fantomas126 Opublikowano 7 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 Chodzi mi szczegolnie o doklejenie do burty za pawężą u góry takich trojkatnych oslon aby ograniczyc chlapanie z tylu pontonu. Klejenie do gornej krawedzi pawezy i do burty. Jski klej zastosowac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 7 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 A jakie materiały będą przyklejane do tegoż pontonu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantomas126 Opublikowano 8 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 materiał taki sam jak ponton. chodzi mi o klej ktory bedzie elastyczny po wyschnieciu. bo wstawki chce kleic w miejscy za pawezą. podczas składania pontonu burty za pawezą sie składa i to ma wytrzymac... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 8 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 Np. Multibond 25, Bostik 1400 też podoła. Jeżeli na miejsce klejenia będą działały bardzo duże siły to RemaTiptop 4000 - na tego typu kleje są składane tuby w RIBach, należy tylko zwracać uwagę na to jakie rozpuszczalniki w kleju zostały użyte aby pontonu nie rozpuscily... Wszystkie kleje są klejami kontaktowymi, rema jest kontaktowa ale 2k... Ktoś może napisać że butapren wystarczy, pewnie wystarczy ale nie za bardzo lubi długotrwałe wystawienie na słońce. Tak jak Tapicer który potrafi w zamkniętej łódce zostawionej na słońcu puścić i po powrocie zastajemy wykładzinę z podsufitki leżącą na podłodze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantomas126 Opublikowano 9 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2015 tam nie będą działały prawie zadne siły. to tylko przyklejenie dwóch (lewa i prawa strona) kawałków materiału takiego jak tuby pontonu, aby po prostu w slizgu nie chlapało ponad pawezą do srodka pontonu. jak wchodzi sie w slizg to woda "odbita" od kolumny silnika czasem chlapnie na boki w kierunku gdzie pawęż styka sie z tubami/burtami. widziałem w jakims pontonie tam wklejone kawałki które to chlapanie do wnetrza eliminowały. jedyny kłopot w tym ze przy składaniu pontonu to miejsce sie zgina i klejenie musi byc elastyczne. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 9 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2015 Ja bym przykleił multibondem 25... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 10 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2015 widziałem w jakims pontonie tam wklejone kawałki które to chlapanie do wnetrza eliminowały. jedyny kłopot w tym ze przy składaniu pontonu to miejsce sie zgina i klejenie musi byc elastyczne. pozdro http://www.marine-sales.de/images/Bild_1/3751_DE_image.jpg Proponuję przejść się do HONDY i zobaczyć jak zrobili to w HONWAVE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantomas126 Opublikowano 13 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 własnie o to mi chodziło :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klejnottatr Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 Oczywiście, że multibondem 25 Również zgadzam się z tą opinią :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 Na forum RIB.net do PVC radzą: BOSTIK 1782 lub BOSTIK VINYCOL 1520 m2 Ten drugi zwłaszcza do elementów będących ciągle w wodzie (dobra odpornosć) Będę kleił takie kwadraty anyposlizgowe na tuby i zdecydowałem się na ten drugi klej. Takie specjalne na tuby bardzo cienkie 1,7mm >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Polyurethane adhesive for bonding synthetic materials (PU, PVC, Hypalon, Neoprene coated fabrics) PRODUCT USES VINYCOL 1520 is a polyurethane adhesive specifically designed to bond synthetic materials such as PVC, polyurethane. It can be used together with hardeners DESMODUR RFE or RC or FIXDUR 100to improve performances. It has a high resistance to hydrolysis and very good heat resistance (suitable for assembly of inflatable boats, conveyor belts etc.). Also suitable for bonding Hypalon / Neoprene coated fabrics and for repairs. http://www.bostikpolska.pl/upload/products/pdf/VINYCOL_1520_0.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spiderok Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 Jak będziesz doklejał te trójkąty to zrób je w miare duże bo ja mam fabryczne w pontonie Nord Boad 310 Vib i trochę mimo wszystko tej wody wpada, mało ale wpada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
