Ponton YAM 360S - duży problem z zachowaniem pontonu w ślizgu
Marceli
Witam,
Jest to mój kolejny ponton, poprzednio miałem metzelera markanta, później jakiegoś chińczyka, długości to 340 i 320cm. Szczególnie metzeler pływał genialnie, świetne zachowanie w ślizgu, dzielność na falach itd... Teraz kupiłem wspomnianego YAM 360S, w stanie perfekcyjnym mimo wieku... I zaczał się problem - ponton ładnie i szybko wychodzi w ślizg, ale po ok 2-3 sekundach jego dziób tak jakby "wklejał" się za bardzo w wodę pchając ją, a ponton płynie w ślizgu, ale ociężale... zero lekkości typowej dla wszystkich pontonów którymi pływałem do tej pory. Poprzednie po fazie wejścia w ślizg jakgdyby wystrzeliwały do przodu, ten natomiast wychodzi w ślizg, ta lekkośc trwa sekunde czy dwie, a potem płynie w ślizgu, ale bardzo opornie.... Dodam że pływam z silnikiem yamaha 9.9 v-max  (w rzeczywistości 15, i to w dwusuwie) jak i na yamasze 20km w czterosuwie... także na pewno nie jest to kwestia mocy silnika. Testowane w różnych wariantach wyważenia pontonu, przenoszenia ciężaru, obciążenia... również opcje trymowania silnika przerobiłem na różne sposoby... kil nadmuchany prawidłowo... sam ponton również, na rzece i na jeziorze, z prądem i pod prąd...  lipa straszna :( Czy one tak mają ?
W ile osób pływasz ? Na youtube jest trochę filmików z tym modelem - możesz popatrzyć jak u innch.
Ja pływam 2+3 (dzieci szczupłe poniżej 45 kg, żona 54kg) na HONWAVE T38 i taki objaw jak opisujesz mam nawet na 2-giej dziurce trim-u od dołu.
Dopiero na 3-ciej jest lekkość a na 4-tej śruba potrafi dostać powietrza przy falach więc pływam na trzeciej.
Może on tak ma przy dużym obciążeniu ?
Witam,
Ten typ może tak mieć , niektóre prezerwatywy tak zachowują się , niestety . Można na silnik założyć skrzydełka ( hidrofily ) ale nie daję to gwarancji na dobry rezultat , można spróbować zwiększyć ciśnienie w kilu .
Jak testowałes TRIM to każde ustawienie po kolei ?
I jakie obciązenie miałeś ?
Bo widziałem testy mojego "pływadła" z  jedną osobą (no dziecko dodatkowo na dziobie) i z silnikiem 20 KM (może to było 25KM) GPS pokazywał 40 km/h.
Natomiast ja z trójką dzieci i bagażami po morzu pływam 20-22 km/h. Zapas jest ale nie przekłada się na przyśpieszenie.
Nie wziąłem z W-wy jednej śruby o cal mniejszej niż oryginał (wziąłem przez pomyłkę taką samą 9 1/4 x 10)
Przy większym obciązeniu i trudniejszych warunakach pewnie lepiej by się sprawowała. Teraz to mogę sobie pogdybać.
Napisałem, że przetestowałem wszelkie ustawienia trimu i obciążenia. Możliwe że wielu użytkowników po prostu nie wie jak może pływać ponton, i dlatego toleruje szit :( Albo ja czegoś nie rozumiem.... nie umiem......
Jeszcze raz radzę, spójrz na mnóstwo filmów na youtube z Twoim pontonem.
Zobacz czy na nich też tak pływa. Ja na mój przestaję narzekać bo pływamy już po morzu średnio 25 km/h a jak dałem prawie full manetkę na 30 sek na spokojnieszej wodzie na wejściu do portu (w Paleochorze jest długie wejście do portu otoczone dwoma wysokimi falochronami) to zobaczyłem na GPS-ie garmina 35 km/h czyli pełne 19 węzłów z trójką dzieci i mnóstwem bagażu (sprzęt do snorkellingu dla 4-ech osób, jedzenie, torba niezędnik, picie ... plus dwa pełne baki 25 L i 12L). Przyznaję, że dzieci lekkie w kamizelkach pewnie po 45 kg wagi. I na falach czuję się już pewniej, nie daję się wybijać ze ślizgu ...
Ja na chińczyku 360 z silnikiem 20KM mam to samo.
Gdy płynę sam, po przekręceniu manetki gazu ponad połowę, dziób idzie do dołu
i nie pomagają tutaj żadne ustawienia trymu. Max prędkość to 25km/h.
Jeżeli płynę w 3 lub 4 osoby, to po odpowiednim ustawieniu trymu mogę
odkręcić gaz na max i prędkość jaką osiągam to 30km/h
Nie wiem czy komentowales moją uwagę ale ja w dwie osoby to fruwam na HONWAVE. Natychmiast wchodzi w ślizg i sunie jak burza. Po falach musiałem się trzymac mojego stelaża aby nie wypaś z łodki.
Kto inny wtedy sterował ale zakłądam, ze ważył podobnie jakies 90 kg.
Skoro przy 3-ech osobach masz lepiej to jak płyniesz sam przesiadź się bardziej do przodu.
Jeżeli płyniesz po fali to może być tak, że twoja łódka zadziera nos a potem wali nim w wodę - czyli musisz ciężar przenieś bardziej na środek. Polecam tak spróbować nawet jak sterowanie rumplem będzie akrobacją.
Jak będzie lepiej to dokup przedłużkę do rumpla i ciesz się pływaniem :)
Moja rada wynika z własnego doświadczenia. Najlepiej nam się pływa z trymem który teoretycznie powoduje bardziej unoszenie nosa i jak przesunę się z rufy bardziej w stronę środka łodzi. Wtedy idzie idealnie.
A jak siedzę zupełnie z tyłu to własnie jest unoszenie nosa a pod falę czy nawet z falą zarywanie potem dziobem.
Czemu nie zmniejszę TRYM-u ? Bo z mojego doświadczenia lepiej nam się tak pływa jak dziób jest odrobinę wyżej. przy fali i porywistym wietrze jesteśmy mniej ochlapywanii a łodka idzie bardzo dobrze przy malej i większej fali.
Mam nadzieję, że Wam taka strategia też pomoże.
