Józek Opublikowano 17 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2017 Witam Zostałym szcześliwym właścicielem pontonu. Dł. 2,8m, bez silnika (na razie) - zamierzam sobie powiosłować na jakichś spokojnych wodach (jeziorach). Właśnie staram się ogarnąć przepisy związane z wymaganiami jakie takie cudo musi spełnić żeby nie zarobić mandatu i natrafiłem na pewną wątpliwość. W rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych w temacie znakowania mamy coś takiego: § 2.02. Znaki rozpoznawcze małych statków 1. Mały statek powinien być oznakowany numerem rejestracyjnym. Jeżeli numer rejestracyjny nie jest wymagany zgodnie z odrębnymi przepisami, ma- ły statek powinien być oznakowany: a) nazwa lub innym znakiem rozpoznawczym, b) nazwa i portem macierzystym armatora. Jeżeli statek nie ma nazwy lub innego znaku rozpoznawczego, to powinien mieć uwidoczniona nazwę armatora. Skoro nie zamierzam wędkować/łowić, to o ile wiem ponton nie podlega żadnej rejestracji. I tu pytania-watpliwości: 1) Wynikałoby, że muszę na pontonie umieścić nazwę pontonu lub armatora? 2) Jesli tak, to czy mogę nazwać ponton jak chcę i po prostu wymalować taką nazwę na pontonie? 3) Czy aby nie przekombinowuję, czy faktycznie mam obowiązek oznakować ponton? Z góry przepraszam jeśli pytania wydają się zabawne doświadczonym użytkownikom, dopiero zaczynam :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orfeush Opublikowano 18 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2017 Jeżeli nie bedziesz wędkował z pontonu a używał go tylko do rekreacji to nie musisz rejestrować pontonu w starostwie, ani nadawać mu nazwy tudzież innych oznaczeń. Pozdrawiam Darek [ edit musti - nie cytujemy poprzedzającego postu >:D] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Podmiejski Opublikowano 18 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2017 W przepisach które autor zacytował jest napisane że powinien. Przepisy są oczywiscie do tego żeby je omijać ale też żeby komus można było dopier....ć. Policja wodna do tego się nie czepnie ale strażnik miejski?! Od kiedy im radary zabrali.... Więc - rozpoznaj teren czy jest inwigilowany przez w/w formację. Za to namawiam do posiadania niezbędnych srodków ratunkowych. Tu nie ma zmiłuj się! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waho Opublikowano 18 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2017 Na razie niema, ale się zacznie!! :-X Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orfeush Opublikowano 18 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2017 Póki co nie ma obowiązku rejestracji pontonów jeżeli jest używany do rekreacji i nikt sie nie moze doczepić, chyba ze mowimy o pontonie do wędkowania ale tylko z niego a nie np jak nim przewozimy wedki na drugi brzeg. Przerabiałem ten temat kilka lat bo wędkuje z pontonu. http://www.epontony.pl/faq-cms-6.html?aid=15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 18 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2017 Skoro nie zamierzam wędkować/łowić, to o ile wiem ponton nie podlega żadnej rejestracji. I tu pytania-watpliwości: 1) Wynikałoby, że muszę na pontonie umieścić nazwę pontonu lub armatora? 2) Jesli tak, to czy mogę nazwać ponton jak chcę i po prostu wymalować taką nazwę na pontonie? 3) Czy aby nie przekombinowuję, czy faktycznie mam obowiązek oznakować ponton? Z góry przepraszam jeśli pytania wydają się zabawne doświadczonym użytkownikom, dopiero zaczynam :P No skoro przepraszasz to będzie tak: Ad.3 - póki nie masz silnika i popychasz pagajem to nie masz obowiązku Ad.2 - jak już będziesz miał odpowiedni silnik i nabędziesz obowiązek rejestracji i oznakowania to se nakleisz nazwę jaką chcesz o ile zarejestrujesz w PZMiNW, a jak zarejestrujesz w PZŻ to nakleisz nazwę jaką Ci tam zaakceptują Ad.1 - owszem musisz o ile spełnisz wymogi innych paragrafów mówiących o długości łodzi i mocy silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Józek Opublikowano 19 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 W przepisach które autor zacytował jest napisane że powinien. Ano właśnie, czytam, czytam i tak mi wynika ;) Tylko nie wynika mi czy jak nie podlegam rejestracji to po prostu nazywam jak chcę i tak oznaczam. Policja wodna do tego się nie czepnie ale strażnik miejski?! Od kiedy im radary zabrali.... Więc - rozpoznaj teren czy jest inwigilowany przez w/w formację. Myślę, że poczekam na pierwszą kontrolę i się wyjaśni ;) Za to namawiam do posiadania niezbędnych srodków ratunkowych. Tu nie ma zmiłuj się! Obowiązkowo kamizelki ratunkowe, z tym nie zamierzam kombinować bo chodzi o bezpieczeństwo. Wątpliwości mam co do koła - niby dla jednostki bez silnika być musi, z wyjątkiem tych małych jednostek gdzie nie ma możliwości zamocowania takowego. Uważam, że w pontonie tych rozmiarów (dł. 2,80) nie ma na to przewidzianego bezpiecznego miejsca. Żeby jednak było czym ratować bliźniego w potrzebie planuję posiadać zamiast koła rzutkę. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jzsho Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 Koło ratunkowe przy tej łodzi niepotrzebne. Dla jednostek do 3,5 metra długości kadłuba i silniku do 10 kW (ok 13,5 KM) jedynym niezbędnym środkiem/dokumentem jest kamizelka RATUNKOWA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Podmiejski Opublikowano 24 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2017 Post nie jest o rejestracji tylko o o z n a k o w a n i u jednostki. Znaczy - ma mieć jakąs nazwę a nie "gołą burtę" I tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
