mocowanie linki holowniczej do pontonu
Leszek
Czy pytanie jest o
a) holowanie pontonu za jachtem ? (niby standardowo są dwa ucha w większości pontonów)
b) holowaniem zabawki typu koło za pontonem
W tym drugim przypadku na HONWAVE 3,8 airmata miałem na pawęży dwa "ucha".
Aż się prosi wtedy zastosować coś takiego (poniżej akurat JOBE ale są różnych producentów):
http://www.arts-outdoors.de/Shop/images/product_images/info_images/1021_0_JobeCableBrindleSteelHooks210101070_1r.jpg
Dla oszczędzenia stresu pawęży zastosowałbym linę typu bungee (rozciągliwa) lub są tylko kawałki
http://www.arts-outdoors.de/Shop/images/product_images/info_images/1022_0_JobeBungeeeRope210303001_1r.jpg
http://www.arts-outdoors.de/Shop/images/product_images/thumbnail_images/5628_0_Jobe_Buckle_Connector.jpg
O tej porze roku bardzo dobre ceny na sprzet JOBE mieli w tym sklepie w Niemczech:
http://www.arts-outdoors.de/Shop/advanced_search_result.php?manufacturers_id=&keywords=jobe&sorting_id=3
Tylko opłaca się kupić więcej na raz bo przesyłka 14 EUR. Ja kupiłem koło, pompkę, to z pierwszego zdjęcia i tę line z drugiego 2 lata temu. Bardzo dobrze sprawdziło się za pontonem jak i za RIB-em.
Jak nie masz uchwytów na pawęży to gdzieś widzialem takie przykrecane uchwyty ale nie mogę sobie przypomnieć gdzie ...
To pierwsze zapobiega wkręceniu się linki w śrubę (to czerwone pływa), plus jak koło masz raz z lewej strony, raz z prawej to dzięki temu czemuś te dwie liny są zawsze tak samo napięte.
Lina typu bungee (lub ew ta wstawka z 3-go zdjęcia) powoduje że łagodzone są szarpania koła i pawęży.
Jakoś nie jestem przekonany czy jednak delikatna pawęż gumijaka wytrzyma ciąganie czegoś co daje duży opór. To mocowanie oczek wydaje się słabe i strach, że oczka się wyrwą zostawiając dziury w pawęży.
Ja mocowałem do kół:
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/849/5xjao.jpg
Polecam kupić i zamontować koła do pawęzy. Jak pływasz to są do góry i do nich możesz wtedy linę zamocować
images?q=tbn:ANd9GcSWr5rVUHqbx23pwu3QyOccncUQ_wQE1rDlfO9MXUJ87PJ2_SQf
Koła sie przydają aby wciągnąc/wyciągnąć ponton a mnie raz fala wyrzuciła zakotwiczony ponton na brzeg (plaza niedostępne od lądu) i gdyby nie kółka to bym w życiu nie wciągnął z powrotem
To co niżej zaczepiałem o koła:
http://www.arts-outdoors.de/Shop/images/product_images/info_images/1354_0.jpg
jeden karabinczyk do ucha po lewej, drugi do ucha po prawej i do tego czerwonego mocujesz linę do której jest przywiązane koło.
To czerwone pływa dzięki temu masz taki trójką obejmujący silnik i możesz swobodnie kręcić silnikiem.
images?q=tbn:ANd9GcQ4tFL5k4E89RsII1qEkFOpejH3OQ3TKXVLujYiAteuDROH5b1tDA
@giees - ja od razu kupiłem koło 1 osobowe AIRHEAD-a takie bardzo sztywne i stawiające mały opór oraz 3 osobowe.
Na pontonie używałem czywiscie to malutkie.
Z tą gumą bungee (czyli rozciągliwą liną) doskonale to się sprawdzalo i nie czułem żadnych ekstremalnych naprężęń.
Z tym, że wtedy dzieci ważyły po 30 kg. I jak wspomniałem to koło jednoosobowe takie trójkątne
Obecnie mocuję ten sam zestaw do knag na maszcie, ta sama lina bungee i ciągam koło 3 osobowe (ta sama lina bungee)
http://www.arts-outdoors.de/Shop/images/product_images/thumbnail_images/7150_0_JobeGiant3P_230313004_1r.jpg
http://www.hurtmet.pl/p1884_515_sruba_oczkowa_m12x120_z_nakretka_a4.html mam takie coś przykręcone symetrycznie po obu stronach pawęży + poszerzane i pogrubione podkładki z nierdzewki. Nie ma takiej opcji by to puściło czy uszkodziło pawęż.
Jakoś tak mi się wydaje, że całe przeniesienie mocy na "meteora" odbywa się bez udziału "gumy".
Przecież silnik jest przykręcony do pawęży i zaraz obok do tej samej pawęży (gruba sztywna "decha") są przymocowane linki "meteora". Jest to, nazwijmy w skrócie, "napęd bezpośredni"  ;)
Dlaczego mają na tym ucierpieć łączenia pawęży z "gumą"?
Czyli nie tyle zrobi dziurę co wyrwie całą pawęż  :P ::).
hehe -> bawiąc się w teoretyzowanie to silnik pcha pawęż a koło będzie ciągnać czyli się całkowite napreżenia na styku pawęż/guma  zmniejszą ;)
Na YT widzialem trochę filmików z ciąganiem wake, kółka na HONWAVE - nikt się nie chwalił stratą pawęży ;)
Ja ciągałem dziecko do 30 kg na pojedyńczym kółku i było OK
Do czasu.
Czy aby nie jest tak, że silnik pcha ale śrubą a górą ciągnie?  ;) Na pontonie łatwo zauważyć odchylającą się pawęż przy pływaniu na fali, otwierając i zamykając przepustnicę. Nawet bez ciągania zabawek.
Dokładnie tak jest jak piszesz. Nawet chiński WLG wytrzymał wielokrotne ciągnięcie moich 90 kilo na Meteorze. Na początku przypięty byłem z jednej strony pawęży i do czasu wejścia w śliz był problem z utrzymaniem kierunku na wprost. Przepięcie na linkę zapiętą po obu stronach problem wyeliminowało.
https://youtu.be/6YMpgomEGQI. Tu jeszcze zapięty na 1 uchu.
