Autor Wątek: Fotel z regulacją do pontonu  (Przeczytany 1784 razy)
Maj 10, 2020, 12:00:33
  • Wiadomości: 142
    • wlkp
Wygląda na zawór tzw "bostoński "
Tak właśnie to się nazywa. Wychodzi na to że muszę kupić całą pompkę taką jak ma być.
Reklamuj u sprzedawcy ,kpl. musi być , powodzenia.
To nie tak. Na ponton dostałem duży upust bo miał braki w postaci pompki i uchwytów na wędki które były jego standardowym wyposażeniem. Dlatego pozostaje dokupić co potrzeba i tyle. Gdybym wiedział, a może inaczej, gdyby sprzedawcy opisywali co sprzedają, to by nie było problemu i kupowania dwa razy. A jak się człowiek nie zna i uczy...... Życie.......
Maj 19, 2020, 06:36:11
  • Wiadomości: 633
    • Legnica
Kupiłem w Juli podstawy obrotowe do fotelików. Wrócę do pracy to wytnę plazmą przejściówki łączące podstawę obrotową z fotelikiem i pomyślę jak zrobić dolną część łączącą to z ławką. Ogólnie idzie ku lepszemu.
Kolibri 330
Flipper 450
Maj 19, 2020, 13:43:42
  • Wiadomości: 142
    • wlkp
@Ikis
Też mam z Juli ten obrót. Dojechały mi wczoraj śruby kwasoodporne jako ostatni element do zamontowania kół. Zrobiłem wszystko toczone z kwasówki. Wyszło to dobrze. Trochę podpatrzyłem, ale więcej swoich koncepcji miałem na to, bo chciałem mieć stabilne koła bez luzów i żeby nie latało na boki jak te kupne propozycje. Zostało zamontować do gumiaka. Trochę z czasem kiepsko, ale jak stanie już na kołach i uzyska mobilność biorę się za stelaż do fotela. To już zrobię na tą chwilę ze stali czarnej i pomaluję bo szkoda mi czasu na szukanie tiga w tej chwili. Zimą zrobię z SS na spokojnie.
Maj 19, 2020, 15:05:26
  • Wiadomości: 633
    • Legnica
Kółka mam od 2 sezonów. Ze zwykłej stali niestety ale robią robotę. Koła pompowane bezłożyskowe. Starałem się zamontować tak by ich rozstaw był możliwie największy. Dzięki temu zestaw jest bardziej stabilny. Same koła wraz z ramionami są demontowane. Szkoda, że zwinąłem już ponton zobaczył byś moje rozwiązanie. Jest uważam dość fajne. Same ramiona kół są tak ukształtowane, że gdyby je wpisać w tarczę zegara to tworzą godzinę 20. Dzięki temu same koła są pod pawężą co poprawia wyważenie zestawu.
Kolibri 330
Flipper 450
Maj 19, 2020, 15:59:41
  • Wiadomości: 142
    • wlkp
Kątowe ramiona kół spełniają jakby dwa zadania. Jedno już napisałeś, a drugie można złożyć koła do góry i pływać z kołami. To pierwsze wg. mnie wskazane przy dłuższych i cięższych pontonach dla równoważenia. Drugie jak ktoś zamierza z kołami pływać. Ja przy 270 długość nie mam raczej potrzeby kątowych ramion. Sądzę że niewiele by to zmieniło, a musiał bym szukać tiga żeby to zrobić. Pływać też z kołami nie zamierzam wiec zrobiłem teraz na prostych ramionach. Jeśli uznam że coś jest nie tak, to je wtedy skoryguję. Jak zamontuję to wrzucę jakąś fotkę.
Maj 21, 2020, 16:16:06
  • Wiadomości: 142
    • wlkp
Kółka zamontowane. Wyszło dobrze jak dla mnie. Jeszcze tylko zaślepki muszę dokupić i wcisnąć. w profil.
Możliwa była w końcu przymiarka silnika. Pasuje jak ulał :)
Z założonym silnikiem można jednym palcem ten zestaw pchać. Idealnie, leciutko i równowaga bajeczka. Zero wysiłku.
Teraz biorę się za fotel, rolki i bagażnik. A później już tylko na wodę :)
Maj 21, 2020, 16:25:33
  • Wiadomości: 480
    • Wejherowo
ale czemu te sruby od kółek tak nisko zamiast jak najwyżej by powyżej linii wodnej..nie kumam
Maj 21, 2020, 16:36:51
  • Wiadomości: 142
    • wlkp
Śruby z nakrętkami są na połowie pływaków. Tak są zrobione podstawy i tak musi to być. Dwa skrajne bolce oddalone o 10 cm trzymają koła a środkowy jest nakrętką do docisku tą śrubą widoczną na środku. Przecież nie przykręcę tego u góry pawęży. Ja z kołami pływał nie będę. Gumiak do wody, koła do bagażnika i tyle. Może teraz lepiej to zobaczysz
« Ostatnia zmiana: Maj 21, 2020, 16:49:28 wysłana przez darek63 »
Maj 26, 2020, 19:49:27
  • Wiadomości: 142
    • wlkp
Na wschodnich forach i w sklepach masa pomysłów i tych ram fotela do kupienia, a w PL nikt się nad tym nie pochylił. Kół naprodukowali bo to łatwo i prosto. Jak coś bardziej złożonego nie ma chętnych. Chętnie bym kupił gotowca tej ramy, bo jak się mam na spawaczo - ślusarza przestawiać to chory jestem.
Jak by ktoś był zainteresowany to na wschodnim forum http://fishing-ua.com/threads/9351/page-19 jest dobry wymiarami schemat ramy
Inaczej swoją zrobiłem, ale na nim bazowałem wymiary, bo wychodzi po pomiarach mojego gumiaka i fotela, że pasuje mi wszystko. Jutro mi sklejkę dotną i będzie wszystko. Powiercę jeszcze otwory do zawiasów, poszlifuję spawy, i pomaluję to ustrojstwo. Za kilka dni będę fotel mierzył i przykręcał.
Maj 30, 2020, 14:54:17
  • Wiadomości: 142
    • wlkp
Ramę mam gotową. Po obiedzie wiercę i skręcam.
Taka surowizna po spawaniu
Taka koncepcja
I rama gotowa z zawiasami skręcona
Maj 30, 2020, 15:36:49
  • Wiadomości: 633
    • Legnica
Obserwuję z uwagą. Ja mam koncepcję montażu foteli na ławkach ale jeśli uznam, że to zły pomysł to zrobię takie jak Ty.
Zwłaszcza, że zmieniła mi się wizja urlopu i będę kładł większy nacisk na wędkowanie, więc "Twoje" rozwiązanie jest fajniejsze.
Tyle, że ja muszę brać pod uwagę dwuosobową załogę.
Kolibri 330
Flipper 450
Maj 30, 2020, 17:46:08
  • Wiadomości: 142
    • wlkp
Na ławkach będzie się bujać. Żeby się nie bujało musiał byś dwie do kupy złożyć i spiąć. Do tego się nie obrócisz bez zadzierania nóg. Słabe to dla mnie. Wiem że jest prościej ale to nie jest dobre rozwiązanie.
Ja ramę mam gotową. Nie pomaluję dzisiaj bo kropić zaczęło. Juro ją pomaluję. Później jeszcze przymiarka , stopki , obrotnica z fotelem i będzie finał. Jest trochę grzebania z tym, ale dla mnie warto się pomęczyć trochę i taki fotel zrobić żeby mieć później już cały czas wygodę.
Ostatnie dwie fotki już skręconego, a dalej to już w gumiaku coś cyknę po ustawieniu i zamontowaniu.
Wczoraj o 06:49:21
  • Wiadomości: 633
    • Legnica
Warto było by zaokrąglić powierzchnie sklejki mogące mieć kontakt z balonami pontonu. Najlepiej frezem promieniowym... Zrobię sobie taki sam stelaż jak Ty ale i ze swojego rozwiązania nie zrezygnuje (będę miał 2zestawy) bo moje ławki mają gniazda na wędki i knagi co do tej pory całkiem fajnie się sprawdzało. Zastanawiam się tylko czy dolnej części nie zrobię nieco inaczej tak, by rozłożyć nacisk na podłogę na większą powierzchnię.
Kolibri 330
Flipper 450
Wczoraj o 09:25:21
  • Wiadomości: 142
    • wlkp
Zdecydowanie tak. Ja tam zostawiłem 2 cm sklejki. Przymierze i zobaczę jak to pasuje. Wtedy skoryguję ewentualnie. Nie mam freza ani frezarki do drewna. Ale mam szlifierkę kątową i lamelki. Zrobię to samo tylko nieco dłużej. Ale na pewno trzeba tam wszystko zaokrąglić i to nie podlega dyskusji. Wczoraj jeszcze zrobiłem blokadę nóżki i przestało padać to pomalowałem. Dzisiaj może uda się przymierzyć i coś tam podziałać dalej.
Edit.....
Poskręcane przymierzone. Może komuś się przyda parę fotek. Rama ta co wyżej na schemacie wymiarowo i fotel jak mój. Można w koło się obracać. Okrągłe stopki są tylko dla przymiarki. Tam będzie docelowo pasek sklejki. Wg. tej ramy z rysunku wyżej pasuje wszystko jak na fotach. Dla mnie jest elegancko.
« Ostatnia zmiana: Wczoraj o 12:50:35 wysłana przez darek63 »
Wczoraj o 13:13:45
  • Wiadomości: 633
    • Legnica
Kolibri 330
Flipper 450
