszt nowej nie jest duży a często jest tak ze linki są razem podpisane na trytki , manetkę i tak musisz raczej odkręcić , wiec za jedną robotą będziesz miał z tym spokój , trzeba zacząć od zdemontowania linek i dokładnego pomiaru bo niekiedy różnica w długości np 1 ft (stopy) potrafi zrobić nieźle pod górkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj70 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Nie ma żadnej potrzeby w Volvo Penta wymiany równocześnie linki gazu. Sama wymiana nie jest kłopotliwa i z podstawowym kompletem kluczy w 1-1,5 godziny do zrobienia. A w jakiej jednostce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vortec Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Ale ja nie napisałem ze trzeba wymienić linkę od gazu, tylko doradzałem koledze ze praktycznie za jedną robotą warto zmienić druga linkę i będzie miał spokój na wodzie jeśli chodzi o temat linek. Nigdy nie wiadomo kiedy może się coś przydarzyć , a na wodzie lepiej mieć wszystko sprawne. Widziałem już jak jeden motorowodniak próbował zaoszczędzić na „strzelającym”sterociągu aż mu się zablokował w trakcie cumowania. I powiem ze było na co popatrzeć. Dlatego jestem zdania ze na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek38 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 5.0fi a jak od strony silnika przelozyc linkę zeby wyszla w zetce? Trzeba cos odkrecac zeby bylo lepsze doiscje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek38 Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Dzięki Panowie za wskazówki ,linka już wymieniona i naprawdę było to łatwe .1000 zł. do przodu bo tyle chciał mechanik. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
