Autor Wątek: Ponton Kormoran 330  (Przeczytany 6024 razy)
Maj 06, 2020, 10:42:37
Odpowiedź #105
  • Wiadomości: 45
    • Wodzisław Śl.
Kurna zdjęcia pływania pontonem z Gr. , czy Cro. zapodane w tym nowym wątku o zakupie pontonu ,są kapitalne  :-[ . Tam rzeczywiście przejrzystość wody przy brzegu jest niesamowita . W sobotę mam plana znowu popływać ,a tutaj kilka zdjęć ,które popełniłem za pierwszym razem .
https://photos.app.goo.gl/9ZFkt1e5616rFXp68
Może czytają jeszcze niezdecydowani ,polecam te hobby gorąco  ;D . Przyjemnego relaksu nad wodą all.
Maj 18, 2020, 21:33:11
Odpowiedź #106
  • Wiadomości: 45
    • Wodzisław Śl.
No to się pochwalę  ;) ,od dzisiaj jestem motorowodniakiem  :D
https://photos.app.goo.gl/VyqoxA1HuNjEt8xQ6
Nie ma lipy ,posłuchałem rad i nabyłem 6 konny czterosuw i zapierdziela jak wściekły  ;) .. Dzisiaj pięć godzin na wodzie i próbowanie ,ustawianie ,filmowanie ,jednym słowem nakręcony jestem jak zegarek ,ale było suuuper  8) . Ponad 3 litry wachy wypalone Silnik chodzi jak ... chodzi ,ale oczywiście fajnie . Przy 6-cio konnym silniku siedziałem na moim fotelu wędkarskim i w ślizgu (24 km ) było spokojnie . Plus fotela był jeszcze taki ,że dociskał podłogę nogami ( która troszkę falowała ,bo wiało ) .Marzy mi się jakiś wypad nad większą i czystszą wodę ,ale to dopiero początki ,będzie dobrze .
https://photos.app.goo.gl/dE4axRgyCdPTgFTJ7
Maj 18, 2020, 22:01:59
Odpowiedź #107
  • Wiadomości: 214
  • MSM na pokładzie GTI 130SE
    • Śląsk
Gratulacje!
btw: ten 6 konny chińczyk ma zintegrowany zbiornik paliwa??
Maj 19, 2020, 06:30:17
Odpowiedź #108
  • Wiadomości: 1066
  • Sternik motorowdny
    • Warszawa / Żabia Wola
Bardzo się cieszymy. Jest to bardzo fajna forma odpoczynku nad wodą [no nie jestem pewien tego odpoczynku bo po wodzie zawsze wracam padniety]
Maj 19, 2020, 08:40:54
Odpowiedź #109
  • Wiadomości: 45
    • Wodzisław Śl.
Po wodzie padnięty  :o , ja dzisiaj ledwo się z koja zwlokłem  ;) .Jednak prawda ,że woda wyciąga  ??? . Co do napędu . TTem chiński Storm to oczywiście kopia ,podobno Yamahy ,ale przeglądałem instrukcję od Hondy 4,5,6 i wszystko też wygląda podobnie . Cóż chodzi ,chyba OK , nie mam skali porównawczej . Ponton pomimo tego ,że jest płaski ,po odpowiednim wytrymowaniu szedł w ślizgu bez zapowietrzaniu się śruby . Co mówili na filmikach reklamowych ,przy teście 6-ki z pontonem PP .Silnik ma zbiornik wewnętrzny ,oraz możliwość podłączenia linii paliwowej . Na razie jeszcze jestem nakręcony ,ale składanie i rozkładanie dzień po dniu by mnie wykończyło  ;D >:( . Muszę pomyśleć nad jakimś urlopem nad wodą z kempingiem ,żeby bawić się dzień w dzień . Ponton ze wzgl. na płaskie dno nie wpisuje się w zakręty i pokonuje je troszkę jak poduszkowiec ,ale można się do tego przyzwyczaić i przy silniku tej mocy ,plackacz daje radę .
https://photos.app.goo.gl/ZS3M5gioDtLs5Qje8
Maj 19, 2020, 13:31:48
Odpowiedź #110
  • Wiadomości: 151
    • wlkp
Jak wściekły to może nie, ale trochę płynie rekreacyjnie solo :)
Po wodzie padnięty
Robisz "ścieżkę zdrowia" za każdym razem i nawet kółek nie masz. Samo rozkładanie i składanie to już spory wysiłek, a dodatkowo "targasz to wszystko na pleckach" do wody. Może zmęczyć taka zabawa to fakt........... Mnie by się tak nie chciało.
Jak zaokrętujesz załogę (pani małżonka) na urlopie, to ten motorek 6HP przy Twoim gumiaku zrobi się mocno rekreacyjny. Niemniej jednak najważniejsza jest dobra zabawa.
I taka rada / uwaga jeszcze. Wg. mnie musisz pomyśleć dość priorytetowo o doposażeniu gumiaka na początek choć w koła do slipu. Wtedy nie dźwigasz tego wszystkiego. Silnik zakładasz przy aucie i jedzie całość do wody. Więcej sił Ci na uciechę zostanie.
Na koniec pozostaje życzyć dużo dobrej zabawy :).
Maj 28, 2020, 09:15:43
Odpowiedź #111
  • Wiadomości: 45
    • Wodzisław Śl.
Wczoraj opływany kolejny okoliczny akwen  :) . Tym razem padło na Łąką koło Pszczyny .
https://photos.app.goo.gl/8ttd3jmiAkE885QK9
https://photos.app.goo.gl/s9vhc3gsL6CsJqQA6
https://photos.app.goo.gl/ThZTgtDWLrzwnx976
Kolejne prawie 7 godzin relaxu na wodzie i kolejne litry wypalonej wachy  :P . dzisiaj już kondycyjnie znacznie lepiej niż za pierwszym razem ,chyba się rozwijam  :o .
Chciałem jeszcze pokazać co wymyśliłem do przewozu silnika w bagażniku ,żeby pozycja była właściwa i nic nie wyciekało .
https://photos.app.goo.gl/NhPEnEiZYwzLFRmYA
prosta konstrukcja ,a sprawdza się znakomicie
https://photos.app.goo.gl/ckeFR1RpURZ98d7eA
Maj 28, 2020, 12:56:07
Odpowiedź #112
  • Wiadomości: 42
    • Myślenice
No nie wiem czy wszystkie silniki "lubią" taką pozycję, Suzuki jak moje zalecają przewozić na boku "rumplem do dołu".
Maj 28, 2020, 15:26:43
Odpowiedź #113
  • Wiadomości: 45
    • Wodzisław Śl.
Po podniesieniu zamontowanego na pawęż silnika nad wodę ,jego pozycja jest taka sama . Z tyłu ,tam gdzie spływa olej ,po zamontowaniu ,jest tylko miejsce które w normalnym silniku jest miską olejową. Dodatkowo u mnie są tam specjalne wypusty do stawiania silnika w tej pozycji , inne ( także ta na rumplu ) ,są pokazane na naklejce instruktażowej .
Maj 29, 2020, 22:18:31
Odpowiedź #114
  • Wiadomości: 151
    • wlkp
« Ostatnia zmiana: Maj 29, 2020, 22:26:06 wysłana przez darek63 »
