Zmiana silnika
Z tego co wiem , to stare diesle nissana 3.3 z Patrola  są dość  trwałe , może masz tam max  ze 100KM,  wkładając tam jakis V6/V8 200/300KM na 3.5 tony , to wszem prędkość poprawisz , ale spalanie będzie kilkukrotnie wyższe. A koszty swapu duze. Ktoś nie bez przyczyny dał tam diesla, to nie łajba do wyścigów.
Natomiast jeśli ten nissanek jest bez turbo , to najtaniej jest pomyśleć o konwersję na Turbo, silnik Ci zostaje a gratki na złomie kupisz i mocno Ci wzrośnie momen i nieco moc ...
Ten kadłub ma pływać w ślizgu albo półślizgu.
Coś nie tak z momentem obrotowym. Sprawdź jakiej mocy i pojemności silnik był montowany oryginalnie.
Spacerowe pływanie, nawet na lekkiej fali, to mordęgą i bezustannie mokry pokład.
Celowałbym w 180-200HP . Wtedy wrażenia z pływania będą dużo przyjemniejsze.
Tak tu się zgodzę chyba nie będę kombinować tylko odtestauruje ale bez zmiany silnika .
Silnik już ma turbo więc raczej dużo nie zmienię.
Ale dziękuję za podpowiedzi :)
Jeśli masz SD33T to bardzo niezawodny silnik ...Zaloguj się na forum Patrola lub nissana (na zagranicznych więcej hasło SD33T tuning) i popytaj o modyfikacje tego silnika , może jakiś intercooler wodny , moze da się podkręcić doładowanie . Przy tych silnikach nie ma znaczenia dla trwałości  czy ma 100KM czy 150KM ....są niezniszczalne , a mody będą dużo tańsze niż wymiana całej jednostki napędowej. Doda Ci to 20-30KM + 4 węzły i będziesz zadowolony.  Nawet znalazłem informację ze były takie silniki fabryczne Marine , pewnie taki masz .... I że chłopaki dodają intercooler , zwiększają cisnie doladowania,
