Bult Opublikowano 21 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 Witam, Przy rufie z prawej strony na łączeniu laminatu z tubą jest mały przeciek, zbiera się wody tak na 10 cm po kilku godzinach. Czy można to skleić czy już wymiana tub mnie czeka ? Tuby trzymają powietrze więc tu problemu nie ma jedynie ten przeciek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bernijol Opublikowano 21 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 Co to za pływadło? (Ponton) przecieka między pawężą a tubą czy gdzieś pcv od pcv się odkleiło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 21 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 http://www.multibond.pl/multibond-26_klej_rozpuszczalnikowy.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bult Opublikowano 21 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 A przepraszam RIB QuickSilver 450 poniżej zdjęcie na którym zaznaczyłem którędy dostaje się woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bernijol Opublikowano 21 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 Nie wiem czy dobrze widze czy to miejsce styku tuby pcv z laminatem? Igólnie wiem z własnego doświadczenia że tego typu klejenia pcv z laminatem lub ze sklejką najlepiej skleić sika flexem (klej do szyb samochodowych). Pcv z pcv kei multibond 25. Ja bym w te miejsce napuscił sika flexu po uprzednim oczyszczeniu i zmatowieniu i odtłuszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bult Opublikowano 21 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 Tak dokładnie to łączenie laminatu z PCV , w takim razie lepiej użyć tego kleju do szyb o którym piszesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bernijol Opublikowano 21 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 Myśle że tak. Wklejałem na to pawęż w pontonie trzyma jak diabli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bult Opublikowano 21 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 Ok dzięki za info, za tydzień będę działał po wyciągnięciu łódki. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bernijol Opublikowano 21 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 Spoko. Aha klej sika flex o numerze 221. Bo są też inne numery kleju służące do czego innego. Można to też skleić multibondem 25 ale sika trzyma lepiej materiały nie z pvc (laminat) . Osbiście przeprowadzałem testy tych dwóch kleii i multibond25 klei naprawde dobrze ale pcv z pcv gdyż działa na ten materiał żrąco roztapiając go jagby i dlatego spoina jest mocna. Wszędzie indziej typu sklejka-sklejka, sklejka pcv mocniej trzymał sika flex acz multibond 25 też niewiele ustępuje. Plus dla siki to jeszcze to że po wyschnięciu jest całkowicie wodoodporny. Możesz im maznąć po dnie pontonu czy łajby a się nie odkleii nawet podczas ostrego pływania. Kleiłem w ten sposób wodery nie dając żadnej łaty tylko pomazane siką w miejscu dziury i nie chce odstać za nic; ). Multibond25 lepiej się sprawdza przy klejeniu w miejscach gdzie trzeba klejone powierzchnie docisnąć. Sika ma długi czas schnięcia coś około 24h. A bondem kleisz w ten sposób że smarujesz powieszchnie czekasz 20 minut i łączysz ze sobą i już to trzyma nie koniecznie trzeba docisksć. Dlatego jak wklejałem pawęż u siebie w pontonie użyłem dwóch tych kleii. Do wklejania pawęży w kniazda na tubach użyłem sika flex 221 a całą reszte czyli pcv z pcv i pcv z pawężą z racji że tu trzeba było dociskać powieszchnie kleiłem miltibondem 25 poprawiając powieszchownie siką. Trzyma jak ta lala wszystko. U ciebie tak jak to se wyobrażam to docisk nie będzie potrzebny bo jak podpąpujesz balon, tube to samo się dociśnie więc użyj siki, będzie lepiej trzymać. Sike na alleg.. kupisz w innym też kolorze niż czarny to bedzie estetyczniej. Np. Szary lub biały. Aby numer kleju był 221. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-YAN- Opublikowano 22 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2020 Podepnę się z pytaniem . Czym najlepiej przykleic taką listwę 1. na tubach riba 2. na kil z laminatu ? https://allegro.pl/oferta/listwa-odbojowa-ochronna-na-ponton-6cm-pvc-1-metr-8399453659?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_UZSD_pla_sport_turystyka-nca&ev_adgr=Turystyka&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_UZSD_pla_sport_turystyka-nca&ev_adgr=Turystyka&gclid=Cj0KCQjwnqH7BRDdARIsACTSAdtIEbeXyARGoO8cjbeNfIxzmmQ8FjTc7M9lFunEuC-3I8__ssY-vUgaAkE3EALw_wcB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabblo_lodz Opublikowano 22 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2020 @-YAN- Na tuby bym kleił klejem dwu składnikowym do pcv lub wspomnianym tu multibond, do kadłuby sikaflex 221i. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-YAN- Opublikowano 22 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2020 Ta sika na kilu to troche nieporecznie z dociskiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabblo_lodz Opublikowano 22 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2020 Bardziej mi chodziło o sikaflex 292i, sam na to będę kleił. Jest to masa do wyciskania, jest elastyczna i odporna na morską wodę. Powinna dobrze się ułożyć na kilu.. Jak szukałem alternatyw dla kieel guard, to widziałem że tak kleją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-YAN- Opublikowano 22 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2020 Na poprzedniej łodzi kleiłem orginalna tasmę kilowa na dostarczony w komplecie zestaw 3M było ok. Na tym ribie kleiłem nasikaflex 292 starczyło na dwa sezony w mocno słonej ale widzę że zaczyna odchodzić w najostrzejszym łuku kila. Stąd pomysł na zarwanie i przyklejenie nowej dlatego dopytuję o coś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bernijol Opublikowano 22 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2020 YAN. Listwe odbojową przykleisz śmiało multibondem25. Co do listwy na kil to nie wiem czy uada się to zrobić sika flexem bo trzeba tam docisnąć a nie bardzo jest jak zapewne. Myśle że sika by to pewnie trzymała tylko problem z przyklejeniem takiej listwy. Multi bond25 do laminatu troche za słaby, fajnie klei pcv z pcv ale pcv z innymi powierzchniami już ciut gorzej, chociaż producent podaje że można. Poczytaj o innych klejach z gamy multibont o innym numerku może jest coś do laminatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabblo_lodz Opublikowano 22 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2020 Na poprzedniej łodzi kleiłem orginalna tasmę kilowa na dostarczony w komplecie zestaw 3M było ok. Na tym ribie kleiłem nasikaflex 292 starczyło na dwa sezony w mocno słonej ale widzę że zaczyna odchodzić w najostrzejszym łuku kila. Stąd pomysł na zarwanie i przyklejenie nowej dlatego dopytuję o coś innego. Oczyść to co odchodzi i podklej sikaflex 292i. Jak zacznie z całości schodzić to dopiero bym kombinował.. Nawet możesz czym podeprzeć na czas wiązania np. jakaś deseczka oparta o coś.. Po co całość zrywać, czyścic itp.. Jak w jednym miejscu puszcza.. A może coś takiego: https://www.farbyjachtowe.pl/double-vinyl-foam-tape-dwustronna-winylowa-tasma-uszczelkowa-p-1532.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
