Jak zrobić samemu D-RING na tuby ??
ogorek
To niestety nie poradnik a pytanko. Mogę kupić gotowe D_Ringi tu https://bengar.de/de/dring-grau.html
Są z takiego samego materiału jak tuby na moim RIB-ie VALMEX ale niestety w innych kolorach (bialy, czarny, szary, zielony)
Ja mam bardzo ciemno szary (numer koloru 783).
Niby wygląda prosto:
Mam dużo materiału. Zarówno o gramaturze takiej jak na tubach jak grubszego, który teoretycznie jest taki "antyposlizgowy"
Wszystko oryginalny VALMEX z Niemiec.
Receta niby prosta. Owal 17x12cm, pasek materialu. pasek wpuszczamy do środka przez wycięty otwór i przyklejamy od spodu do głownej łatki. Ale jak uzyskali potem to fajne wytłoczenie ?? Podgrzewając całość ?
Ktoś ma pomysł ? D-Ringi z nierdzewki same są do kupienia w sklepach nurkowych.
Na razie poszedłem na łatwiznę i napisałem do sklepu czy będą mieć w moim kolorze ale jakby odpowiedzieli NIE to może spróbuję sam sobie zrobić. jedyną niewiadomą jest dla mnie jak uzyskać to takie wystłoczenie (dzięki czemu spód jest płaski) i całość ma ładny wygląd.
Lata powinna byc okragla i najlepiej o srednicy 4". Podwojny material i ze srodka wyprowadzic material o szerokosci co D ring. Material ten nie powinien byc z tego samego materialu co lata najlepiej z tzw "webbing" . Niektorzy nawet te dwie wartwy nie tylko kleja razem ale rowniez zszywaja przez ten pasek trzymajacy D ring. Sorry ale nie wiem jak nazwa po polsku dla webbing ale to jak pleciony pasek.
Powodzenia ale najlepiej kupic gotowy
  • 3 tygodnie później...
