Piterex Opublikowano 16 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 Witam. czy miał ktoś okazję naprawiać takie uszkodzenie jak na zdjęciu Nie koniecznie trzeba to mocowanie które tam było Warto to naprawić? Jak to naprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariog1 Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Bardziej to wygląda na wycięte niż wyrwane ale da się naprawić, jedna łata od środka druga od zewnątrz przy użyciu dobrego kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piterex Opublikowano 19 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Dziękuję za odpowiedź. bardzo przydatna. To było mocowanie do cumowania i ktoś zapomniał chyba się odczepić i takie o to widoki ???? Zastanawiam się czy można to naprawić i bezpiecznie pływać :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariog1 Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Można naprawić i bezpiecznie pływać ale na ocean to się nie wybieraj,łata musi zachodzić conajmniej 3 cm za dziurę żeby wytrzymało. napisz jeszcze jaki to zodiac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piterex Opublikowano 19 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 G470 hpp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariog1 Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 To trzeba naprawde dobrze skleić bo co bedzie jak tam 50 przyczepisz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 @mariog1 - to jest oferta z OLX i lepiej dobrze się zastanów czy masz pewność, że STRONGAN-a 1100 tak łatwo będzie naprawić https://www.olx.pl/oferta/sprzedam-ponton-zodiak-g-470-hpp-CID767-IDjt7Ab.html Bo kolega kupi i np. nie da rady naprawić. Dla mnie ten ponton wygląda na ogolnie zmęczony i pytanie czy ta dziura to jedyny feler. Zapytałem się gościa z RIB.net czym skleić i napisał, że trzeba mieć taki sam materiał, MEK i VINYCOL 1520 M2 z utwardzaczem. Ew. kupić jakieś gotowe patch-e ZODIAC-a do tego materiału (zdaje się, że koszt jednego to 200-300 PLN) Najlepiej jakby sprzedający określił dokładnie rozmiary dziury i napisać do dealera Zodiac-a w PL czy mają takie patch-e/set-y do naprawy dziury w tej rozmiarze. >>>>>>>>>>>>>>>> Kolega z forum CRO @boobo kupił nowego ZODIAC Futura w Niemczech (to chyba ten sam materiał) i mimo, że to ponton za 20 tys to sprzedawca uprzedził, że za 10 lat mogą być problemy. To jest PVC, bardzo dobre ale jednak PVC. A na tabliczce nie widzę roku produkcji. Jak to jest ponad 10-15 letni ponton to bym odpuścił. Jakby to był CSM Achillessa to można kupować bo to jest "niezniszczalny" materiał. No chyba, że to obok napisu CE to data produkcji - to byłby 0807 (czyli może 2007 rok) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piterex Opublikowano 20 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Myślałem że to zwykle wzmacniane Pvc a w takim razie to ciężka sprawa w zasadzie jeśli miał bym go naprawiać to takim sposobem jak kolega Mario doradzał plus jakoś wzmacniany materiał Pvc i klej który dają do zestawu naprawczego kolibri Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boboo Opublikowano 21 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2017 Kolega z forum CRO @boobo kupił nowego ZODIAC Futura w Niemczech (to chyba ten sam materiał) i mimo, że to ponton za 20 tys to sprzedawca uprzedził, że za 10 lat mogą być problemy. Zgadza się, mogą. Z drugiej strony z innych for znam pontony PVC, które śmigają już więcej niż 15 lat i nic im nie jest. Decitex, Strongan, Synotex, Hypertex... to PVC (ze "splotem"). Grubsze, cieńsze, ale PVC i da się skleić normalnymi "PVC-owymi" metodami. Znegocjuj do 1000,- podjedź do sprzedawcy, napompujcie całość (oprócz tej jednej komory ;) ) i popsikaj mydlaną wodą. Jeśli całość jest szczelna to parę sezonów jeszcze popływasz. Włożysz parę stówek u dobrego fachowca na tę dziurę i już. Jak porównam ceny wynajmu (co prawda RIBów) to i tak po jednym jedynym sezonie jesteś na zero albo do przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 21 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2017 A nie lepiej podjechać z tym fachowcem co będzie naprawiać i niech on oceni ? Zapłacić mu za fatygę aby miał motywację. Wtedy wszystko co znajdzie może na miejscu wycenić całkowity koszt naprawy. To jest ponton na 50 KM bodajze. Myslicie ze na 20 KM bedzie dobrze pływać ? Nie wiem o jakim silniku autor wątku myślał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boboo Opublikowano 21 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2017 (...) Myslicie ze na 20 KM bedzie dobrze pływać ? (...) Obawiam się, że dla takiej "długiej góry gumy" to deczko za mało. Ja mam 4,5m, 30 KM i 2 osoby. I mam wrażenie, że to jest tak na granicy przyzwoitości. Niestety, nie mogę więcej ze względu na mobilność i "dźwigalność". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piterex Opublikowano 21 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2017 A raczej 50 koni bym nie założył do łaciaka i po falach nie skakał ponton raczej do celów wycieczkowych raczej do 30 km max chyba że coś mi odbije :P a po drugie raczej nie będę wozić go na przyczepie więc zakładanie 50 czy więcej kg może być męczące :'( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariog1 Opublikowano 23 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2017 Jeżeli masz go kupić dopiero to daj se spokój lepiej a strongan można kleić albo zgrzewać klej można kupić i materiał https://polymarineshop.com/pvc-adhesive-250ml.html https://polymarineshop.com/repair/pvc-inflatable-boat-fabric.html poza tym ponton ma trąbę i będziesz zawsze miał mokro i brak podłogi. 50 kg to ma 20hp teraz :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piterex Opublikowano 23 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2017 Raczej odpuszczę macie rację szkoda zachodu nie nadaje się na moje potrzeby dziękuję za zainteresowanie i pomoc techniczna pozdrawiam Co do tej tromby też nie pomyślałem że woda będzie się wlewać >:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariog1 Opublikowano 23 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2017 Jak pływasz szybko to działa dobrze ale z 20 km to nie popływasz i będziesz miał basenik w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
