konradk Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Jako że nie mam w pokładzie żadnych fabrycznych luków rewizyjnych , a chcę zamontować czujnik echosondy działający przez laminat stąd potrzeba wycięcia dziury w podłodze i wstawienia luku montażowo- rewizyjnego. Teraz pytanie: jaka średnica takiego luku, miejsce na śruby montażowe pod pokrywka luku czy na zewnatrz? Czy zwykły z oringiem spełni swoja rolę na pokładzie?Montaż na klej szkutniczy? Po drugie: nie mam na swoim RIBie pompy zęzowej - tak juz było fabrycznie. Zastanawiam sie czy dodatkowo nie wstawic takiej pompki również przez owy luk rewizyjny, tylko nie wiem jak i gdzie wyprowadzić tłoczenie z pompki.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andretoja Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Czyjej produkcji jest Twoj rib? Zrob zdjecie pokladu gdzie chcialbys dac ten luk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
groch777 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Ja mam sondę tradycyjną i wisi na paweży, równo na "zero" z dnem... Jak już masz taka co działa przez laminat, to montuj jak najbliżej dziobu. Im wcześniej będzie alarm ze wplywasz ma mielizne, tym lepiej :) Pompa zenzowa wręcz odwrotnie... Jak najbliżej rufy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
