Autor Wątek: Fotel z regulacją do pontonu  (Przeczytany 2161 razy)
Kwiecień 25, 2020, 21:46:51
  • Wiadomości: 3441
Nie bardzo widzę sterowanie rumplem i siedzenie przodem do kierunu jazdy.
Ja siedziałem na burcie.
Mialem dmuchane siedzenie kajakowe, ktorego oparcie się utwarzało pod ciężarem.
Ponton i komfort na rybach to problematyczne ...
Komfort mam jak mogę usiąść lub postać.
Jaką mocną ALU podłoge trzeba mieć aby zainstalowac coś porządnie i to tak aby nic pod podłogą nie wystawało.
Ja bym sugerował płynąc siedzieć na tubie a łowiąc coś do ławeczki mocowane.
Coś superlekkiego z wysokim oparciem. Miękkość jest mniej ważna jak porządna podpórka pod plecy (moim zdaniem). Są też fotele z orurowaniem na dole
Kwiecień 25, 2020, 22:14:52
  • Wiadomości: 20
  • Akwen: Wisła środkowa
Miękka pianka ale za gruba to nie jest ze 2 cm ma napewno, ale fotel wygodny. Plastikowy jest wystarczająco sztywny i napewno lżejszy od tego drugiego. Mam go na nodze aluminiowej z obrotnica odlewaną z blokada pozycji i zwolnieniem obrotu, zestaw naprawdę jest mocny i lekki.
O taki zestaw
https://www.google.com/search?q=noga+springfield&client=ms-android-sonymobile&prmd=imsvn&sxsrf=ALeKk01_DDJ8huYqhfiflanr3ruxZ4As0Q:1587845706261&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjEhJ6asoTpAhXyoosKHUsxDvkQ_AUoAXoECA4QAQ&cshid=1587845717247&biw=360&bih=567&dpr=3#imgrc=0_m9OeTjjDsHGM%3A
Kwiecień 25, 2020, 23:25:41
  • Wiadomości: 151
    • wlkp
Ja też. Mistrzem rysowania to ja nie jestem ale proporcje mniej więcej są zachowane. Taki mam plan ogarnięcia zagadnienia
Dzięki za te informację. Ja na nodze nic nie ustawię. Musi być jak w ruskim pomyśle z filmu  w pierwszym poście takie mocowanie fotela aby był regulowany przód tył lewo prawo. Musi się do tego się obracać. Wtedy uda się wygodnie sobie płynąć nie za szybko nawet z nogami na burcie. A i spinningować też da radę wygodnie.
Kwiecień 26, 2020, 17:33:07
  • Wiadomości: 63
    • Karpacz
  • Akwen: Odra górna
Skrzynka od piwa. Od spodu guma np.z transportera.
Na skrzynce fotel samochodowy z małego japońskiego auta ( bo ma regulację na dźwignię i jest lekki).
Rumpel od silnika na przegubie ze sterowaniem gazu z manetki rowerowej.
  Ot i cała filozofia...
Kwiecień 26, 2020, 19:10:10
  • Wiadomości: 151
    • wlkp
Kolega Gryf ma partyzanckie podejście do zagadnienia :). To jest też dobre podejście. Tylko jak gumiak wychodzi w ślizg to przy takim układzie można kręcącą się śrubę obejrzeć od spodu bez kamery niechcący :). Co innego żaglówka z silnikiem a co innego gumiaczek 50 kg. Ale oczywiście ja niczego nie neguję. Każdy ma swój patent na zabawę.
Ja znalazłem masę rozwiązań zza wschodniej granicy. Mają gotowce w swoich sklepach różnej maści. U nas echo. Widocznie naszym kasa nie potrzebna. Nie ważne. Dla mnie to akurat nie jest problem. Wpisując na YT hasełko Стойка для кресла в лодку dostaje się masę różnych rozwiązań. Od ciekawych do mniej ciekawych. Pooglądałem i wiem w zasadzie jak i co. Zamówiłem sobie obrotnicę bo od tego trzeba zacząć. Na fotel dalej nie jestem zdecydowany który. Nie wiem czemu ale ten mi jeszcze podchodzi
https://www.aqua-sport.com.pl/fotel-skladany-z-materacami.html
Musze z tym nockę jeszcze się przespać.
Kwiecień 27, 2020, 18:54:43
  • Wiadomości: 151
    • wlkp
Przespałem się z tematem. Jednak szerszy stołek będzie lepszy. W razie czego można pościelić wygodną poduchę i będzie OK. Znalazłem promocję jak by kogoś interesowało. Kupiłem i mam info że wysłali więc to nie ściema.
https://www.raven-fishing.pl/eco-gb-fotel-do-%C5%82odzi-szary-/-niebieski/pl/product/634/
Resztę niezbędnych gratów też już mam zamówione. Dojdzie wszystko to dmucham pierwszy raz gumiaka i działam powolutku ze wszystkim. Myślę, że się uda w maju jakieś testy na wodzie zrobić gumiaka, silnika i całej reszty. A później dostosowanie do reszty bambetli wędkarskich. To też się nagle nie stanie, ale powoli podorabiam co potrzeba. Na filmach u "braci ze wschodu" wszystko jest ładnie pokazane co i jak modzić.
Kwiecień 27, 2020, 20:16:41
  • Wiadomości: 45
    • Wodzisław Śl.
Jak dojdzie ,to napisz jakie wysokie jest oparcie ,no i czy wygodnie się siedzi  :) . Jak myślałem o miejscu zamontowania siedziska na pontonie wpadł mi taki ...pomysł  :-\ , gdyby dołożyć kawałek sklejki ,oparty o pawęż i o ławkę . wszystko na lewej stronie i siedzisko przymocowane do tej ( powiedzmy ),wzdłużnej ławki i oczywiście obrotowe . Niestety dopóki nie mam silnika (prawdziwego ) to są tylko takie dywagacje ,bo nie znam rozmiarów i zasięgu pracy rumpla . Jak widać na filmikach siedzisko musi być mocna stabilne .
Kwiecień 27, 2020, 23:52:52
  • Wiadomości: 151
    • wlkp
Wieszanie tyłka na pawęży pontonu to moim zdaniem bardzo kiepski pomysł. Pawęże potrafią się odklejać od pracy z sinikiem. Jak dodatkowo tam powiesisz skaczące xx kg to ja to słabo widzę. Wyszukałem gotowe sprawdzone, bezinwazyjne rozwiązania i zapodałem. Myślę że to wystarczy i nie ma co wyważać otwartych drzwi.
Kwiecień 28, 2020, 10:07:19
  • Wiadomości: 113
    • Konin
A nie da jakoś "przedłużyć" rumpel (linka, cięgno) aby siedzieć na środku do przodu...ruskie czegoś nie wymyślili?
Kwiecień 28, 2020, 10:20:02
  • Wiadomości: 482
    • Wejherowo
Darek - napisz ile ważysz.
I daj recenzję z tego fotela bo bardzo fajnie wygląda.
Mnie interesuje jak amortyzuje i znosi obciążenia dynamiczne
Pozdrawiam!
Kwiecień 28, 2020, 12:39:42
  • Wiadomości: 151
    • wlkp
Po co ?. Siedzisz przy jednej burcie. Nogi tez ważą a są przy drugiej . Środek ciężkości masz rozłożony bdb. I to wystarczy.
Co niektórzy zrobili stelaże i kierownice nawet tylko po co przerabiać ponton na motorówkę ?. Prościej motorówkę kupić jak i tak na przyczepie ma jeździć. Sensowne przerobienie rumpla też jest do zrobienia. Nawet kiedyś to rozrysowałem ale przy długości gumiaka 2.70 nie będzie mi to potrzebne.
Pozdrawiam!
Ja mam 190 cm i ponad stówę. Jak dojedzie i się z nim zapoznam to coś skrobnę.
Kwiecień 28, 2020, 18:23:57
  • Wiadomości: 63
    • Karpacz
  • Akwen: Odra górna
Serio piszę o fotelu z auta.
Ze starego japońskiego modelu (Suzuki Swift?) jest bardzo lekki. Co najważniejsze ma regulację kąta oparcia. Kontener od piwa jako podstawa. Przez kontener można przeciągnąć pas napinający, a fotel przykręcić do kontenera.
  Fotel idealnie służy na brzegu jako siedzisko. Do tego nieprzemakalny pokrowiec w jasnym kolorze. Ciemny się mocno nagrzewa na słońcu.
   Przedłużkę rumpla można kupić na Allegro za 5 dych ale po co ? Wystarczą dwa cybanty i kawałek rurki.
   Wyłączanie silnika zrywką.
  Kombinowałem nad różnymi patentami, nawet pozyskałem regulowanego hokera barowego z oparciem.
   Nic nie zastąpi fotela samochodowego. Lekki, niesamowicie wygodny i z łatwą regulacją oparcia.
Kwiecień 28, 2020, 21:11:25
  • Wiadomości: 151
    • wlkp
Ja wcale tego nie neguję co napisałeś. Owszem masz rację. Fotele samochodowe są bardzo wygodne. Ale trzeba na to patrzyć pod kątem potrzeb i mobilności. Ty jak spływałeś Dunajem XX dni, na twardym stołku po dwóch dniach byś się zreflektował. Ja inaczej do tego wszystkiego podchodzę. Mnie to nie potrzebne. Na kilka godzin to taki fotel jak nabyłem będzie za świat. Na brzeg zawsze można jakiś wędkarski zabrać do upieczenia kiełbaski na ognisku na przykład. A najlepiej poducha i wystarczy. Do gumiaka najlepsza opcja to taka jak chcę zrobić. Zależy mi na szybkiej zmianie i dostosowaniu go do potrzeb. Opcja jest super bo jeździ po szynie przód tył i na boki też coś wymyślę o ile uznam że jest taka potrzeba. Po pływaniu złożę i miejsca nie zajmie wiele. Nie mam też Dodge Rama Hemi 5.7 litra, a zaledwie starą Grand Vitarę do tych spraw ryby, grzyby. Szczęście że w 4 furtkach to jak fotele z tyłu poskładam to się jakoś zawsze zapakuję, a gumiaka na dach.  Nie mam jak poszaleć, a trzeba tam spakować silnik osprzęt wędkarski i ten cały majdan musi być jak najmniejszy i najlżejszy. Tak sobie to założyłem i tego się już będę trzymał do końca. Nie wchodzą w grę przyczepy i inne takie. Mam gumiaka sam zrzucić, uzbroić i połowić i pływać. Na koniec to wszystko załadować i do domu. Jak bym chciał inaczej to bym kupił po prostu coś większego z większym silnikiem jak miałem kiedyś. Ale ja mam obecnie inne podejście do tego zagadnienia. Żeby czuprynę przewietrzyć nie potrzeba spalić beczki paliwa i latać wiecznie z kanistrami. Już mi się nie chce. Są na to inne sposoby o czym już też pisałem, a frajdy jest nie mniej, i 100 km pochłania 8-10 litrów paliwa.
Maj 09, 2020, 15:58:16
  • Wiadomości: 151
    • wlkp
Już jak zacząłem o tym gumiaku moim to tu pociągnę dalej temat. Jest tak że go dzisiaj z pudła wyjąłem i poskładałem. Ale jest taki problem że nie dostałem do niego pompki bo zaginęła. No i teraz nie wiem jak to dopompować. Dorobiłem taką redukcję i tyle co się dało napompowałem. Musiał bym zrobić coś co da rade go dobić na full ale popatrzcie na tą końcówkę i może jest jakiś gotowiec do takich zaworów. Ja się na tym nie znam bo to mój pierwszy ponton, a Wy już nie jedno widzieliście.
Maj 09, 2020, 21:19:51
  • Wiadomości: 45
    • Wodzisław Śl.
Wygląda na zawór tzw "bostoński " u mnie jest podobny końcówkę wkładasz i przekręcasz ,a uszczelka dociska i można pompować . Reklamuj u sprzedawcy ,kpl. musi być , powodzenia.
