jarek10 Opublikowano 16 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2011 Witam kolegów Czytając wiele wypowiedzi w temacie RIB-ów, chciałem uściślić trochę temat wielkości RIB-a spełniającego podstawowe warunki eksploatacji w naszych warunkach. 1) WAGA umożliwiająca swobodne holowanie za samochodem osobowym 2) Waga pozwalająca napędzać go silnikiem max. 90/150KM i mieć przyzwoite osiągi na wodzie przy rozsądnym zużyciu paliwa 3) Wielkość pozwalająca na swobodne komfortowe całodzienne wycieczki dla 4-6 osób (bez ścisku na pokładzie) 4) Wielkość i dzielność pozwalająca na dłuższe bezpieczne przeloty morskie (Bałtyk - Adriatyk) 5) Wyposażenie dodatkowe zwiększające komfort przebywania całodziennego na wodzie Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły odnośnie wymagań dopisujcie do listy. Może uda nam się ustalić podstawowe parametry RIB-a spełniającego w/w założenia. Mój typ: - Długość około 5.5/6,5m szerokość max. zbliżona do 2,5m (szer. wnętrza min.120/140cm) - materiał na tuby: PCV (min.1200gr/m2) lub Hypalon (uzależnione od różnicy cenowej) - silnik: 115/135/150 (Yamaha lub Mercury Optimax) - stosunkowo niska waga i niskie zużycie paliwa - akceptowalne zużycie paliwa do 20l/h z prędkością przelotową 35/45km/h - waga z silnikiem max. 800/900kg - waga z przyczepą max. 1100/1200kg - udogodnienia: duża platforma słoneczna (dziobowa lub rufowa), prysznic pokładowy, duża ilość schowków, osłona przeciwsłoneczna - akceptowalna cena brutto za kadłub (bez silnika)...........................maksymalnie zbilansowana - uzależniona od wielkości kadłuba i wyposażenia dodatkowego :-) to tak na szybko...... pozdrawiam Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 Czy możesz podać producenta przyczepy o wadze 300 kg. która będzie miała 900 kg. ładowności???? Do jakiej wielkości fali na Bałtyku chcesz pływać na RIB-ie długości 6 metrów? Zbiornik paliwa jaką powinien mieć pojemność żeby cały dzień pływać? Może chcesz gdzieś kotwiczyć na cały dzień? Platforma to dla ilu panienek? ;D Silniki to 4 suwy z niską wagą? :D Jakie są dla Ciebie podstawowe warunki eksploatacji na naszych wodach i na jakiej podstawie to oceniasz? Za jakim samochodem osobowym chcesz ciągnąć taki zestaw, dla którego ograniczasz wagę do 1200 kg.? Co jeszcze, wg Ciebie powinien posiadać taki 6 metrowy RIB? Jako dodatkowe wyposażenie proponuję kuchenkę, kibelek, jakąś półkabinkę, zbiornik wody pitnej i jeszcze parę takich. Wszystko to się przyda!!!! Czy masz na myśli jakąś konkretną cenę lub przedział cenowy? Moja propozycja http://www.clearwatercompanies.co.uk/arctic-blue/pages/arctic-rib-27-overview.html lub http://www.clearwatercompanies.co.uk/arctic-blue/pages/arctic-rib-37-overview.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jachcik Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 Czy możesz podać producenta przyczepy o wadze 300 kg. która będzie miała 900 kg. ładowności???? hej Zibi, DMC 1300 - max ładowność 1000kg może być? Bo to pierwsza z brzegu oferta firmy, z którą współpracujemy :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 No jasne, że może być! Ile waży taka przyczepa? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek10 Opublikowano 21 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 @ Zibi Dlaczego się tak spinasz ??? Przecież to lużne pytanie o preferencje odnośnie sprzętu. Nie ma tu założenia, że ma być to RIB typu "Speed master" -bardziej chodzi o turystykę. Dlatego też masz założenia dot. lotniska do opalania.....OCZYWIŚCIE że dla Panienek, bo raczej dla facetów nie przewiduję takich udogodnien ? ;) ;) Ma być to bardziej RIB rodzinny, niż profesjonalny roboczy wół. Odnośnie założenia dot. ciężaru łodzi i przyczepy. Ostatnio wracałem z Chorwacji i ciągnąłem łódkę laminatową typu bowrider, niestety masa zestawu grubo przekraczała 3,5t i łapaliśmy się na konieczność zakupu urządzenia Viatoll. Niestety w nocy nie było to możliwe tego uczynić i pojechaliśmy na pałę - udało się nikt nas nie zgarnął - ale gdybym trafił na inspekcję - to 3000 zł nie moje. Dlatego założenie aby stworzyć zestaw auto + przyczepa poniżej 3500kg. Lżejszy zestaw to mniejsze zużycie paliwa - nie ma to wpływu na krótkich odcinkach, ale jeżeli masz do przejechania 3000 - 3500 km, a średnie zużycie (cięższy zestaw) dochodzi do 30l/100km to zaczyna lekko boleć ;D Lepiej więc przepływać to paliwko, niż go przepalać w aucie. Odnośnie silnika: Dlaczego upierasz się przy silnikach FourStroke, dla mnie o wiele ciekawsze są TwoStroke, często zużycie jest zbliżone do czterosuwów, ale waga i moment zdecydowanie bardziej korzystny. Ale wiadomo każdy ma swoje preferencje. Moja propozycja to jakiś lekki e-tec lub Optimax - waga poniżej 200kg a moc w okolicach 150/175KM - czyni te silniki bardzo ciekawą propozycją na 6 metrowym RIB-ie. Odnośnie przyczepy pod RIB-a. Bez żadnego problemu znajdziesz przyczepę jednoosiową o masie własnej w okolicach 300/350kg i ładowności na poziomie 700 - 800kg czyli DMC 1100/1300kg. Wg moich obliczeń wstępnych taka DMC pozwala większości aut osobowych na bezproblemowe holowanie takiego zestawu. A ciężar RIB-a +-6m wraz z silnikiem dwusuwowym nie przekroczy na sucho masy 700/800kg. Oczywiście 5,5m powinno być lżejsze :-) :-) to chyba na tyle i prośba do Zibiego - nie spinaj się tak.....życie jest naprawdę piękne ;D ;D pozdrawiam Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek10 Opublikowano 21 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 No jasne, że może być! Ile waży taka przyczepa? Pozdrawiam z prostego matematycznego wzoru wychodzi, że masa własna to 300kg ;D ;D Od 1300 DMC odejmujemy ładowność 1000kg i wychodzi nam właśnie masa własna ;) pzdr.Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CALCIO23 Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 Jarek co do silników to ja widzę tylko 2 suwy ;D na mniejszego Riba to takiego E Teca jak ja mam 90km waży tylko 145kg i ma 90km więc w swojej klasie jest to rewelacja mam go na łodzi która waży z nim i załogą ( 3 osoby ) około 800kg i jest rewelacja na tym silniku nie robi to wrażenia , jeśli chodzi o Riba powyżej 5,2m czyli coś między 5,5 m a ponad 6 m to ładowałbym tam albo Optimaxa 135 km ( bardzo fajny silniczek ) albo E Teca 150km w wersji zwykłej lub wzmocnionej ( to mój idol i jeśli będę zmieniał łódkę to mocno biorę go pod uwagę niestety silnik u nas bardzo mało dostępny bo o ile 90 i 115 idzie kupić używaną bez problemu to takiego jeszcze na Allegro nie widziałem a obserwuje je już parę ładnych lat pod tym względem ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jachcik Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 No jasne, że może być! Ile waży taka przyczepa? Pozdrawiam hmm... dopuszczalna masa całkowita 1300kg - ładowność maksymalna 1000kg = jak dla mnie 300kg ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 @ Zibi Dlaczego się tak spinasz ??? i prośba do Zibiego - nie spinaj się tak.....życie jest naprawdę piękne ;D ;D pozdrawiam Jarek Ależ Jareczku nie spinam się! Zadałem kilka prostych pytań i tyle. Odpowiedziałeś i dzięki! I jeszcze jedno! Bardzo lubię dwusuwy ;D Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek10 Opublikowano 21 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 do Zibi No z tym spinaniem to taki żarcik ::) - bez urazy A co się tyczy doceniania silników TwoStroke - to widzę, że jest nas coraz więcej i to cieszy. A co do RIB-a to Twoja propozycja jest baaardzo zacna, ale niestety przewyższająca na dzień dzisiejszy moje możliwości finansowe :( - niestety. Wątek w zamyśle tyczy się bardziej wersji turystycznych, rodzinnych w cenach max. do 70..-80000 zł na gotowo. im niżej tym lepiej..... Niestety przeglądając oferty polskich producentów - importerów trudno znależć zestaw 6-7m z dobrym wyposażeniem dodatkowym w cenie poniżej 120 000 zł A to już jest kwota, za którą można znależć używanego Cruisera 8mb (ale tu już tracimy na łatwości transportu i ekonomii pływania). Reasumując - można jeszcze poszukać używki w relatywnie dobrym stanie, i za RIB-a długości 6-7mb powinniśmy nie zapłacić więcej niż 12000 - 20000 euro co wydaje się być rozsądnym rozwiązaniem..... pozdrawiam Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gajson Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 Moja propozycja http://www.clearwatercompanies.co.uk/arctic-blue/pages/arctic-rib-27-overview.html lub http://www.clearwatercompanies.co.uk/arctic-blue/pages/arctic-rib-37-overview.html jest jeszcze nowy ab26 , sportis produkuję , z yamachą 300 pływa koło 63 knotów , ja miałem przyjemność 59 przy około metrowej fali wrażenia niesamowite :) a w temacie sportis mc-5600 to niezła propozycja ,trochę przyciężka, ale dzielna na morzu i ma pokład słoneczny tylko żeby nie było że polecam tylko sportis , ja tylko tam pracuję (testuję) a prywatnie mam bombarda ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek10 Opublikowano 21 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 @ Gajson Zazdroszczę Ci pracy wykonywanej :-) Też chętnie bym potestował i jeszcze, żeby mi za to płacili :-) A poważnie, to faktycznie Sportis ma trochę ciężkawe RIB-y i niestety są zbyt ciasne wewnątrz. Oczywiście o cenach nie będziemy rozmawiać, ale do super atrakcyjnych nie należą - niestety. Ale biorąc pod uwagę ich dzielność i możliwości przy zastosowaniu mocniejszych silników są niewątpliwie atutem. Tak więc szukamy dalej........ Zanotowane propozycje: ============================ 1) Blue-Arctic 2) Sportis MC-5600, MC-6800, AB-26 ................................................................ pzdr.Jarek ------------------------------------- KSSW www.Sportiwoda.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał Opublikowano 29 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2011 Do Jarek10 Witam tu jest link allegro z fajnym ribem http://moto.allegro.pl/rib-ponton-oceanic-580-i1901522168.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek10 Opublikowano 30 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 Do Jarek10 Witam tu jest link allegro z fajnym ribem http://moto.allegro.pl/rib-ponton-oceanic-580-i1901522168.html witaj Kupiłem sobie właśnie małego RIB-ka do kolekcji sprzętów motorowodnych.... Jest lekki - napędzam go małym silniczkiem - 70KM i daje sobie radę (blisko 70km/h:-), mogę go przewieżć małym samochodem, bez viatoli i innych pierdół. ma ładowność na legalu ponad 10 osób..... I wczoraj go testowałem - jestem bardzo miło zaskoczony, i w dużym ułamku ceny, którą mi podałeś w ogłoszeniu :-) Oczywiście nie jest tak piękny, nie jest tak biały :-) jak ten z ogłoszenia, ale na wodzie daje sobie jakoś radę :-) Traktuje zakup jako uzupełnienie sprzętów motorowodnych i żaglowych - łódka na szybkie wypady, zwiewna, lekka i przyjemna. Bez aspiracji na Miss akwenu :-) Ma po prostu pływać i nie zużywać 140 litrów na godzinę - czego doświadczyłem i nie chcę już do tego wracać......:-) linki z pływania testowego poniżej : pzdr.Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 Witam fajnie że jest nowa zabawka i cieszy, super chodzi :) a tak z czystej ciekawości co jest jeszcze w tej kolekcji oprócz tego riba? :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek10 Opublikowano 30 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 Witam fajnie że jest nowa zabawka i cieszy, super chodzi :) a tak z czystej ciekawości co jest jeszcze w tej kolekcji oprócz tego riba? :) No pewnie wiesz, że jest na stanie: - Jet Boat 4,3 - 650 Bowrider - Speed Boat - 5,5 - Mercury Black Max 175 .....i ...... ......jeszcze coś może sobie przypomnę to uzupełnię.... pzdr.Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
