Ponton_RIB_Gumijak - czyszczenie, konserwacja_jak dbać o powłokę tub ?
jarek10
Wrzucam nowy wątek dotyczący pielęgnacji łodzi dmuchanych.
O ile w laminatach jest już założony taki wątek, to odnośnie inflatable,
trudno znależć wypowiedzi użytkowników.
Niby można CIF-em lub innym cifopodobnym, ale ??? - jakie będzie zachowanie powłoki w tych czyszczonych miejscach
za kilka lat. Środek wymieniony powyżej działa na zasadzie "papieru ściernego z detergentem".
Znalazłem kilka środków dedykowanych dla dmuchańców (nazw nie podaję coby nie robić darmowej
reklamy niesprawdzonym produktom). Jak przetestuję to podam i polecę lub odradzę.
Jak jest u Was z dbaniem o swoje pneumatyczne  pływadła ?
- czym czyścicie ?
- czym konserwujecie ?
- czym zabezpieczacie przed UV i innymi czynnikami - jeżeli oczywiście zabezpieczacie)?
- jakieś domowe sposoby  ?
Z wyłączeniem mydła w płynie (ludwika itp) i ciepłej wody - bo to jest podstawa.
No nie usunę, dlatego też na razie zostają jak rany wojenne.  :-[ >:D
A może niepotrzebnie, bo znalazłem takie dwa środki do powłok PCV i Hypalon,
które właśnie taki syf ponoć usuwają, Nie piszę jakiej Firmy, bo nie sprawdzałem na sobie.
Nie jest to materiał ścierny, tylko jakaś piana aktywna prawdopodobnie rozpuszczająca każdy gnój
i nie niszcząca powłoki....Jak zobaczę jako polecany i sprawdzany produkt przez kogoś z forum,
a najlepiej kilka osób - to wrzucę linki gdzie to można zanabyć.....
A powłokę masz Hypalon czy PCV ?
Bo niektóre związki chemiczne - rozpuszczalniki wchodzą w reakcję
z PCV (np. nitro, solvent na bazie cyklohexanolu, i inne z grupy bardziej agresywnych)
- zawsze róbcie próbę (w mało eksponowanych miejscach) przy niesprawdzonych środkach chemicznych....
Najzwyklejsze PCV z czajnatałnu  :) Dimer sam w sobie nie jest rozpuszczalnikiem, dopiero w dłuższej reakcji albo przy zbyt dużym stężeniu zaczyna jak rozpuszczalnik działać, ale też raczej w mniejszym stopniu na materiały sztuczne niż np na metale albo naszą skórę - testowałem  8)
  • 1 miesiąc temu...
A wie ktos moze czym usunac farbe z hypalonu. Farba byla specjalna farba do hypalonu do malowania liter. Czym to usunac, zeby nie uszkodzic tub? Acetonem sie normalnie chyba czysci Hyp przed klejeniem to moze on wystarczy a jak nie to czym? Ma ktos jakies pomysly, Jak nie to bede musial po prostu nabyc material z metra i walnac latki na wierzch...
Poeksperymentuj z solventem na bazie Cyklohexanolu
u mnie puściło. Lekkie odbarwienia zostały - ale nie ma tragedii.
Tylko nie wiem czy na 100% użyta farba na numerki była na bazie neoprenu....
Drugą opcją jest zamalowanie farbą do hypalonu - zamiast wklejać łatki...
podstawowe kolory są dostępne....
A jakiego koloru masz hypalon ?
No nie wiem jak z tym myciem będzie - spróbowac zawsze można...
wg. mnie najprościej byłoby ładnie obkleić pole operacyjne :-)
czyli to do zamalowania i na 2-3 warstwy użyć specjalnej farby na hypalon,
zamalowując stare numery. Kolor szary nie będzie się gryzł z tym co masz na górze pływaków....
Najtańsza opcja - farba do kupienia na Ebay'u
Jakość farby sprawdzałem - trzyma się mocno i odporna jest na solvent, nitro, benzynę, naftę, smar - towot
- sprawdzałem zmywając tłuste plamy z farby, a farba nie ruszona chemicznie....
Druga opcja - to jak już pisałeś, wstawienie (wklejenie) łaty hypalonu, maskującego stare numery
i naniesienie numerów aktualnej rejestracji....Ale będzie drożej i bardziej upierdliwie (koszt hypalonu)
Chyba nic innego nie wymyślimy :-(
  • 1 miesiąc temu...
Witam jestem nowy na forum , skoro jest juz mowa o tubach  to mam kilka pytan zwiazanych z nimi:
1) Jak rozpoznac czy dany material to hypalon czy PCV ?
2) Czy moglibyscie podac mi nazwe farby do hypalonu?
3) Czy macie jakeis informacje ile mogla by wynosic wymiana tub w Rib-ie ok. 6 m ( wiem ze kilka firm w pomorskim zajmuje sie tym lecz interesuje mnie cena mniej/wiecej)
4)Co zrobic z tym ogumieniem? Domyslam sie ze odpowiedz zabrzmi "jest w fatalnym stanie"  bo tak jest chodzi mi o  jakies rady dla mlodego motorowodniaka. jest to rib ratowniczy sluzyl zapewne kilka - kilkanascie lat na statku. Czy jesli chcialbym zmienic kolor to wystarczy ta farba czy tez tylko nowe tuby ?
podaje link do speedyshare : http://www10.speedyshare.com/file/TErJC/download/tuba.jpg
Z gory dziekuje za pomoc.
Czy jest ktos w stanie odpowiedziec:)?
http://forum-motorowodne.pl/riby-i-pontony/czym-kleic-ponto/ odsyłam do lektury tam znajdziesz jak sprawdzic jaki masz materiał.Na swoim gumiaku numery z sitodruku czysciłem rozpuszczalnikiem.Nie pamietam dokładnie jakim ale po czyszczeniu przepłukałem wodą na szybko i było oki.Chinskie PCV dało rade  >:D Jesli Twoje tuby nie wyglądają jescze tragicznie mysle ze troche zabawy z rożnymi srodkami i powinny wyglądac lepiej.Sprawdzaj użyte srodki w najmniej widocznym miejscu i mysle ze znajdziesz złoty srodek.Mój kumpel który posiadał ręczną myjnie samochodową miał tam sporo rożnej chemi szczególnie fajny był płyn do czyszcenia felg lecz był mocny.Potrafił zmatowic spolerowane alu. ale oczywiscie mieszał się z wodą.Myslę że może powinienes podjechac na jakas ręczną myjnie i popytac lub poszukac przedstawiciela takich srodków myslę ze cos by doradził.Wrzuc foty z czyszczenia i napisz czym czysciłes takie testy napewno się przydadzą  :)
Najpierw musisz sprawdzic z czego masz tuby.Pewnie zauważyłes post kolegi pytajacego o usunięcie farby z tub hepalonowych wiec farba do malowania istnieje.Znając życie nie będzie tania a pow.tub jest spora co za tym idzie koszt też wysoki.Na Twoim miejscu wyczysciłbym tylko tuby na tyle na ile jest to możliwe i tak troche popływał jeżeli nie nadają sie juz na wode to rozejrzałbym się po firmach i spytał o koszt wymiany na nowe.Widziałem starego RIB-a z nowymi tubami swojego czasu był na alledrogo.Wymiany podjęła sie firma WATS z Kóz obok Bielska Białej
  • 2 tygodnie później...
ad1) w miejscu mało eksponowanym, przetrzyj delikatnie nasączoną nitrem szmatką element powłoki (bardzo delikatnie(
- jeżeli zacznie się delikatnie kleić do paluszka - to będzie PCV - neopren nie będzie się kleił....
ad2) Hypalon Painter
ad3) w zależności od użytego materiału na powłoki: PCV od 6000/7000 - Hypalon/neopren do 12000/15000 zł
ad4) sprawdzić szczelność - jeżeli ok. - to tuningować  - nie wymieniać. Na wymianę zawsze jest czas (jeżeli są szczelne :-)
Ja sprowadzałem z Niemiec - choć taniej było w Anglii, ale, że towar potencjalnie niebezpieczny
koszt transportu był masakryczny - powyżej 100 funtów - więc wolałem kupić ale mieć tańszy transport...
Jaki kolor potrzebujesz - coś mi tam zostało, po remontach (sprawdzę jaki kolor mam) ???
