Czyszczenie i malowanie pasów.
smerf222
Witam. Jestem nowa , mam nadzieję że nie będzie błędem założenie nowego tematu.
Próbuję odświeżyć ponton, który jakiś paprak potraktował dość bezceremonialnie farbą, którą nie wiem teraz jak usunąć.
Wygląda to tak
http://screenshooter.net/5819909/chqnbqr
Porobiły się "kluski" na powierzchni a farba wygląda na jakąś gumową.
Mam do Was prośbę o pomoc czym ewentualnie to zmyć i czym pomalować od nowa.
Są to pasy boczne.
Czytałam na forum różne wątki o tym ale chciałabym jakąś możliwie nie drogą farbę - nie taką Yachticon-FLEXY-Elastyczna-farba  a coś w zastępstwie.
Mogła by być taka http://allegro.pl/farba-hammerite-0-7l-czarny-matowy-i3458154102.html albo taka http://allegro.pl/farba-kowalska-alkyton-750ml-elastyczna-czarna-i3484474483.html
Próbowałam to zmywać benzyną ekstrakcyjną, trochę puszcza tak że zmyłam to co było wyjechane poza linie ale wewnątrz jest grubsza warstwa do zmycia a boję się uszkodzić powierzchnie.
Poza tym może ktoś rozpoznaje z czego ten ponton jest czy z hypalonu ? - wydaje mi się że tak bo pod papierem ściernym matowieje  ale do końca nie jestem pewna tego rozpoznania.
Ponton to Wiking D-3520.
Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc.
  • 2 tygodnie później...
dzis czysciłem swojego riba a w zasadzie same balony rozpuszczalnikiem nitro :) ekstrakcyjna nie dawała rady.Nitro jest mocne wiec i farba powinna puscic w razie czego sprawdz gdzies z boku czy nic się nie dzieje z materiałem
Nie polecam jeżeli ponton jest z PCV !!!!
Nitro rozpuści powłokę balonu - wyjątek stanowi Hypalon.
Powłoka włoskiego RIB-a Nuova Jolly jest wykonana na 100% z hypalonu, dlatego Fasola może używać tego środka
do czyszczenia powłoki zewnętrznej. Jeżeli nie jesteś pewna (pewien) z czego wykonane są Twoje tuby pneumatyczne,
musisz zrobić próbę - nawet przy użyciu omawianego rozpuszczalnika nitro....jeżeli zacznie się kleić (brudzić) to masz na 100%
PCV i tu odradzam bezwzględnie stosowanie bazy Nitro do zastosowania na Twoje powłoki pływaków gumijaka !!!!
to tak na szybko - zanim uszkodzisz "pływadło"....
narka...
