tomkap Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 Wiem że mocne odporne na uszkodzenia pontony aktualnie sporo ważą z uwagi na gruby materiał jaki teraz się stosuje. Chociaż swoją drogą, dawne produkty np Zodica były z cieńszego jakby o połowę, a też przystosowane do sporych silników, i co ważne, bardzo lekkie. Miałem taki, ale sprzedałem i teraz żałuję, bo nie mogę ponownie takiego trafić. Wszystko co potem miałem pływało gorzej, bo jednak masa swoje robi, a i miejsca więcej zajmuje w bagażniku, no i samemu dźwigać ciężko. Z lekkich aktualnie sprzedawanych, znalazłem jedynie taki sprzęt: http://kajakiipontony.pl/SEVYLOR_T68_SE Trochę jednak zabawkowato wygląda jakby z ceraty i nie wiem czy wytrzyma większy silnik np 8. Kila na żadnym zdjęciu też nie widziałem. Może ktoś miał do czynienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strzała Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 Nie wiem jakiego dużego pontonu szukasz, pod jaki silnik ani jaką kwotą na to dysponujesz. Nie wiem też co oznacza mała waga. Może tak. Obecnie większość firmowych pontonów produkowanych jest z tego samego materiału (pomijam już to, że w tych samych zakładach). Powiedzmy, że pontonik 3,2m dł i 1,5m szerokości ze sztywną podłogą i kilem waży ok. 50 kilogramów i można zawiesić silnik 15 konny. To jeszcze powiedzmy mobilny zestaw na którym dość fajnie się pływa. Jeżeli 50 kilogramów to za dużo to polecam podłogę z airmaty i wtedy waga oscyluje w ok. 38kg. Jeżeli jeszcze mniej to podłoga Vip też daje ciut mniejszą masę. Skąd się bierze ta masa. Głównie z wagi materiału a co za tym idzie grubości. Materiał ma przeważnie 0,9mm grubości. Kilku producentów stosuje również materiał 0,7mm ale ciężko o taki pontonik z kilem i certyfikatem na taką moc silnika. Po prostu cieńszy materiał powoduje mniejszą masę i sztywność kondona. Sewylora nie polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkap Opublikowano 15 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 No właśnie, zauważyłem też że wszędzie w nowych jest podobny materiał, mimo różnych marketingowych sztuczek w nazewnictwie. Szukam pontonu do 3m pod silnik 8-10KM by pływał ślizgiem w 2 osoby. Sztywna podłoga i kil. Stary Zodiac bez podłogi jaki miałem ważył mniej niz 20kg wiec nie miałem problemu by go zwiniętego w rulonik nieść pod pachą. W dodatku ten rulonik był całkiem mały. Ten z linka wazy podobno 30kg, więc szacuję że bez podłogi tez powinien ważyć ok.20kg. Nowe pontony 3m ważą zbyt dużo by samemu je targać, zwłaszcza jak kawałek trzeba przejść o czym też już się przekonałem bo kilka pontonów miałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fasola Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 Ja sam targałem gumiaka 360cm co prawda osobno podłoga i guma ale i tak było to po 35KG bo elementy były osobno.Przy 300cm bedzie o wiele mniej w 2 częsciach.Ewentualnie zostaje lekki wózek bazarowy:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkap Opublikowano 15 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 No wszystko zależy od krzepy. Ja wolę dzwigać 18kg niz 35 dlatego wolę stare pontony. Jednak tych jak na złość mało na rynku wtórnym. Wystarczy mi że silnik waży 30. Mam jednak też 5KM, które ważą 15kg i malutki ponton też 15kg, taki jednoosobowy podręczny zestaw, latający ślizgiem szybciej niż 3metrowce z 2x mocniejszym silnikiem i mieszczący się w schowku samochodu ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smoki3 Opublikowano 23 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2012 ....... http://kajakiipontony.pl/SEVYLOR_T68_SE Trochę jednak zabawkowato wygląda jakby z ceraty i nie wiem czy wytrzyma większy silnik np 8. Kila na żadnym zdjęciu też nie widziałem. Może ktoś miał do czynienia? Stanowczo zabawka. Jeśli chcesz zamontować na pontonie silnik 8KM-10KM, poszukaj czegoś innego. Ja używam ponton tej firmy. Przetestowany został na wszystkie strony w Chorwacji. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
