Autor Wątek: Ponton, czy rib, doradźcie, proszę  (Przeczytany 3084 razy)
Wrzesień 03, 2018, 18:14:08
  • Wiadomości: 259
    • Wejherowo
Tak myslałem...czyli cos tak jak u mnie.Żona pływa..bo wypada :-)
Wczoraj pogoda jak bajka- ja cały dzień na Zatoce a ona jak jej opowiedziałem: dobrze że nie pojechałam...:-)
Więc reszta twojej załogi to pewnie  "od wiekiego dzwona" będzie..a. to zimno a to już się znudziło...
Ja mam 3.30 riba - fajnie gania :-)
Silnik...18KM. Ale dzięki temu - cały dzień latania w slizgu; prawie 80 km zrobione..i 22l nie wypaliłem :-)
Więc moje preferencje znasz: cos nie za wielkie żeby sie samemu nie motać. I żeby na rzece manewrować bez problemu.
Tak do 3.5m . Do tego motorek od 20 do 30KM.
Solo będziesz miał 50-55 km/h a i z rodziną ruszy.
KONIECZNIE rib - po rzece nie masz nic pewnego na co wpadniesz. A jak jeszcze chcesz szybko latać!
Naprawdę wiem że teraz PCV króluje...ale bogiem jest hypalon :-)
A to co pokazałes: ta przyczepa chyba nie do tej jednostki :-)
No i: sprzedawca sprawia wrażenie laika więc opis stanu...masz od laika.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 03, 2018, 18:20:48 wysłana przez Podmiejski »
Wrzesień 03, 2018, 18:42:24
  • Wiadomości: 24
    • Słubice
 No tak, dokładnie tak.... Żona będzie pływała raczej od święta.
Wrzesień 03, 2018, 18:48:34
  • Wiadomości: 24
    • Słubice
 A co do mojego pytania, bo za dwa tygodnie... Moje najbliższe wolne, jadę zobaczyć, i jak będzie wszystko w porządku, kupić tego riba.
Na co  mam zwrócić koniecznie uwagę?
Jeśli chodzi o silnik, to już dostałem instrukcje.
A jeśli chodzi o samego riba?
I jeszcze jedna sprawa, czy mogę delikatnie(20cm)odsunąć do tyłu sterówkę? Obiecałem żonie, że jej doszyje materace, i zrobię poklad słoneczny...
Listopad 03, 2018, 12:20:16
  • Wiadomości: 71
    • warszawa
Patrz na stan tub, czy sie nie odklejają, czy nie mają uszkodzeń, większych przetarć.
Listopad 04, 2018, 13:19:29
  • Wiadomości: 540
  • Sternik motorowdny
    • Warszawa / Żabia Wola
Jak bym miał wybierać Ponton to tylko Honda T40 (nowy model z 2 ławkami) aluminiowa Podłoga i silniczek około 25-30kucy było by super.
Ale jak pływałem po Wiśle to bolączką  były drzewa i gałęzie. co prawda nie przebiłem nigdy pontonu a wpadałem na mielizny i jakieś drzewa materiał miały super. Miałem mniejszy 3metrowy ponton i z żoną się zabierałem ale było słabo (do dyspozycji miałem w środku tylko 2metry) w 4 metrowym powinno być ok kładziesz koce na podłogę i masz bezpieczny pokład słoneczny dla żony i dziecka (2metry) a dla siebie zostawiasz 1metr (ławeczka zbiornik paliwa itp itd)
Co do RIBa to potrzebujesz większy silnik, przyczepę no i miejsce na zimę:) większe zanurzenie też ma ale gałęzi się już tak nie boi
Listopad 04, 2018, 16:00:36
  • Wiadomości: 82
  • SSM - Ważne miasto w Księstwie Mazowieckim
Chyba, że zabierzesz ją do Chorwacji :) Oj będzie się działo, z łodzi jej nie wygonisz .  C:-)
Ważne miasto w Księstwie Mazowieckim.
https://smoki3.flog.pl/
Listopad 04, 2018, 16:10:16
  • Wiadomości: 540
Taaaa kobiety z łodzi to najbardziej lubią się opalać:P i najlepiej by nie bujało:P
Listopad 04, 2018, 17:06:02
  • Wiadomości: 2575
Jak bym miał wybierać Ponton to tylko Honda T40 (nowy model z 2 ławkami) aluminiowa Podłoga...
Skoro polecasz to może najpierw choć zadzwoń do dilerów Honda Marine, dowiedz się co i jak a potem polecaj >:(.
Listopad 04, 2018, 17:38:39
  • Wiadomości: 127
    • Myślenice
  • Akwen: Wisła dolna
Ciężko doradzić komuś jaki sprzęt jak się samemu doświadczenia nie ma w pływaniu i pontonem i ribem. Ja posiadam ponton firmowany przez Hondę T35 ae i do tego silnik 20 konny również Hondy. W 2 osoby przepłynąłem Wisłę z Krakowa do Gdańska oraz w 3 z Nieporętu do Mikołajek i z powrotem oraz kilka razy po rzekach na mniejsze eskapady. Jak na warunki rzeczne jest to wg. mnie sprzęt optymalny. W miarę łatwo wyciągnąć ponton na brzeg w czasie biwaku, silnik poniżej 50 kg można również samemu, ale lepiej w dwójkę założyć do pontonu. Ponton transportuję na przyczepce lub wkładam nadmuchany bokiem do Fiata Ducato. O dwóch  moich wyprawach możesz poczytać tutaj na forum. Czy 4 metrowy ponton z silnikiem 25-30 konnym jest lepszy? Do pływania na pewno tak, ale logistycznie i praktycznie przy biwakowaniu na pewno nie, nie mówiąc że taki sprzęt będzie więcej palił i trzeba przy wyprawach zabezpieczyć się w większą ilość paliwa, trzeba podejść na stację benzynową czasami kawałek drogi i znów problem w dźwiganiu. Wszystko zależy jakie masz warunki i gdzie będziesz pływał. Na temat ribów się nie wypowiadam bo nie mam żadnego doświadczenia. A co do ławeczki, ja w ogóle nie korzystam, służy raczej do oddzielenia pokładu z rzeczami a wolnej przestrzeni. Po prostu dużo wygodniej siedzi się na tubach, przynajmniej amortyzują fale i jest w miarę miękko po tyłkiem.
Listopad 04, 2018, 20:57:05
  • Wiadomości: 540
Pisze z tel i nie wiem jak cytowac wiec przepraszam z góry
"Cytat: SebastianWat w Dzisiaj o 13:19:29
Skoro polecasz to może najpierw choć zadzwoń do dilerów Honda Marine, dowiedz się co i jak a potem polecaj"
No jezeli wiesz ze jest coa felernego to powiedz bo diler ci nie powie chyba ze znajdzie sie jakis uczciwy. Mialem t30 i chxialem wymienic na t40 rez z alu podłogą. Miedzy t35 a t40 nie ma duzej juz roznicy w wadze i wielkosci po spakowaniua jezeli chodzi o spalanie to niestety nie zawsze mozesz poleciec na pelnej manecie i wtedy spalanie. Na polowie manety nie bedzie tak bardzo bolalo a masz możliwość zaladowania 1tony na ponton zapas baardzo duży
Z 20 koniami t40 tez bedzie płynął i wcale nie duzo wolniej od t35 z takim samym silnikiem i zaladunkiem
Listopad 09, 2018, 19:38:27
  • Wiadomości: 71
    • warszawa
A nie lepiej gale / busha? Gala to hypalon, bush pcv 1400 gr na m2. Miał ktoś z nimi kontakt? Osobiście wybrałem bark bt450. Ma zalety ale i wady. Jak ktoś rzadko pływa, to nawet taki ponton wystarcza ;)
Listopad 10, 2018, 16:14:57
  • Wiadomości: 540
To już trzeba pomacac ponton i samemu ocenić czy jest już ok czy dalej wyglada jak cerata. Ja mislem ponton 7letni i jeszcze posłuży on komus innemu pikimo mojego plywania po rzekach itp.
