Nowy ponton
wukor1
  • Odpowiedzi 110
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Coś już mi się kroi, tylko jeszcze pytanko silnik z długą czy krótka stopą, z czy l.
Dzięki za odpowiedzi
Jeżeli ponton ma pawęż do silnika z krótką to z krótką. Silnik dobierasz do łodzi ...
Jeżeli pawęż do długiejs stopy to nie dasz rady założyc silnika z krótką.
Zależy dla ilu osób ale taki zestaw jest optymalny ze względu na mobilność, wygodę i osiągane prędkości. Za tą cenę jednak nie kupisz zestawu z pewnym, niezawodnym silnikiem a tylko z takim można się wybierać na Chorwację czy Grecję.  O0
Nie wiem czy zauważyłeś wpis @gieesa. jest on bardzo istotny. W ILE OSÓB !!!
Ja pływam w 5 ale w konfiguracji 2+3 i ważymy bez bagaży 270 kg.
Jak ma pływać 3 postawnych facetów to total wyjdzie nawet większy niż przy mojej rodzinie.
A przy takim obciążeniu to 20 KM było "na styk". Do tego HONDA 15KM czy 20 KM to praktycznie ten sam silnik, ta sama waga, te same wymiary. Więc nie ma sensu 15 KM w tym przypadku tylko 20 KM.
No i aby zmiescić rodzinę musiałem wymyślec stelarz i siedziska dmuchane:
http://forum-motorowodne.pl/europa-i-swiat/grecja-peloponez-zakoka-argolidzka-pontonem-honwave-t38ie2-cala-rodzina-23/
Zobacz jak mało miejsca jest nawet na 3,8m z patentami. Ja steruję siedząc na burcie a nogi lub nogę mam na bakach z benzyną. Pod stelarzem są torby (powinienneś wozić coś ratunkowego i coś do silnika - świeca, olej, narzędzia, jak dalsze wyprawy to może i śruba zapasowa).
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/909/qEMKX7.jpg
Z drugiej HONDA BF20D3 SH (czyli 20 KM krótka stopa) to waga 45 kg. Żeby to włożyć lub wyjąć z auta to już wyzwanie dla jednej osoby. Podobnie ponton który mam. Jeden z lżejszych z dmuchanym dnem - znowu 45 kg i po zwinięciu 125 cm na 60cm x 40cm
Dlatego jak dwie lżejsze osoby to coś lżejszego z silnikiem 10 KM może by wystarczyło na śródlądzie i byłoby łatwiejsze w przewozie oraz pakowaniu/rozpakowaniu.
Kupno pontonu to pikuś. Na pontonie jest mało miejsca więc rekomenduję kamizelki pneumatyczne a to wydatek rzędu 300 PLN od kamizelki. Do tego zapasowe naboje z zaworem, kotwica gumowana (lub dwie), sznury (na cumy, do kotwicy - pięciokrotność głebokości na której będziesz kotwiczył) i może coś innego o czym zapomniałem
Nowy to na jesieni ... Używany chyba też po sezonie ...
Dzieci małe czy większe (powiedzmy powyżej 30 kg to zaliczmy do "większe")
Celowałbym w 3,5 albo nawet 3,8 (tylko do auta może nie wejść) i maksymalny dopuszczalny silnik do danego pontonu (nawet 20 KM). Gdzie chcesz pływać ? Jak za granicą (Chorwacja, Grecja), lub strefa morska przybrzeżna to lepiej dopłacić i kupić serwisowany silnik z małym przebiegiem. Amerykanie traktują pontony typu HONWAVE jako "gorsze" ale ja dostałem na email filmy z pływania podróbką HONWAVE i ona cała falowała razem z jeziorem. Nie wiem czy wszystkie tak mają ale znowu wolałbym minimum HONWAVE w takim przyadku lub coś z tej półki.
Generalnie już @giees napisał, że w tym budżecie będzie ciężko o pewną jednostkę.
Ogorek fajny masz ten ponton.
I jak zwykle nic nie może być proste bo, ponton pow. 3,5 m musi mieć dodatkowe wyposażenie.
Czyli dodatkowe koszty i kłopot w razie kontroli.
Natomiast 3,2 może być trochę ciasny.
Oscar jeszcze się rozglądam i rozważam jaki by on miał być  ;)
Nie ma doświadczenia w użytkowaniu pontonu jako podstawowego środka do transportu po wodzie, a mając na uwadze moje wieloletnie korzystanie z niego jako pływającego trapu jestem pełen podziwu dla "ogorka" i innych pasjonatów.
Kolega, który założył ten temat z uwagi na budżet zapewne szuka tanich w miarę pewnych rozwiązań, jak wspomniałem wiele lat korzystam z pontonów na czarterowanych zarówno jako klient a od czterech lat również czarterujący jachty, pontony bywały od  najróżniejszy producentów, zauważyłem, że nie zawsze te markowe najlepiej się sprawują, na jachtach JT najlepiej sprawdza się chiński robiony dla Widlake ze Szczecina i ten wyrób chciałem polecić.
@DoktorJT - to by mój debiut. 6 tygodni po wodach przybrzeżnych Grecji w rejonach gdzie nie ma żadnej wypożyczalni.
Ale na przyszły rok będę cianął RIB-a (jak dożyję) i to jednak minimum 5.7m z silnikiem HONDA 100 KM.
I zostawiam tam na miejscu.
Ponton zostawiam sobie (jeszcze nie wiem dlaczego ale dał dużo frajdy).
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli, że 3.5 musi mieć jakies wyposazenie a 3.2 nie.
Kamizelki automatyczne są dla twojego i rodziny bezpieczeństwa. Na tym nie ma co oszczędzać.
I to nie zależy od rozmiaru pontonu. Cumy, kotwice - tu też nie ma znaczenia czy 3.2 czy 3.5
Najważniejsze jest to czy masz świadmość ile to miejca zajmuje w bagażniku i czy pomięscisz:
1. Silnik
2. Ponton (125x60x40 pod warunkiem ze usuniesz całe powietrze, ławeczka/i, wiosła, pompka, bak, zapasowy bak, olej, części,  ...)
3. Rodzinę.
U mnie w dużym VAN-ie ponton silnik duperele do łóki zabrały cały bagażnik )(do którego pakowaliśmy się bez problemu na miesięczne wakacje) ORAZ 3-ci cały rząd siedzeń. Musiałem w środokowy rząd wkąłdać dodatkowy fotel, którego do tej pory nie używaliśmy.
W ARIES motor mnie ostrzeano, aby przemyśleć zakup czy dasz radę go wozić ... I tobie też rdzę zrobić przymiarkę
Widok od zewnątrz auta torba między pontonem a silnikiem zawiera płetwy, pianki buty do pływania dla całej rodziny)
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/820/i5fg.jpg
Widok od środka auta (3-ciego rzędu siedzeń nie ma - całość poszłą pod wysposażenie łódki:
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/823/xpbz.jpg
To jest jedna z przyczyn, że chcę spróbować ciągnać RIB-a bo odzyskam bagażnika część.
Druga to wiatry termiczne w Grecji przy których nie mogłem pływać tam gdzie planowałem, no i zafalowanie.
We dwie osoby z żoną byśmy poskakali "kaloszem" po falach. Na Krecie zanim dopłynęliśmy do Elafonisi dzieci dostały (prawie) choroby morskiej mimo, że płynąłem najwolniej jak się da.
Sprawa ma się tak  ;)
Co do wielkości bagażnika to nie ma problemu, jeździmy Navarą z przyczepą kempingową.
Jak by nie przyczepa to optował bym za RIB-em.
Nowe wnioski to takie, że trzeba w miarę nowy silnik kupić nawet kosztem mocy.
Myślałem nawet o 10 km z możliwością tuningu do 15  ;)
Tylko teraz taki znaleźć  :-\
Ja już pisalem wyżej ale powtórzę jeszcze raz. My pływaliśmy 2+3 a (dzieci mam szczupłe wszystkie po 40 kg, żona 54kg, ja jedyny spaślak  90kg). Razem około 270 kg. I 20KM było "na styk". Na spokojnej wodzie przydałoby się więcej, czasami pod większą, szeroką falę też. Ten "styk" oznacza, że przydałoby się ciut więcej ale nie cofaliśmy się do tyłu pod fale ;)
A w spokojnych zatoczkach przy obrotach powiedzmy 4000 obr chciałoby się płynąć szybciej jak 26 km/h (obroty tak strzelam, że z 1000 poniżej maxymalnych)
Albo jeszcze inaczej - Jestem pewny, że jak użyczyłbym tobie pontonu z silnikiem 20KM i wsadziłbyś tam rodzinkę (jak pamiętam 4 osobową) plus torby ze sprzętem do pływania, jakiś kocyk, coś tam jeszcze na plażę, coś na biwak to też byś stwierdził, że mocy jest ciut mało ... Po co macie ryzykować przy gorszych warunkach typu wiatr/fala z mniejszym silnikiem.
W dwie dorosłe osoby wydaje się że fruwa ale trójka dzieci (czyli tak jakby super cięzka jedna osoba 120 kg) powoduje już lekki niedobór mocy. Nadal w miarę szybko wchodzi w ślizg ale trudniej go utrzymać przy małej prędkośći pod i z falą. No i szybkość znacznie mniejsza
Masz rację ale na tą zabawkę myślałem wydać max 6 koła a teraz już mi się robi dycha  :o
Kupisz raz a dobrze i będziesz miał sprzet na lata. Silnik na pewno. Ponton też się łatwo reperuje.
Kupisz za słaby - zmarnujesz sobie wakacje na które czekasz cały rok (przynajmniej cała nasza rodzina tak ma)
Zobacz to co @Doktor proponował. Może to jest tańsze jak HONWAVE czy QUICKSILVER.
Zakłądam, że z praktyki wie co mówi. Zamiast szukać silników na aledrogo może popytaj się w najbliższym serwisie motorowodnym HONDA, SUZUKI, YAMA ... Daj namiar na siebie, jak ktoś będzie chciał odsprzedać serwisowany silnik.
To tak jak z autem, czasem warto dać więcej a nie wierzyć w opowieści o staruszku z niemiec który jeżdził do kościoła.
Są jeszcze ludzie kupujący nowe i sprzedający po kilku sezonach serwisowane silniki (np.zmieniają łódki na wieksze lub dochodzą do wniosku, że nie mają czasu na hobby).
Z drugiej strony, bardziej doświadczeni koledzy, udzielali porad dotyczacych silnika typu: ma prawidłowe ciśnienie w cylindrach - brać ... nie patrząc na to czy był serwisowany czy nie
Silnik wstępnie kupiony, teraz już zostało myśleć o pontonie, może się jeszcze uda w tym sezonie zwodować  ;)
Jaki kupiłeś ?
MOC -
Waga -
Stopa -
Od tego zależy wybór pontonu. Gdzieś tam DoktorJT zachwalał "chińczyki" jakie ma na jachtach.
Moze to też jest wyjście.
A ponton to skłaniam się na Zippa 380,420 i tu jest pytanie ?
Kup taki dla którego twój silnik będzie maksymalnym możliwym.
Jezeli kupiłeś silnik 20 KM a kupisz ponton 420 ALU gdzie sugerowana moc to 30 KM to z 4-ema osobami i bagażami nie będzie zbyt dobrze.
Natomiast z tym samym silnikiem 380 który ma MAX moc właśnie 20 KM będzie sobie bardzo dobrze radził
Ja bym tak zrobił ...
