rafuss Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Witam i proszę o poradę doświadczonych kolegów jaki należy zastosować klej do trwałego przymocowania rolki kotwicznej i listwy po której będzie ślizgała się lina od kotwicy oraz D-ringu w warunkach domowych. Mój ponton to E&T Marine 320 SE z PVC. Wiem że jest sporo klejów na aukcjach internetowych jednak z uwagi na możliwość oszpecenia sprzętu wolał bym zastosować coś sprawdzonego bo jak to mówią dubla nie będzie :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Ja używam tego do naprawy zabawek na wodę. Po sklejeniu, nie do rozerwania. Nie wiem tylko, czy to ten sam materiał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pixel_2 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Najlepszym sposobem jest ustalenie potrzeb i wymagań PRZED kupnem pontonu... wiem, nie jest to takie proste... a to dlatego, że warto zlecić takie klejenia"fabryce". Najlepsze są kleje aktywowane termicznie ale ich używanie wymaga pewnej wprawy. Cóż, piszę na podstawie własnego doświadczenia. Kolejny ponton będzie wyposażony w dodatkowe akcesoria już u dostawcy. Sprawdź ofertę Tokarexu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafuss Opublikowano 30 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Ja używam tego do naprawy zabawek na wodę. Po sklejeniu, nie do rozerwania. Nie wiem tylko, czy to ten sam materiał. Dziękuję za odpowiedz, człowiek jak czyta w necie to za dużo ma informacji i zaczyna wymyślać. Najbardziej się tylko obawiam czy ten klej co proponujesz jest aby odpowiedni do PVC czy nie będzie zachodzić jakaś niepożądana reakcja i czy faktycznie dobrze zwiąże gumę od rolki kotwicznej z PVC. Myślę że wolał bym jakąś sugestię od kogoś kto łączył ze sobą te dwa materiały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafuss Opublikowano 30 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Najlepszym sposobem jest ustalenie potrzeb i wymagań PRZED kupnem pontonu... wiem, nie jest to takie proste... a to dlatego, że warto zlecić takie klejenia"fabryce". Najlepsze są kleje aktywowane termicznie ale ich używanie wymaga pewnej wprawy. Cóż, piszę na podstawie własnego doświadczenia. Kolejny ponton będzie wyposażony w dodatkowe akcesoria już u dostawcy. Sprawdź ofertę Tokarexu. No masz 100% racji tylko ja kupowałem ponton E&T Marine używany, wcześniej miałem nowy kolibri 280PP i tam było wszystko co chciałem ale był nieco mały. Zachciało się większego i z kilem a na nowy za 3590zł brakło kaski >:( Więc teraz trzeba niewielkim kosztem doposażyć. Wstawiam fotkę poglądową mojego byłego koliberka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Theramziu Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Można wszystko trwale i estetycznie sobie "domontować" , dokleić :), wedle potrzeb samemu. To taka moja "wesoła twórczość".Ja używałem takiego kleju, po podeschnięciu, aktywujesz go termicznie np. opalarką (tylko z głową) :) https://www.olx.pl/oferta/klej-do-pontonu-z-materialu-tkaniny-pvc-CID767-IDx5JTL.html#6317128394 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafuss Opublikowano 30 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Można wszystko trwale i estetycznie sobie "domontować" , dokleić :), wedle potrzeb samemu. To taka moja "wesoła twórczość".Ja używałem takiego kleju, po podeschnięciu, aktywujesz go termicznie np. opalarką (tylko z głową) :) https://www.olx.pl/oferta/klej-do-pontonu-z-materialu-tkaniny-pvc-CID767-IDx5JTL.html#6317128394 O i jakiś konkret, gdyby nie to, że potwierdzasz jego działanie to normalnie czytając opis zastosowania można mieć mętlik w głowie. Chodzi mi o to, klej z opisu wynika, że jest przeznaczony do PVC i nie nadaje się do PCV, a przecież to to samo skrót polichlorku winylu z tym, że PCV jest to skrót nieprawidłowy którego nie powinno się używać. Ale mimo wszystko dziękuje za przykład udanego zastosowania. Bardzo fajnie zrobiony ten twój gumiak ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 W PROSCAN-ie masz bardzo dobre kleje do PVC POLYMARINE (UK brand) https://www.pontonowy-sklep.pl/kleje-do-pvc Zresztą oni naprawiają ponony/RIB-y. Jak jesteś z okolic Wwy do możesz im zlecić. Ja na swoim RIB-ie kleiłem takie antyposlizgowe kawałki na tuby polecanym na RIB.net VINYCOL 1520 Wymaga temperatury powyzej 20C do schnięcia. Dzięki wskazówkom z RIB.net nałożyłem 2-3 warstwy na powierzchnię i łatę (trzeba odczekiwać az podeschnie kazda). Przed klejeniem przeciera sie warstwe i łatę MEK-iem (też 3 razy). Od 4-ech lat świetnie się trzymają. Tu są Niemcy, tórzy mają gotowe zestawy do PVC VALMEX (pewnie azde PVC obleci) z filmami z instrukcjami. Miałem kupić i przykleić rzepy (do mocowania paunków czy SUP-a) ale poczekam do wiosny https://bengar.de/en/schlauchboot-reperatur-set.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafuss Opublikowano 30 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 W PROSCAN-ie masz bardzo dobre kleje do PVC POLYMARINE (UK brand) https://www.pontonowy-sklep.pl/kleje-do-pvc Zresztą oni naprawiają ponony/RIB-y. Jak jesteś z okolic Wwy do możesz im zlecić. Ja na swoim RIB-ie kleiłem takie antyposlizgowe kawałki na tuby polecanym na RIB.net VINYCOL 1520 Wymaga temperatury powyzej 20C do schnięcia. Dzięki wskazówkom z RIB.net nałożyłem 2-3 warstwy na powierzchnię i łatę (trzeba odczekiwać az podeschnie kazda). Przed klejeniem przeciera sie warstwe i łatę MEK-iem (też 3 razy). Od 4-ech lat świetnie się trzymają. Tu są Niemcy, tórzy mają gotowe zestawy do PVC VALMEX (pewnie azde PVC obleci) z filmami z instrukcjami. Miałem kupić i przykleić rzepy (do mocowania paunków czy SUP-a) ale poczekam do wiosny https://bengar.de/en/schlauchboot-reperatur-set.html Właśnie o produkcie Proscana myślałem najpoważniej tym bardziej, że dają instrukcję klejenia na Youtube Jeśli znajdzie się ktoś kto korzystał z tego kleju i potwierdzi jego trwałość to się chyba skuszę. Troszkę się martwię tym dodawaniem utwardzacza żeby dodać odpowiednią ilość i ta temperatura żeby nie za niska ale żeby też nie przegrzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nomad Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 rafus - u mnie kleiłem knagę dziobową. Trzyma jak przyspawana. Właśnie klejem z Proscanu. Zadzwoń do nich a sprzedawca bardzo rzeczowo ci wytłumaczy procedurę jaką musisz wykonać przy klejeniu ich klejem. Poda ci też %-owy udział utwardzacza . Tyle tylko , że otoczenie powinno być w okolicach 20 stopni a nie to co teraz. Chyba ,że w domowym salonie namówisz kobietę do "zwodowania" 8). pontonu Mnie czeka jeszcze klejenie dodatkowych uchwytów do wioseł ale z tym czekam własnie do wiosny na cieplejsze dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nomad Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Można wszystko trwale i estetycznie sobie "domontować" , dokleić :), wedle potrzeb samemu. To taka moja "wesoła twórczość".Ja używałem takiego kleju, po podeschnięciu, aktywujesz go termicznie np. opalarką (tylko z głową) :) https://www.olx.pl/oferta/klej-do-pontonu-z-materialu-tkaniny-pvc-CID767-IDx5JTL.html#6317128394 Jak ci się sprawdza obrotowe siedzenie przymocowane do deski siedziska w czasie płynięcia w ślizgu przy fali ? Nie fika toto za bardzo ? Bo podstawa w sumie nie jest za bardzo stabilna . Chcę u siebie coś takiego zmajstrować ale mam właśnie powyższe obawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Theramziu Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Tak jak na zdjęciu, w ogóle się nie sprawdza ;D, gibiesz się do tyłu jak "pijany zając". To była przymiarka. Skonstruowałem taką stabilizującą nogę przykręcaną do ławeczki, i teraz tyłek jak przymurowany, i wiatr we włosach ;D. Niestety nie mam fotek poglądowych ww. konstrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukk Opublikowano 31 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2018 W zasadzie masz 2 opcje: - klej dwuskładnikowy aktywowany termicznie, np z ukraińskich zestawów naprawczych. Kupowałem też sam klej ze sklepu Anmur na allegro i mogę polecić. Ważne żeby dokładnie przestrzegać instrukcji (dwukrotnie nakladamy) i wówczas trzyma rewelacyjnie. Obowiazkowo taki klej do łatek i bardziej obciążonych akcesoriów. -klej jednoskładnikowy: tu mam dobre doświadczenia tylko z ukraińskim "lodka". Po dobrym przygotowaniu powierzchni trzyma zadziwiająco mocno (u mnie daje radę z uchwytem dziobowym do wodowania, więc spore obciążenie). Ale jeżeli ponton jest składany w tym miejscu to większe prawdopodobieństwo, że zacznie się rozklejac na rogach. Doklejanie swoich akcesoriów to standard i nie ma się co przejmować. Grunt to dobre przygotowanie powierzchni, dobry klej i przestrzeganie instrukcji klejenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 31 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2018 Ja miałem na burcie dmuchane siedzenie kajakowe (nie pomnę firmy ale nie tanie). Było tak skonstruowane, ze nacisk tyłka powodował usztywnienie fantastyczne całości (w tym podpórki pod plecy). Ja mam kłopoty z plecami i na samej tubie nie mogłem długo a z taką "podpórką" było znacznie lepiej. Nas jest 5-cioro i miałem dwie dmuchane kanapy ZODIAC-a. Najlepiej sie sprawdzała włożona z przodu i oparta oparciem o ławeczkę. Nadmuchana klinowała się pomiędzy tubami. Tzn najszybsze było jej instalowanie (włożyć i nadmuchać). Widoczna konstrukcja sprawdziła się ale nie polecam bo droga (rurki i mocowania drogie ale pewne, tam są rurki i pod ławeczką i 3 na plecach) Bo skręcanie jej to kupa czasu a ponton ma być szybko gotowy. Mocowane było do ławeczki i do lin bezp. Obecnie te rurki w garderobie tworzą super mocny wieszak dla ubrań żony (bo oryginalny nie wytrzymał) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafuss Opublikowano 31 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2018 rafus - u mnie kleiłem knagę dziobową. Trzyma jak przyspawana. Właśnie klejem z Proscanu. Zadzwoń do nich a sprzedawca bardzo rzeczowo ci wytłumaczy procedurę jaką musisz wykonać przy klejeniu ich klejem. Poda ci też %-owy udział utwardzacza . Tyle tylko , że otoczenie powinno być w okolicach 20 stopni a nie to co teraz. Chyba ,że w domowym salonie namówisz kobietę do "zwodowania" 8). pontonu Mnie czeka jeszcze klejenie dodatkowych uchwytów do wioseł ale z tym czekam własnie do wiosny na cieplejsze dni. No ja mam możliwość zwodowania w garażu ogrzewanym ???? zadzwonie do Proscanu jeszcze o poradę tym bardziej, że akcesoria do przyklejania chce zakupić u nich. Jak dokonam zakupu to wykonam w podziękowaniu za odpowiedzi fotorelacje z montażu/klejenia osprzętu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris1 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 To taka moja "wesoła twórczość".Ja używałem takiego kleju, po podeschnięciu, aktywujesz go termicznie np. opalarką (tylko z głową) :) Fajnie masz wszystko porobione i widać bardzo estetycznie. Ja mam pytanie o relingi - z Tokarexu czy są ogólnie dostępne? Będą mi potrzebne do małej personalizacji katamaranu pneumatycznego :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Theramziu Opublikowano 12 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Uchwyty są "Borika" średnica 32mm (mogą być z Tokarexu, choć moje są z Anmura :) ) . A same relingi są z rękojeści siatki do czyszczenia basenów z Castoramy (średnica 32mm więc pasuje jak ulał, a cena śmieszna). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris1 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Heh, myślałem o profilach - rurkach aluminiowych... rączka siatki do czyszczenia basenów - w życiu bym na to nie wpadł :D Dzięki! Mam jeszcze pytanie czy ktoś testował podstawy Borika z taśmą samoprzylepną 3M - bez użycia kleju? Jak trwałe jest takie połączenie przy ciągłym kontakcie z wodą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
