Piotrek Opublikowano 15 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2013 Panowie pomóżcie mi wybrać ponton. Właśnie się rozglądam za jakimś fajnym modelem i w miarę niedrogim. Nie mam zamiaru od razu wydawać krocie. Co powiecie na ten model: http://sportbody.pl/ponton-fishman-350-akcesoria_p856 ? Ponton FISHMAN 350 zawiera w zestawie dodatkowo: wiosła, pompkę, linkę, uchwyty na wędkę, zestaw naprawczy. Ponadto istnieje możliwość podłączenia silnika elektrycznego o maksymalnej mocy 1HP/0,75KW. Czy ten model jest ok? Ktoś ma i może coś więcej na jego temat powiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkap Opublikowano 15 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2013 To jest forum motorowodne. Prawie nikt na takich plażowych zabawkach nie pływa. Pontony tego typu są dobre by sobie w nim poleżeć, pobawić się z dziećmi, może jakiś spływ zrobić. Wędkarze owszem kupują, wyłącznie ze względu na niską cenę. Bo za tyle to nawet używanego normalnego pontonu nie kupi się. Często dorabiają sztywną podłogę gdyż ta jest miękka i nie da się nawet akumulatora położyć. W upał materiał robi się jeszcze mniej wytrzymały, a ponton dość flakowaty. Bardzo łatwo go przebić. Zaleta to cena i malutka waga. Wszędzie można go zabrać choćby w plecaku. Jeśli chodzi o pływanie rekreacyjne na wiosłach, lepiej sprawdzi się kajak pneumatyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 15 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2013 Ponton z serii FISHMAN cechuje się małą wagą, komfortem i niską ceną. Stworzony został z myślą o wielbicielach wędkowania. DANE TECHNICZNE: 4 - osobowy (3 osoby dorosłe + dziecko) waga: 12,5 kg wymiary po napompowaniu: 305 x 136 x 42 cm wymiary bez powietrza: 318 x 152 cm grubość materiłu: 0,55 mm ładowność: 340 kg dwie komory powietrzne zawory szybkiego pompowania i wypuszczania powietrza pompowana podłoga Ciekawe w czym przejawia się ten wspomniany komfort. Waga 12,5 kg a ładowność aż 340 kg. Coś tu nie pasuje bo waga sugeruje, że to jest zrobione z ceraty a załadowanie go do tej wagi grozi przytopieniem i wywrotką. Na dmuchanej, miękkiej podłodze wędkarzowi ciężko się będzie ruszyć. To jest wyłącznie zabawka na wodę, a i to dla umiejących pływać 8). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ra_dek Opublikowano 15 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2013 Piotrek musisz napisać do czego jest Ci potrzebny ponton. A najlepiej jak napiszesz na jakimś forum wędkarskim, bo tam trafisz ludzi którzy mają takie i podobne pontony. Tu jeśli już ktoś pływa pontonem to kosztuje on o co najmniej zero więcej. Nie oznacza to że nie da się na chińczyku pływać i mieć z tego radochę, ani też że te pontony rozpadają się zaraz po kupnie. Ale co by tu nie pisać są to zabawki z ceraty. Co nie oznacza że do niczego się nie nadają ;) Jestem chyba jedyną osobą na tym forum która ma podobne pływadło, kupiłam jako przejściowe, na próbę. Biorąc pod uwagę moje potrzeby, a w szczególności niską cenę jestem z pływadła zadowolony. Moim zdaniem te i podobne chińczyki są obliczone na dwa, góra trzy sezony spokojnej rekreacji. Ale, jeszcze raz to podkreślam do się tym pływać, a nawet przepłynąć całą Wisłę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkap Opublikowano 15 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2013 Też ma taki, chociaż mniejszy. Używam go od 5 lat podczas plażowania. Wolę go niż te pompowane materace, bo sięgam rękoma do wody i w ten sposób mogę wiosłować ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
