Jaka stopa do pontonu?
fantomas126
Zmierz , lub nie otwórz manual  z danymi technicznymi pontonu i przeczytaj , wiem ze nie ma na to czasu , ale jednak . Na pewno napisana wysokość  pawęzu ( można też zmierzyć )  , no i wedle tej wysokości dobierasz silnik , celowo nie podam cyferek , fajnie do czegoś dojść samemu , a na prawde to jest banalne  , wariantów masz nie wielu  :). A i  z milion razy o tym na forum oklepano . Pozdrawiam
Przy tym silniku jaki założysz różnicy nie odczujesz, lecz zwykle stosuje się krótką. Jednak w moim przekonaniu w dobrym ślizgu długa się lepiej sprawdzi, w szczególności jeśli chcesz pływać ekstremalnie i np. założysz silnik 10KM do pontonu gdzie na tabliczce napisano max.5KM.
Wtedy prawie lecisz nad wodą ;) i śruba w kolumnie krótkiej może łapać powietrze. Bardziej też słychać wydech, zaś śruba rozbryzguje mocniej wodę. Długa w tym przypadku będzie idealnie pod wodą, więc będzie miała lepszą sprawność. Opory kolumny można pominąć, nie są odczuwalne.  Wszystko zależy oczywiście od sprzętu, jego wagi, mocy i trymu silnika itd. a najlepiej wypróbować w praktyce jeden z krótką, drugi z długą ;)
Kolego tomkap po co robisz wodę z mózgu nowemu użytkownikowi ? Czy twoim zdaniem wszyscy producenci silników wytwarzają je z różnymi długościami stóp dla własnego kaprysu...? Kolego fantomas126 zmierz pawęż i zastosuj przewidzianą do niej długość spodziny . Naucz się na moim błędzie . Oto filmik z długim silnikiem na niskiej spodzinie
Rozpryski wody , tzw. łabądki wchlapywały mi się do łodzi
Mały mętlik nie jest zły, a przynajmniej motywuje do myślenia ;) Nie wiem Stercik o co Ci chodzi, ale po to jest forum by podyskutować ;)Napisałem to co myślę, a pływałem pontonem z silnikiem jaki chce kupić kolega i z krótką i z długa stopą, jak również na większych silnikach też z różną długością. Zwykle do pontonu używa się krótkiego i nie zawsze jest to wspomniane w instrukcji, bo by kolega się pewnie doczytał. Powyżej są tylko moje spostrzeżenia.
