Wymiana okien
AnnaNt6
Mam pytanie odnośnie wymiany okien a bardziej co do uszczelki. Jak dobrać odpowiednią uszczelkę? Wszelkie które widziałam na internecie posiadają odpowiedni profil ale nie mam pojęcia jaka musi być grubość pomiędzy szybą a ścianą. U mnie przestrzeń pomiędzy szybą a ścianą wynosi 12 mm i nie znalazłam uszczelki o takiej grubości. Czy jest to tak, że grubość gumy może być mniejsza? Jeśli tak to o ile?. Proszę  pomoc.
A wiec przepraszam za brak taktu i witam serdecznie wszystkich.  :)
W moim zapytaniu było również "Witam" ale nie wiedzieć czemu ani to ani moje imię na końcu się nie pojawiło. Jednak nie wynika to z mojego braku grzeczności. Za jeden moment napiszę coś jeszcze w wątku "Jestem nowy" gdyż dopiero zwróciłam na niego uwagę. Dziękuję za wszelkie zainteresowanie bądź co bądź tematyczne lub nie.
Anna
Uszczelkę dobierasz do grubości szyby i grubości ścianki w która będzie wciskana. Lepiej za ciasną niż za luźną bo woda będzie się gromadzila. Za ciasną zakładasz na gorąco. Łączenie na dole oczywiście, łączenie klina rozporowego nie powinno być w tym samym miejscu. Jeśli różnica w wymiarze okna a światła otworu jest za duża w stosunku do grubości uszczelki w miejscu styku okna i pokładu można dobrać uszczelki dystansie wciskane w miejsce na szybę. Wymiar odsuniecia okna od pokładu nie ma żadnego znaczenia, oprócz estetycznego.
Profil popularny w starszych holenderskich Moto, np.Waterland...
Zibi dziękuję za linki. Z pewnością się przydadzą.  :)
Panie Pikusiu czyli jeśli moja przestrzeń między oknem a ścianką ma 12 mm a grubość gumy w uszczelce w tym miejscu ma 7,5 mm to nie ma znaczenia? Zostaje 4,5 mm różnicy. Moja szyba ma 5 mm grubości a ścianka 3mm i tu się wszystko zgadza z wymiarami uszczelki tylko ta luka pomiędzy szybą a ścianką mnie martwi. Poniżej przesyłam link z profilem do mojej uszczelki. Dziękuję.  :)
http://www.hug-technik.com/shop/product_info.php?info=p500236_gummi-klemmprofil-5-3-mm--29-5x19-mm-epdm.html
Ta różnica między szybą a ścianą to 2 x 12 mm czy 2 x 6mm ?
Jeżeli  2 x 12 mm to ciężko będzie coś znaleźć . Poza tym za dużo gumy pomiędzy ścianą a szybą i okno będzie wypadało razem z uszczelką.
Zerknij na profile S-219 i S-411
http://sklep-guma.pl/uszczelki-do-szyb-c-16_54.html
panpikuś a nie Pan Pikuś...
Z Twojego opisu wynikało że płaszczyzny i okna i kabiny będą przesunięte względem siebie i nie będą się  licowaly, przynajmniej ja tak zrozumiałem - widać błędnie. Wymiar o który chodzi oczywiście ze jest ważny, okno by wypadało... Ale napisałem też wcześniej ze ten wymiar można korygować paskami gumowymi dystansowymi... Ale to Cię ominie bo mikijet podał bardzo fajny profil...
  • 1 rok później...
Panowie - odgrzeję wątek żeby nowego nie zakładać.
Właśnie wyjąłem jedno z okienek bo mi na uszczelce zaczęło ciec i taka mi myśl przeszła przez głowę, żeby tak zamiast uszczelek to nakleić  te szybki jak w autach się teraz robi. Znajomy mnie namawiał kiedyś, że niby tak super, zero przecieków itp.
Wiem, muszę wyciąć szyby na nowo ale to nie kłopot.
Pytanie - czy to dobry pomysł, czy zostać przy uszczelkach (zamierzam kupić nowe)?
Bo to co zobaczyłem u tego znajomego to z zewnątrz było super ale od środka porażka. Tkanina którą wyklejona jest łajba od środka na krawędziach okien niczym nie wykończona, miejscami odklejająca się, "siepiąca" czyli prująca - koszmar. A uszczelka to pięknie jednak zakrywa.
Liczę na Wasze rady.
Póki co okienko wklejone na szarą taśmę instalacyjną czeka na decyzję.
