Kolibri Km300+sztywna podłoga?
adamas
Witam.
posiadam kolibri km 300 z panelową podlogą,bez kila.Mam możliwośc kupienia za 300zł sztywną podłogę od kolibri 300d czy jest sens w nią zainwestować? Czy ktoś ma doswiadczenia jak się zachowuje taka sztywna podłoga  w pontonie bez kila? Na podłodze rolowanej jak dobrze dobije ciśnienie to sam sie ślizgam na 5KM ale często ją wybrzusza i robi się niezły opór...czy bez kila taka podłoga się sprawdzi?????
Kolego podłoga będzie bardziej sztywna więc  ponton nie będzie się tak składał na fali jak na tej drewnianej, ale kil daje dużo chociaż to tylko kil, zresztą bierzesz płaskownik tak jak Ci pisałem w tym temacie i sam usztywniasz podłogę , wyniesie cię to dużo mniej niż 300zł  :)
Kurde nic mi nie opisywałeś....czyli porobić jakieś wsówki na każdym z paneli pod te płaskowniki? te panele są w odstępach między sobą jakieś 1.5cm.czy to spowodóje że podłoga nie będzie sie wybrzuszać? te płaskowniki to gdzieś przy burtach ewentualnie umieścić?i chyba jakaś blokada na pawęży by sie pod nie przydała,żeby do góry się nie unosiły?
Ta podłoga nad którą się zastanawiam jest całkowicie sztywna, ze sklejki w ramkach alu na pióro wpust i ma usztywnienia po bokach.
