Honwave T30 + mercury 15km lapie kawitacje powyzej 32km/h
niagara
  • 1 miesiąc temu...
Hejka może i po sezonie ale:)
Mam taki sam Ponton jak ty (jeszcze)
i śrubę powinieneś mieć 10 lub 11 (przy 10 miałem prędkość około 35km na yamaszce 13,5km)
sprawdź jeszcze jedną sprawę długość stopy bo pomimo że np honda produkuje pontony i silniki to wysokość pawęży mimo że jest "S" to jest różnica 2cm:) możliwe że będziesz musiał trochę podnieść jeszcze silnik do góry:)
popatrz też na inne filmy moje z pływania to zobaczysz jak się zachowuje Ponton:) i jego killwater
tak przy okazji oglądania filmu: po co to dodawanie gazu przed uruchomieniem?
i drugie: zapinaj zrywkę do kamizelki. Z ręki jak ci się nie zsunie w razie wywrotki - to na bank ją zgubisz już w wodzie...
Zapinanie na rękę ma sens jak masz bransoletę/opaskę
No i daj temu silnikowi moment popracować na wolnych obrotach - i popatrz czy woda leci po uruchomieniu
Nie wiem co sie wtedy z tym gazem stalo, może to był stres przed kamerą :p.  Juz takiego silnika nie mam i z pontonow na razie sie wypisuję. Kupilem sobie motorowke i tam musze pomyslec nad tą zrywka. Problem w. Tym ze nie zawsze kamizelke mam tez na sobie.
aaa..to ok :-)
Bo myslałem że "pompujesz" go.
Nasze silniki nie mają pompki przyspieszenia więc nawyk z samochodu mija się z celem.
Podobnie jak dodawanie gazu przy włączonym ssaniu :-)
Na motorówce jest inaczej: zadarza się znacznie rzadziej że wiatr ją podnosi z fali i...leeecisz!
Ponton..ino myk :-)
W każdym razie - jak wspomniałem: z moich doswiadczeń wynika że założenie zrywki "goło na przegub" kończy się jak napisałem :-(. Albo zrywka nie zadziała...albo gubisz ją w wodzie...
...Bo myslałem że "pompujesz" go.
Podobnie jak dodawanie gazu przy włączonym ssaniu :-) ...
A ten plunger to niby po co wstawili do gaźnika?
https://www.boats.net/catalog/yamaha/outboard-by-hp/9-9hp/f9-9smhb-0115/carburetor    ;)
