Klejenie Rib pvc
Bercik-20
  • 1 miesiąc temu...
Pawęż wklejałem na sika fleks trzyma jak diabli. Po co się zaraz unosić? Pozatym multi bond 25 kleji i pcv i drewno. Wiem że pawęże też są wklejane na ten klej. Multi bond 25 to klej do pvc działa na nie agresywnie minimalnie rozpuszczając powierzchnie przy łączeniu, dlatego ten KLEIK trzyma jak diabli. Ja do pawęży wklejenia użyłem kleju sika flex taki do szyb samochodowych ze względu na to że łatwo wchodzi z poślizgiem w gniazda. Przy kleju typu multi bond 25 trzeba odczejać aż klej złapie a to problem z wsunięciem w gniazda jest. Ale już podłogę doklejałem multi bondem 25 do pawęży. Tak to ludzie robią mniej więcej. Mogę ci polecić do takich napraw firmę TOKAREX z Chełma. Wklejają pawęże, dorabiają i wogole wszystko w tym temacie zrobią. Za wklejenie pawęży do mojego 800pln. Z wyjęciem starej. Ja przyoszczędziłem kupując za 100pln oryginalną pawęż i kleje za jakieś 70pln razem 170pln. Roboty jest w cholere dlatego to droga sprawa, ale da rade samemu. No w ribie troche to napewno inaczej wygląda ale w Tokarexie napewno to zrobią.
Poważniejsze klejenia - "Sportis" Bojano
MNiejsze - napisz/pokaż co to powiem ci jak
A nie jest tak że Sportis pvc nie rusza, oni chyba tylko hypalon.
Co do pvc, dobry klej i klej sam.
Jeśli to balony to łata podwójna najpierw od wewnątrz, potem pompujesz delikatnie i kleisz z zewnątrz.
Jak ktoś chce kleić tylko od zewnątrz to zapomnij.
Poszukaj filmiki na youtube to naprawdę nie jest skomplikowane.
I napisz co masz do klejenia bo jak całe tuby to raczej wymiana.
