Autor Wątek: Chyba nowe projekty RIBCRAFT leisure 600S i 650S  (Przeczytany 2093 razy)
Styczeń 03, 2018, 12:00:34
  • Wiadomości: 1079
Panowie
przy bardzo dobrym ribie w spoczynku na wodzie tuby nie powinny dotykac  / spoczywac na powierzchni wody. Tuby nie sa do zwiekszenia plywalnosci riba
No to już nie wiem, przecież taki rib bez tub to maleńka łódeczka! prędzej zgodziłbym się, że w ślizgu nie powinny dotykać. @górek wcale nie ma cięższego silnika niż zaleca producent a tuby sporo zanurzone.
Styczeń 03, 2018, 12:30:39
  • Wiadomości: 618
    • Slinfold UK
  • Akwen: UK
Panowie
dlatego napisalem ze przy bardzo dobrym ribie. Moj poprzedni z jednym silnikiem diesel mial tube nad woda przy spoczynku  natomiast obecny ma dwa silniki i tuby lekko siedza na wodzie podczas spoczynku . Jest to temat na ktory moza dlugo a dlugo dyskutowac. Sa rozne szkoly jedni sa za a drudzy przeciw. Najwazniejsze zeby w slizgu tuby byly nad woda.
Andre
Styczeń 03, 2018, 14:34:37
  • Wiadomości: 3073
Możliwe, że RIB-y większe jak 6,5 często mają tuby nad lub lekko dotykają.
Ale mniejsze często mają tuby w wodzie w spoczynku
I chyba te z bardziej płaskim dnem (takie sprzedawane w Niemczech na śródlądzie - zapomniałem nazwy)
Przy mojej lubię to ze względu na stabilność na postoju i jak rodzina skacze z jednej tuby jednoczesnie ...
Takiej ksiażce od RIB-ach (the complete RIB guide) są opisane różne mocowania tub i kształtów dna
Styczeń 03, 2018, 15:59:20
  • Wiadomości: 618
    • Slinfold UK
  • Akwen: UK
@ogorek
zgadza sie ze male zawsze maja tuby w wodzie . Natomiast wieksze nie powinny miec i to wszystko zalezy od konstrukcji kadluba
dla przykladu wklejam dwa zdjecia tego samego 9 mtr ribs seasafari, 2 x 250 Verado , 2 x 8 osobowe tratwy kazda po 75kg, 12 osob
drugie zdjecie tylko bez pasazerow
Na pierwszym zdjeciu ten na dziobiew w czarnej czapce to ja  :). Zdjecie zrobione w Poole. Ten rib dzisiaj pracuje na Bahama. Zabiera turystow do wyspy plywajacych swin
Rib na obu zdjeciach stoi tak samo na wodzie czyli bardzo dobrze
Mam tez ten podrecznik. Jest super i moj jest nawet z podpisem autora  :)
Andre
Styczeń 03, 2018, 19:21:05
  • Wiadomości: 3073
Wracajac do tytułu wątku, rozmawiałem dziś z RIBCRAFT-em i już wiem wiecej:
Cytuj
It's actually a new project and a smaller version of the 750s idea. We've used an existing hull with lighter newer materials and internal moulding
Czyli to jest "protoplasta" http://www.ribcraft.co.uk/ribcraft-750-leisure/
A to są te nowe klony, które mają byc dużo lżejsze w nowych technologiac (cokolwiek to znaczy) wykonane:
Ribcraft 600S - Ribcraft RIBS , Rigid Inflatable Boats - Yeovil, Somerset, UK
Ribcraft 650S - Ribcraft RIBS , Rigid Inflatable Boats - Yeovil, Somerset, UK
