Autor Wątek: pompka do pontonu  (Przeczytany 54605 razy)
Wrzesień 10, 2011, 22:11:09
  • Wiadomości: 19
    • Tarnowskie Góry
Witam. Chciałbym kupić elektryczną pompkę. Może ktoś może coś polecić.
Wrzesień 11, 2011, 09:19:35
  • Wiadomości: 2674
Też od dawna kombinuję aby ulżyć sobie w pompowaniu pontonu. Próbowałem pompką samochodową na 12 V ale toto tylko wyje i bardzo długo pompuje. Pompką nożną jest szybciej. Są małe sprężarki po ok. 280 zł na 230 V ale to można używać tylko w garażu a nad wodę już tego nie weźmiesz. Chyba więc nie ma wyjścia tzn. tak jak ja jechać nad wodę w okolice z napompowanym już pontonem na dachu czy przyczepce lub dygać nad wodą  ^-^ O0
Wrzesień 11, 2011, 09:34:41
  • Wiadomości: 19
    • Tarnowskie Góry
Właśnie też próbowałem takiej pompki do materaca i efekt identyczny.
Jak oglądałem to jakiegoś wielkiego wyboru nie ma. Na stronie firmy TOKAREX jest kilka modeli.
Wrzesień 11, 2011, 11:02:54
  • Daleko Od Wody: Rzeszów
Polecam spróbować tzw. pompki powietrza wtórnego od np. VW lub Audi. Na złomie albo Allegro. Koszt kilkadziesiąt złotych, a ciśnienie wystarczające nawet do airmaty.
Banta 460 + Mercury 60 4T
Pozdrawiam Robert
Październik 15, 2011, 19:27:11
  • Wiadomości: 370
    • Gierałtowice
    • Cholwacja online
Pod warunkiem że masz manometr. Chwila nieuwagi i można się z gumjakiem pożegnać. Mojego 290 cm pompuję nożną 10 minut. Zanim podłączę i odłączę pompkę to mam nożnie nadmuchany  ;)
Honwave T40AE + Honda BF20 + Tohatsu 2,5 ;-)
Październik 15, 2011, 19:35:43
  • Wiadomości: 470
    • Lubin
Rysiek niekoniecznie te pompki mają już wbudowane manometry :
http://allegro.pl/pompka-kompresor-mercedes-nowa-polecam-i1873043566.html
BANTA 460 + EVINRUDE E TEC 90  POZDRAWIAM MARCIN
Październik 15, 2011, 20:07:58
  • Wiadomości: 2674
No jakoś nie chce mi się wierzyć, że ta pompka w jakiś znaczący sposób będzie szybsza od tych zwykłych elektrycznych samochodowych 12 V.
Październik 15, 2011, 20:47:25
  • Wiadomości: 370
    • Gierałtowice
    • Cholwacja online
Miałem na myśli wspomnianą przez Argi czyli takie coś.
Październik 18, 2011, 00:16:34
Dokładnie. Bo te kompresorki do pompowania kół nie nadają się do pontonu. Osiągają wprawdzie duże ciśnienie, ale przy bardzo małej objętości (czyli wydajności). Sprawdzone. Natomiast tzw. pompa powietrza wtórnego mogłaby być doskonałym rozwiązaniem. Sprawdzone przez kolegów z forum Cro i wstęnie przeze mnie (bez pontonu :)).Oczywiście dla kogoś, kto jest zdecydowany na pompowanie elektryczne i  nie chce wydawać kilku stówek na jakieś wypasione Bravo. Manometr przelotowy swoją drogą uważam za niezbędny przy pontonie, którym zamierzamy pływać w ślizgu. Miałem z tym zawsze problem, bo albo był zbyt miękki, albo wydawał mi się zbyt twardy....Wiadomo, wystarczy, że sie ochłodzi o kilka stopni, albo mocniej przygrzeje i różnice potrafią być spore. Przy moim pontonie 3,6 i silniku 25KM dawało się to momentalnie odczuć. Sztywność "siada" i pływanie do dupy.
Pozdrawiam Robert
Listopad 20, 2011, 16:41:42
  • Wiadomości: 501
    • Małopolska_Kraków
Nie wiem dlaczego odradzacie kompresor samochodowy do kół ?
Sam używam takowego do dopompowywania opon4x4 i bez problemu daje radę. A opony to 31 i 36cali
więc Ci w temacie wiedzą, że trzeba trochę wydajności aby to nabić do jazdy po drodze....
Ostatnio kompresorek został na drugim aucie (bida była) bo nie miałem czym dopompować tub po tym jak temperatura spadła
o 10 stopni i trochę balony wiotkie były.  Jedyny minus to konieczność stosowania manometru przelotowego,
aby przy mniejszych tubach i ze słabszego materiału nie zrobić sobie "buuuum." Duże i mocne pontony poradzą sobie
z lekkim przegięciem z ciśnieniem.
Polecam kompresory elektryczne - tylko nie te po 30-100zł tylko z wydajnością minimum 60/90l/min
i dodatkowo na stałym wyposażeniu łodzi pompkę nożną (która zawsze jeżdzi w schowku)
pozdrawiam Jarek10
Grudzień 08, 2011, 23:30:33
  • Wiadomości: 208
Ja pompuję wstępnie zwykłą pompką do materaców a potem dobijam do odpowiedniego ciśnienia ręczną
Grudzień 09, 2011, 12:53:16
  • Wiadomości: 501
    • Małopolska_Kraków
@ kozi
dobijasz ręczną czyli nożną ;)
pozdrawiam Jarek10
Grudzień 17, 2011, 23:00:07
  • Wiadomości: 208
ręczną - mam ręczną pompkę ciągnie w obie strony , szybsza od nożnej i jaka zdrowa :D
Marzec 23, 2012, 19:52:06
  • Wiadomości: 501
    • Małopolska_Kraków
Polecam kompresor samochodowy do kół lub oryginalną wydajną pompkę
dedykowaną do danej wielkości.
Jedynym problemem jest manometr, który w kompresorach jest wyskalowany do 8/12 bar
i w dolnych zakresach jest mało precyzyjny. Można zamienić wskażnik ciśnienia na taki milibarowy,
czyli np. do 10 milibarów (1bar) i mamy wtedy bardzo dokładne wskazanie ciśnienia w komorach podczas pompowania....
Stosując wydajny kompresor samochodowy dwutłokowy z adapterem pontonowym mamy 2 w jednym.....
i daje radę spokojnie w pontonie 5,5 metra długości....polecam zestaw jest tańszy od dedykowanego
a ma wielorakie zastosowanie.
pozdrawiam Jarek10
Marzec 23, 2012, 20:04:26
  • Wiadomości: 108
    • Bieruń
  • Akwen: Wisła górna
Ceny takiego kompresora są porównywalne z dobrymi pompkami do pontonów.Fakt zastosowanie samochodowego bedzie rozsądniejsze bo wykożystamy go podwójnie jesli ktoś (tokarz) nam dorobi przejsciówke  :)polak potrafi wiec nie bedzie z tym większego problemu
Nouva Jolly The Rider 465 & Evinrude VRO 50
