DEMOS Opublikowano 31 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2015 Dzisiaj odbyłem pierwsze pływanie gumiakiem brig 460 z tohatsu 30 2-sów wrażenia momentalnie wychodzi do ślizgu/testowane w dwie osoby ;]/ ale v-max mizerna 38 km/h kombinuję wymienić śrubę na taką o większym skoku ,są dostępne 10-11-12-13 przy tej samej średnicy 9 7/8 .Czy to ma sens?? a jeśli tak to jaki skok zapodać?? ktoś próbował w gumiaku podobnej wielkości ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 31 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2015 Ja na pontonie miałem x 10,5 i powyżej 40 szedł, na x 13 silnik nie dokrecal obrotów,stawiam że x12 będzie git Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotoms Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 Przy moim silniku Honda 20KM w zestawie była śruba 9.25 ze skokiem 10. Zeszły sezon zakończyłem jej uszkodzeniem i zacząłem szukać nowej. Trafiłem na kalkulator Mercury'ego (google: propeller calculator) i po wpisaniu wszystkich parametrów wyszło mi, że powinienem zastosować śrubę o skoku 14. Sęk w tym, że do takiego silnika jak mój, nie znalazłem śruby o takim skoku. Największa jaka była dostępna, to 12 i taką kupiłem (na propellers.istore.pl/). Czuję różnicę, mój ponton Honwave 400 pływa trochę szybciej, rozpędza się żwawiej, więc jest ok, ale chętnie spróbowałbym popływać na śrubie z większym skokiem. Waga całego pływadła wraz załogą waha się od 270 do 400kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 Ale jak to wyliczyłes na stronie Merkurego ??? Tam nie ma kategorii "Inflatable Boats" Zarówno kategoria RIB jak i PONTOONS to kompletnie inna bajka od tego co masz Dodatkowo ja nie potrafię wybrać silnika HONDA BF20 na tej stronie. Nie bardzo rozumiem jak przy zmianie z 9 na 12 ponton zrobił się "żwawszy" Raczej dłużej wchodzi w ślizg i ew. ma większą prędkość max A do jakich obrotów i jakiej prędkosci dochodzisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotoms Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 Ale jak to wyliczyłes na stronie Merkurego ??? Tam nie ma kategorii "Inflatable Boats" Zarówno kategoria RIB jak i PONTOONS to kompletnie inna bajka od tego co masz Dodatkowo ja nie potrafię wybrać silnika HONDA BF20 na tej stronie. Nie bardzo rozumiem jak przy zmianie z 9 na 12 ponton zrobił się "żwawszy" Raczej dłużej wchodzi w ślizg i ew. ma większą prędkość max A do jakich obrotów i jakiej prędkosci dochodzisz ? Rzeczywiście nie ma na tej stronie pontonów. Korzystałem z linku na jakimś forum. Kojarzyłem, że to chodziło o stronę Mercury'ego, ale... Poszperam i podeślę. Można tam było wybrać rodzaj łodzi, dokładny model silnika (od 15KM), wagę łodzi, sprzętu pokładowego oraz załogi, do jakiego pływania łódź jest przystosowana itp. Więc sporo informacji. Jeśli chodzi o żwawość - po tej zmianie ponton szybciej się rozpędza - jest to moje subiektywne odczucie. Być może zapas mocy jest jeszcze na tyle duży, że jest to możliwe. W sumie dla moich potrzeb jest ok, pływam rekreacyjnie i nieśpiesznie. Niestety do mojego modelu nie można, zdaniem sprzedawcy w sklepie Hondy w Nieporęcie, podłączyć obrotomierza. Na starej śrubie pływałem maksymalnie 30-32 km/h. Po zmianie jeszcze nie sprawdzałem, ale w najbliższy weekend będzie okazja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalcc Opublikowano 28 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2015 Lekki gumiak, duży silnik 30KM i śruba o średnicy tylko 9 7/8? Nie ładuj nic o mniejszym skoku niż 12! W dwie osoby powinieneś mieć ok. 45-50km/h Dzisiaj odbyłem pierwsze pływanie gumiakiem brig 460 z tohatsu 30 2-sów wrażenia momentalnie wychodzi do ślizgu/testowane w dwie osoby ;]/ ale v-max mizerna 38 km/h kombinuję wymienić śrubę na taką o większym skoku ,są dostępne 10-11-12-13 przy tej samej średnicy 9 7/8 .Czy to ma sens?? a jeśli tak to jaki skok zapodać?? ktoś próbował w gumiaku podobnej wielkości ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
