Autor Wątek: Bark 360SD plus silnik  (Przeczytany 9475 razy)
Styczeń 19, 2018, 20:02:04
  • Wiadomości: 59
    • Bestwig
    • Schießsport
Gumijaka do składania układa się na podścieleniu, najlepiej z oryginalnego pokrowca.
Gdyby było duże prawdopodobieństwo zniszczenia, podścieliłbym. Tu nie widziałem potrzeby.
Pani na filmie na początku próbowała ręcznikiem ścierać przyklejone kamyczki skalne ale potem niepotrzebnie zaniechała i następne zwoje gumijaka poszły z ostrymi kamyczkami.
Następne zwoje poszły bez kamyczków. Po prostu ich nie było. Gdyby były - ścierka poszłaby w ruch.
Pokrowiec należy podkładać tak aby po zwinięciu gumijaka sam ułożył się na pokrowcu.
Komicznie na filmiku wygląda jak pan zwinął gumijaka a następnie obok położył pokrowiec i targał ciężar w górę żeby go tam umieścić a przy tym mu się spowrotem rozwinął.
Uwierzysz lub nie - obojętnie. Ale ten właśnie "przekręt" najbardziej mi pasuje, gdy muszę wcelować na "podściółko-torbę".
Nie wykonałem kilkuset składań i rozkładań. Może ze 40 (czterdzieści) się nazbiera. Jednak zawsze staram się się przy takich akcjach zrobić przede wszystkim sobie dobrze. Tak aby przy minimalnym wysiłku uzyskać najlepszy efekt.
Po kilku próbach i podpowiedziach - ten system nam na razie najlepiej pasuje.
To nie jest non plus ultra dla wszystkich. Może nawet oprócz nas dla nikogo.
W deszczu składaliśmy raz - nad Wezerą. Zimno nie było, jakieś -naście stopni. Nie wiem, czy też było równe 10 minut. Ale podobnie szybko i powiększonej twardości materiału nie stwierdziłem. Również zimą, po "odkopaniu" ze śniegu nie był wiele twardszy.
Styczeń 19, 2018, 23:29:49
  • Wiadomości: 88
mnie przeraza ogolnie masa wszystkiego. Tak sobiem mysle jaki silnik kupic czy nie uderzyc w elektryke, ale elktryka = slizg zero. 10km silnik spalinowu troche wazy....
Styczeń 19, 2018, 23:49:28
  • Wiadomości: 1114
    • Gorzów Wlkp
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR
Styczeń 20, 2018, 03:31:51
  • Wiadomości: 300
    • Legnica
Mam elektryka 55lbs + na prawdę dobre aku i zapomnij o osiągach i zasięgu. Sam mam problemy z kręgosłupem i nie tylko i jeśli myślisz że dźwiganie aku jest fajne to się mylisz. Mój waży 39 kg. Mam też ale jeszcze nie sprawdzałem osiągów silnik evinrude 4km stary "rzęch" ale lekki i jedyna chyba jego wada to to że jest zasilany z własnego zbiornika a nie z lini paliwowej. Uważam że to było by lepsze rozwiązanie niż elektryk na rzece.
Styczeń 20, 2018, 04:45:17
  • Wiadomości: 59
    • Bestwig
    • Schießsport
Styczeń 20, 2018, 06:50:29
  • Wiadomości: 334
Póki co nie widzę nic o targaniu silnika do mieszkania na balkon...
Mówię Ci - szukaj miejsca gdzie sprzęt przechowasz i nie będziesz tracił siły i chęci na noszenie, pakowanie, montaż/demontaż.
Ile razy będziesz chciał się tak męczyć? Nie tędy droga.
Styczeń 20, 2018, 07:27:39
  • Wiadomości: 300
    • Legnica
Xawsze można wykonać pancerne drzwi do piwnicy (o ile ściany to umożliwiają)
Styczeń 20, 2018, 07:37:56
  • Wiadomości: 334
O ile koszt "uzbrojenia" nie przekroczy wartości sprzętu to tak :-)
Styczeń 20, 2018, 07:55:59
  • Wiadomości: 300
    • Legnica
to kwestia dobrego pomysłu i dostępu do jakiegoś warsztatu by zrobić zawiasy i zamknięcie Przy wykorzystaniu materiałów z odzysku koszt byłby znikomy. Wszystko tak na prawdę zależy od rodzaju ścian w odrzwiach (beton czy cegła). Do targania silnika można zmajstrować jakiś jednokołowy "wózek" tu wiele zależy na jakiej wielkości silnik zdecyduje się założyciel tematu.
Styczeń 20, 2018, 07:57:57
  • Wiadomości: 1114
    • Gorzów Wlkp
Elektryk na rzekę? Chyba nie bardzo.
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR
Styczeń 20, 2018, 08:12:13
  • Wiadomości: 300
    • Legnica
https://www.youtube.com/watch?v=LyUcIAFdbiE
Może to da do myślenia... kompromis między ciężarem a osiągami...
Styczeń 20, 2018, 11:50:46
  • Wiadomości: 1114
    • Gorzów Wlkp
Ale to nie jest elektryk
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR
Styczeń 20, 2018, 13:30:52
  • Wiadomości: 88
No to elektryk odpada. Już znalazłem miejsce na wszystko. Mam nadzieję, że będzie tam bezpiecznie.
ładnie zasuwał ten tohatsu  w tym Barku... Co tyczy się zwijania łodzi to mój pomysł wydaję się najlepszy :D do kosza na śmieci go ;) To jak oni w tych filmach składali mnie trochę nie przekonuję...ja muszę mieć szybko i z mała siłą własną.
koła trzeba dokupić do pawęży kurde na stronie barka 2 koła są za 250zł - sam sobie zrobię ;)
sobie patrzę na te pontony zodiac i są maskarycznie drogie ze złota są czy rzeczywiście takie dobre...
Styczeń 20, 2018, 14:03:58
  • Wiadomości: 1114
    • Gorzów Wlkp
to inna klasa, to tak jakbyś porównał fiacika do merca ;)
inne materiały, wykonanie i marka :)
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR
Styczeń 20, 2018, 14:29:45
  • Wiadomości: 88
hmm pcv 1100 mg na m2, nie wiem co w nim jest takiego.....
