pompka do pontonu
bassoon
  • Odpowiedzi 73
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Też od dawna kombinuję aby ulżyć sobie w pompowaniu pontonu. Próbowałem pompką samochodową na 12 V ale toto tylko wyje i bardzo długo pompuje. Pompką nożną jest szybciej. Są małe sprężarki po ok. 280 zł na 230 V ale to można używać tylko w garażu a nad wodę już tego nie weźmiesz. Chyba więc nie ma wyjścia tzn. tak jak ja jechać nad wodę w okolice z napompowanym już pontonem na dachu czy przyczepce lub dygać nad wodą  ^-^ O0
  • 1 miesiąc temu...
Rysiek niekoniecznie te pompki mają już wbudowane manometry :
http://allegro.pl/pompka-kompresor-mercedes-nowa-polecam-i1873043566.html
Miałem na myśli wspomnianą przez Argi czyli takie coś.
Dokładnie. Bo te kompresorki do pompowania kół nie nadają się do pontonu. Osiągają wprawdzie duże ciśnienie, ale przy bardzo małej objętości (czyli wydajności). Sprawdzone. Natomiast tzw. pompa powietrza wtórnego mogłaby być doskonałym rozwiązaniem. Sprawdzone przez kolegów z forum Cro i wstęnie przeze mnie (bez pontonu :)).Oczywiście dla kogoś, kto jest zdecydowany na pompowanie elektryczne i  nie chce wydawać kilku stówek na jakieś wypasione Bravo. Manometr przelotowy swoją drogą uważam za niezbędny przy pontonie, którym zamierzamy pływać w ślizgu. Miałem z tym zawsze problem, bo albo był zbyt miękki, albo wydawał mi się zbyt twardy....Wiadomo, wystarczy, że sie ochłodzi o kilka stopni, albo mocniej przygrzeje i różnice potrafią być spore. Przy moim pontonie 3,6 i silniku 25KM dawało się to momentalnie odczuć. Sztywność "siada" i pływanie do dupy.
  • 1 miesiąc temu...
Nie wiem dlaczego odradzacie kompresor samochodowy do kół ?
Sam używam takowego do dopompowywania opon4x4 i bez problemu daje radę. A opony to 31 i 36cali
więc Ci w temacie wiedzą, że trzeba trochę wydajności aby to nabić do jazdy po drodze....
Ostatnio kompresorek został na drugim aucie (bida była) bo nie miałem czym dopompować tub po tym jak temperatura spadła
o 10 stopni i trochę balony wiotkie były.  Jedyny minus to konieczność stosowania manometru przelotowego,
aby przy mniejszych tubach i ze słabszego materiału nie zrobić sobie "buuuum." Duże i mocne pontony poradzą sobie
z lekkim przegięciem z ciśnieniem.
Polecam kompresory elektryczne - tylko nie te po 30-100zł tylko z wydajnością minimum 60/90l/min
i dodatkowo na stałym wyposażeniu łodzi pompkę nożną (która zawsze jeżdzi w schowku)
  • 3 tygodnie później...
  • 2 tygodnie później...
  • 3 miesiące temu...
Polecam kompresor samochodowy do kół lub oryginalną wydajną pompkę
dedykowaną do danej wielkości.
Jedynym problemem jest manometr, który w kompresorach jest wyskalowany do 8/12 bar
i w dolnych zakresach jest mało precyzyjny. Można zamienić wskażnik ciśnienia na taki milibarowy,
czyli np. do 10 milibarów (1bar) i mamy wtedy bardzo dokładne wskazanie ciśnienia w komorach podczas pompowania....
Stosując wydajny kompresor samochodowy dwutłokowy z adapterem pontonowym mamy 2 w jednym.....
i daje radę spokojnie w pontonie 5,5 metra długości....polecam zestaw jest tańszy od dedykowanego
a ma wielorakie zastosowanie.
Ceny takiego kompresora są porównywalne z dobrymi pompkami do pontonów.Fakt zastosowanie samochodowego bedzie rozsądniejsze bo wykożystamy go podwójnie jesli ktoś (tokarz) nam dorobi przejsciówke  :)polak potrafi wiec nie bedzie z tym większego problemu
Właśnie przewagą jest wielorakie zastosowanie...pompką pontonową nie dobijemy koła przyczepy, czy auta
w razie jakiejś nagłej potrzeby.
A sensowny kompresor z wydajnością w okolicach 100l/min i więcej
można kupić w bardzo sensownych pieniądzach.....dlatego polecam ten wybór :-)
Jarek10 Kompresor(ek) samochodowy nie jest dobrym rozwiązaniem. Pisałem wyżej, w czym leży problem. Wszystkie kompresory przenośne, podłączane do akumulatora mają po prostu zbyt małą wydajność. One oferują duże ciśnienie kosztem niewielkiej objętości powietrza.
Przyzwoita pompka do pontonu kosztuje ok. 500zł. W tej cenie raczej nie kupisz kompresorka, który oferowałby podobną wydajność. Piszesz o dopompowywaniu kół 4x4. Właśnie - "dopompowywaniu". Gdyby przyszło Ci je napompować od zera, od razu zauważyłbyś różnicę. Poza tym tuby pontonu mają chyba większą objętość. Przerabiałem 2 kompresory, z czego jeden od jakiegoś "wypasionego" Mercedesa. Masakra. Cóż mi z tego, że mogę uzyskać ciśnienie do kilku atmosfer skoro 0,25 potrzebne w pontonie pompuję pól godziny, albo dłużej. Kończyło się na opcji "siła razy noga"  ;D
Zapewne można znaleźć coś naprawdę wydajnego, ale podejrzewam, że za cenę Bravo + przyzwoity kompresorek samochodowy.
P.S Podrzuć jakiś link do jakiegoś kompresorka, który Twoim zdaniem sprawdzi się przy pontonie. Zakładam, że coś mi mogło umknąć  ;)
Nie wiem dlaczego mi nie wierzysz ???
Nie piszę teoretycznie, tylko praktycznie....
Tu masz linka do kompresora o wydajności 150 litrów/min
- uwierz mi daje radę nie tylko w pontonie...
http://www.janpol4x4.pl/produkt/?id=379&t=Kompresor_150L
On naprawdę daje radę, tylko trzeba manometr zmienić - bo jest za mało dokładny.
Ja zmieniłem na 1 barowy i jest O.K.
pozdr.Jarek
Nie będę się upierał  ;D  Jeżeli rzeczywiście potrafi podać ponad 100l/min to OK. Z tym, że ja również nie teoretyzuję. Tylko widocznie te moje kompresory były po prostu bardzo "cienkie". Wniosek z tego taki, że jak kompresor, to już z górnej półki. Wtedy może ma to sens - podwójne zastosowanie. Niemniej jednak chętnie bym to najpierw przetestował  ;)
Ale przecież nie ma problema,
podjeżdżasz do sprzedawcy i robisz testa - ja tak zrobiłem,
zapewniając , że jeżeli da radę, to kompresor biorę i wziąłem :-)
- bo dał radę :-)
Oczywiście też byłem sceptycznie nastawiony,
bo mam również taki kompresor chiński -  za 120 zł i on nie daje rady przy pontonie :-(
ale małe koła dopompuje.....(15-16')
Nie na drugim końcu - tylko koło mojego komina....i tu szukałem,  ;)  ;)
bo nie miałem jak przetestować np. w Warszawie czy Szczecinie.
Ale na pewno można kupić wysyłkowo, lub znależć sprzedawcę w swojej okolicy
i tam podjechać i potestować. Ja tak zrobiłem i kupiłem.
Gdyby się kompresor nie sprawdził przy RIB-ie nie kupiłbym. Ale każdy musi podjąć decyzję sam,
lub poświęcić trochę czasu aby być pewnym o dobrze wydanych pieniądzach - czyli wykonać test !
Jakie utrzymujecie ciśnienie w balonach w sezonie?
Cały sezon "trzymacie" na maxa ciśnienie czy jak kończycie pływać i wyciągacie RIB'a na przyczepkę to spuszczacie i dobijacie przed kolejnym pływaniem?
Na zimie spuszczacie do 0 czy coś zostawiacie?
Pzdr.
W czasie użytkowania 20-35 milibara - czyli 0,2 do max 0,35 bara
W czasie ostrego operowania słoneczka, należy skontrolować ciśnienie - pewnie będzie wyższe,
więc należy upuścić do zalecanego.... Pilnować zwłaszcza w Chorwacji...
Lub napompować się Azotem...
W zimie nie spuszczam do 0 tylko utrzymuję około 0,05 do 0,1 bara - tzw. miękkie tuby
W czasie transportu to różnie - jak blisko jadę, to przed wyjazdem dobijam do właściwego,
jeżeli dalej - to lekko upuszczam, aby w czasie upału podczas podróży, nie trzeba było kontrolować
To chyba tyle....
Nie wiem jak inni koledzy postępują w tym temacie
- może ktoś coś jeszcze podpowie....
