Ponton Bark
Grzegorz1960
Budżetowo to zwijają jakieś izolacje od rur hydraulicznych, wkładają pod podłogę i to robi za kil. Ale to do mnie nie trafia. Tak samo jak naklejanie czegoś, bo to półśrodki i nie zadziała. W przypadku tego kila cena przecież nie powala. Lepiej doskładać, i zrobić to nawet za miesiąc - dwa ale raz porządnie jak być powinno.
Witam. Posiadam ponton Bark bez kila. Proszę o pomoc czy wklejenie płetw FIN zwiększy jego stabilność i w którym miejscu je wkleić? Przy pawęży czy też w bardziej środkowej części balonów. Pozdr.
Edit musti - nie dubluj postów,  masz swoj temat to to w nim zadajesz również  inne pytania
Klejenie krótkiej płetwy może spowodować rozdarcie materiału podczas slizgu czyli powyżej 25kmth działają naprawdę duże  siły  musiałbyś coś zamocować co by dało radę siły oddziaływania rozprowadzić po całości  a to może powodować że nie będzie możliwe jego skladanie
Może to średnio wygląda ,ale to co piszą o wymianie na taki z kilem jest prawdą . Nie będę Ci kitował ,bo sam pływam plaskaczem i chociaż nie mam z tym problemu , budowa naszych pontonów nie za bardzo daje pole do przeróbek . Gdybyś obrócił gumaka na jedną z burt zobaczysz ,że podłoga w nim jest zrobiona dokładnie na wymiar . Przez to każde dołożenie czegoś kilopodobnego spowoduje jej naprężenie ,które to będzie się powiększać podczas płynięcia . Wczoraj byłem nad j.turawskim i akurat miałem okazję widzieć składanie Barka 330 z kilem .
https://photos.app.goo.gl/MYMnT9zo2zka5YD6A
Ponton był odwrócony do góry i zauważyłem ,że podłoga w nim jest wykonana (na oko ) z grubszego materiału ,ma dodatkowe wzmocnienia wzdłuż klejenia do burt . Po spuszczeniu powietrza z kila cała podłoga się zapadła bo jest większa ,żeby naprężyć się dopiero po napompowaniu kila. Został tu gdzieś wrzucony link do kila ,który ( w opisie ?) podobno można dokleić ? średnica kila (gruba ) to ponad 20 cm  :o ,bał bym się ,żeby przy ostrym ślizgu na fali tak naciągnięta podłoga nie odpadła ( może przesadzam ,ale ... ?) . Nie wspomną o listwach ,które były przyklejone do kila w Barku . Tak ,że gdybyś to wszystko chciał zrobić  + ryzyko że ? ,to rzeczywiście raczej się nie kali . Płaskodenne pływają troszkę specyficznie ,ale czy jest to problem ,lepiej się przyzwyczaić ,a jak się nie da  :'( .
Z moją zabawką coraz lepiej się dogaduję .
Jaki masz napęd ? Po rzece jeszcze wprawdzie nie płynąłem ,i nie mam w żadnej wiedzy ,ani doświadczenia ,ale mam w planie puścić się Wisłą ,to jak mnie sponiewiera ,to się dowiem . Dzisiaj mam inny problem ,bo pomimo zapewnień,że nie trzeba ,to jednak chyba trzeba zarejestrować pływadło i chyba zostanę rybakiem  :o ,bo łatwiej i podobno tylko do sierpnia ,bo potem zmiany  >:( ( byłem w starostwie po druki i pani mnie uświadomiła  ;)) . Sory za wtopa .
[...] Dzisiaj mam inny problem ,bo pomimo zapewnień,że nie trzeba ,to jednak chyba trzeba zarejestrować pływadło i chyba zostanę rybakiem  :o ,bo łatwiej i podobno tylko do sierpnia ,bo potem zmiany  >:( ( byłem w starostwie po druki i pani mnie uświadomiła  ;)) . Sory za wtopa .
Nie rybakiem tylko wędkarzem. Rybakiem to jestem np. ja, właściciel wód i hodowca ryb :)
Jeździłem nad Bałtyk do rybaka ,a nie wiedziałem że to morze jest jego  :-\ . Sory  ??? ,dla mnie ryba ,to łosoś wędzony ,albo jakaś w smażalni nad morzem , no i karp na wigilię  :-* .  Jak za łebka byłem z kumplem na rybach i on tego ,tą glizdę ( po polsku dżdżownicę  :) ) na ten haczyk  :o , ona biedna się kręciła AAA  ??? . Oczywiście spoko ,każdy robi co lubi ,fajnie że jeszcze komuś chce się wstawać od telewizora  ::) .
  • 2 tygodnie później...
Ponton z pompowanym kilem ma większą podłoge po to ażeby po napompowaniu kila wybrzuszyć się i spełniać tą właśnie funkcje. Mam wątpliwości co do tego że jeśli ponton jest zaprojektowany jako płaskodenny to czy da rade dokleić tam kil. W sęsie podłoga będzie bardzo naprężona i może tego nie wytrzymieć????. Pływam trzy metrowym pontonem z kilem po Bugu i powiem że fajnie to działa ten pompowany kil w sumie czy to na jeziorze czy rzece krypa pewnie się prowadzi.  Motor to pięcio konna yamaha a ponton z nią bez problemu wchodzi w ślizg. Z płasko dennym nie miałem styczności.
