Wzmocnienie dna i burty
Czyli faktycznie okazja... dla sprzedającego. ;)
Co to znaczy delikatna? Łamie się w rencach ?
Do burty to albo drzewienną odbojnicę przykręcić (tak jak w Marchwiankach) albo kołnierz dolaminować - ja wybrałbym kołnierz, znacznie mniej pracy.
Co do dna, może niech Kolega poda jego prawdopodobna grubość i wymiary okrętu, zawsze ktoś coś podpowie.. .
Dolaminowac to znaczy ?
3 mm grubości to faktycznie galareta.
Dulki zdecydowanie za blisko rufy.
Trzeba usztywnić burty na wysokości: od poziomu ławek do odbojnicy.
Bez usztywnienia połamanie burt jest tylko kwestią czasu.
Tylko teraz jak to zrobić.
1. Rwać żelkot i dolaminowywać ?
2. Porobić wzmocnienia mechanicznie ( sklejka i śruby ) ?
Podłoga pewnie też ,,miętka".
Podobny temat kiedyś zrobiłem na szybko wykorzystując sklejkę i śruby.
A że to miało być pływadło robocze  to nie bawiłem się estetę.
Burty: od wewnątrz sklejka gr 15mm i szer. 120mm , od zewnątrz odbojnica 4x listwy gr.4mm klejone i gięte. Wszystko razem skręcone nierdzewnymi śrubami zamkowymi.
Dno i pawęż podobnie. Z tym, że musiałem otworzyć komorę rufową dla dostępu do nakrętek. Na dnie usztywnienie od wewnątrz ( przy okazji robi za greting). Roboty i tak było nie mało.
Nie wygląda to teraz na arcydzieło ale spełnia swoją pomocniczą funkcję jako ,,osiołek".
Przy tej wielkości łodzi musisz zrobić kalkulację. Poniesione nakłady - efekt . Czy nie lepiej pozbyć się tego i kupić łódź wykonaną solidniej?
A jak bym kupił ta matę szklaną i polozylbym na całości w środku  żywicą mości by się wzmocnił. Tylko jakiej gramatura tej maty najlepsza i ile by trzeba by było żywicy?
