Autor Wątek: pompka do pontonu  (Przeczytany 36504 razy)
Sierpień 30, 2012, 14:40:58
Odpowiedź #45
  • Wiadomości: 19
    • Tarnowskie Góry
Kurka,źle pompowałem tą pompką materacową. Wstyd się przyznać,ale na zamkniętym zaworze. To nic dziwnego,że nożną szło szybciej ;D . No ale w tej nożnej jest w końcówce taki pręcik cofający zawór.
A pytanie mam takie:ta pompka INTEXU to ta większa (1,7 kg/180 PLN) czy ta mniejsza(0,7 kg/38PLN)wystarczy? W obu podają 600 l/min.
Sierpień 30, 2012, 15:19:54
Odpowiedź #46
bassoon mam tą mniejszą /40 zł./ ale uwaga, a podany wcześniej czas dmuchania uległ znacznemu skróceniu!
Obczaiłem wczoraj nową metodę, teraz pompuje całkowicie bez zaworu, ile wlezie bezpośrednio w balon, potem szybko zakręcam zawór i dobijam, także tą pompką. Tylko że ja pompuję "pływadełko" z Intex'u, więc za bardzo nie dobijam  8)
Pozdrawiam Radek
Wrzesień 07, 2012, 17:23:21
Odpowiedź #47
Pompując pompką za 40 zł., nową metodą: tj. bezpośrednio w balon, bez zaworu, do oporu, a następnie dobijając przez zawór pompuje moje pływanie w UWAGA: 5,30 min.
Pozdrawiam Radek
Listopad 13, 2018, 09:03:05
Odpowiedź #48
  • Wiadomości: 151
    • Ursus
  • Akwen: Wisła środkowa
Odgrzewam temat. Zmieniło się coś w świecie pompek elektrycznych - temat po mału zaczyna mnie interesować. Coś godnego polecenia ?
« Ostatnia zmiana: Listopad 13, 2018, 09:10:15 wysłana przez -YAN- »
Listopad 13, 2018, 17:55:02
Odpowiedź #49
  • Wiadomości: 105
    • Bieruń
  • Akwen: Wisła górna
https://allegro.pl/pompa-obiegu-powietrza-opel-vectra-b-1-6-16v-i6408059408.html testowałem kilka razy taki wynalazek  ;) krucieć pasował idealnie od pompki nożnej.Wiem nie wyglada pięknie ale silnik jest sporych rozmiarów i szybko pompuje. Cena zabija śmiechem.Jak poczytałem o pompach bravo to dałem sobie spokój i zainwestowałem 10 zeta  ;D
Nouva Jolly The Rider 465 & Evinrude VRO 50
Listopad 13, 2018, 23:30:06
Odpowiedź #50
  • Wiadomości: 21
Kupiłem w tym roku pompkę Sevylor, niebieska, pod zapalniczkę, czasem można znaleźć niezłą promocję. Przerobiłem na własną baterie (6x 18650, ogniwa używane do wkretarek). Ponton 3.2m VIB pompuje ok.10min, łącznie z pompowaniem airmat (najpierw burty, potem dziób do 0.15, potem ta sama kolejność do 0.25, na koniec airmaty do 0.8).
Minus tej pompki - jest tylko tłokowa, więc nie odpompowuje.
Z jednego naładowania jest w stanie napompować taki ponton że 2-3 razy.
Luty 13, 2019, 14:05:22
Odpowiedź #51
  • Wiadomości: 89
    • Olsztyn
    • Kursy Motorowodne | Szkolenia Żeglarskie | Eventy Mazury
My stosujemy pompki Jobe Heavy Duty i dają radę, niestety nie mają manometrów :/
https://www.na-wiatr.pl Kursy Motorowodne | Szkolenia Żeglarskie | Czarter Motorówek | Wynajem Skuterów Wodnych | Atrakcje Motorowodne
Marzec 16, 2019, 20:38:12
Odpowiedź #52
  • Wiadomości: 34
    • Londyn
  • Akwen: UK
Bravo BTP 12 High-Pressure czegoś takiego używam  dorobiłem tylko aku 7ah bo orginał kosztuje troche za dużo wystarcza do napompowania  i odessania powietrza 3 razy na 1 ładowaniu wraz z zegarem i automatycznym wyłącznikiem który pompuje  do zadanego ciśnienia wszystko zapakowane w poręczną torbę
