Pontony - RIBy - maksymalnie osiągane prędkości.
tomkap
W tym temacie prosimy poruszać opis możliwości RIB-ów i pontonów,
z podaniem wagi (masy - obciążenia) łodzi podczas pomiaru, mocy silnika oraz warunków na wodzie...
jeżeli by się udało do pełni szczęścia:  rozmiar śruby.
Założyłem taki wątek, bo czytam dużo informacji na temat osiągów w zupełnie innych działach forum i robi się duży nieporządek.
Panowie piszcie posty o tematyce związanej z tytułem postu i wszystkim będzie łatwiej się odnależć  :-(
"Leon Zawodowy czyściciel"  ;)
[edit musti] Posty przeniesione z innego watku
Dużo zależy również od pontonu.  Czym mniejszy i lżejszy tym szybciej płynie.  Kłopot jednak z małym, a raczej z tym że jest krótki, ze sterownością. Po prostu za szybka płynie i najmniejszy ruch rumplem grozi wypadnięciem lub jak mi się zdarzało wyrwaniem z silnika z pawęży. Za to osiągałem prędkość ok.50/h na silniku 8KM. Oczywiście pontonik z kilem. Bez niego ponton skacze a nie płynie.
  • Odpowiedzi 136
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
To nieźle spasowałeś ten zestaw bo mój YAM340 z 15 KM nie latał więcej z GPS niż 34 km/h. Ale bez GPS to pewnie z 70 wyciągał ;)
Pozdrawiam najszybszą 8 na świecie.
Popatrz a ja nie sprawdziłem GPSem ile mój poleci. Ale zap ... znaczy się wystarczająco szybko pływał. Przy 290 cm jak zafalowane było albo przez kilwater przeskakiwałem to pośladki ściśnięte czasem miałem  ;) Nawet pasek do trzymania udało mi się naderwać jak mi pewnego pięknego dnia przy 4B rumpel z ręki wyrwało (a może akurat puściłem na moment) i gumjak na paru metrach zrobił zwrot o 180st  ??? Jednego się nauczyłem, że zrywkę na rękę zapinałem zanim za sznurek pociągałem :)
Pontom 2.50 starej daty, o połowę lżejszy od nowych tej wielkości. Ja 70kg jedyne, więc śmiga jak zły. Problem jednak jest z manewrowaniem przy tej prędkości. Krótki, więc wystarczy lekko ruszyć ręką i można wylecieć, bo bardzo raptownie skręca.
Nie ma problemy z pontonem 3m lecz ten już sporo wolniej płynie.
  • 5 tygodni później...
Pozwoliłem sobie skopiować do aktualnie właściwego działu:
Test prędkości łodzi Hybrydowej RIB__Callegari 540
To i ja dorzucę wyniki do statystyk:
Łódka - Hybryda (RIB)
Długość:    540cm
Szerokość: 250cm
Waga na sucho: około 300kg
Waga z silnikiem: około: 420kg
Waga sternika:  około: 85kg
Ilość paliwa: około 50 litrów
Silnik: stary Johnson 70 (two stroke) VRO podłączone
Wiatr: 0 -  fala: 0  temp. powietrza: 5' C
Śruba 13,25 x 17  - prędkość max. 60/62km/h  - obroty                        6200/6400            obr/min (śruba używana alu - obroty przekręcone)
Śruba 13,25 x 19  - prędkość max. 65/68km/h  - obroty                        5400/5600            obr/min (śruba new alu Hustler - obroty lekko niedokręcone)
Śruba 13,25 x 21  - prędkość max. 58/60km/h  - oborty 5000/5300 obr/min (śruba new alu Hustler - obroty w dolnym zakresie dopuszcz)
Myślę, że można się zbliżyć lub lekko przekroczyć z tym silnikem magiczne 70km/h
- zakładając sprawną lub nową śrubę SS lub Alu o wymiarze: 13,25 x 17"
Pewnie z maksymalnie dozwolonym do zawieszenia 90KM - spokojnie przekroczy 80km/h
płynąc stabilnie i bezpiecznie,
ale to już teoretyczne rozważania w tym momencie...
Tyle z moich testów - na wiosnę następne :-)
A tak poważnie, to na małym SPORTISIE MC 3100 (ok. 60kg)
z HONDĄ 20 (ok. 50 kg)
z paliwem, klamotami i w jedną osobą (razem 140kg)
tj. łączna waga zestawu 250kg
przy śrubie 3 łopatkowej 11" (do małych silników HONDA daje oryginalnie tylko 4 łopatkowe śruby)
osiągałem ok. 46-48 km/h
Zabawa na tej mini-łódeczce była przednia, tym bardziej, że rejsik na Zalewie Zegrzyńskiim  z Nieporętu za Pułtusk (ładnych kilka kilometrów  za Pułtusk)  i droga powrotna, czyli łącznie ok. 80 km to zaledwie jeden 12 litrowy bak paliwa. Oczywiście płynięcie cały czas w pełnym slizgu z szybkością ok. 38-40km/h.
To jest ta niwątpliwa zaleta małych silników.....
Niestety czułem się nieco już "za duży" do tej łódeczki (czy też tego RIBika)i!!!
Myśłę, że jest na co popatrzeć- zarówno na technikę jazdy jak i na całe otoczenie.
A czy to 5 km szybciej czy też 10 km wolniej- a cóż to za problem, najważniejsze aby była frajda....
Z drugiej zaś strony wiadomo, ze adrenalina wzrasta gdy jest szybciej!!!
Filmik prezentuje catamaran pneumatyczny dla którego występuje klasa wyścigowa CAT - są nawet organizowane MŚ
Bardzo szybkie i niesamowicie zwrotne konstrukcje....ze stosunkowo małymi silnikami mają niesamowite osiągi.
No widzisz- o to chodzi!!!  Bo to przecież jest zabawa.
A chodzi głównie o wrażenie- jak ktoś jedzie na deskorolce to pewnie szybkość 20km/h odczuwa bardziej niż ten kto jedzie kilkadziesiąt kilmometrów na dużym motocyklu. Podobnie na naszych łupinach...
I macie całkowitą rację. Ten temat nie ma na celu robienia jakiegoś rankingu, czy też przechwalania
się czy też podbudowywania własnego "ego".
Widziałem a raczej czytałem, że ten właśnie temat zaczął rozwijać się w temacie "Filmów...."
i po prostu założyłem osobny wątek, abyśmy tu wymieniali się doświadczeniami,
opiniami o maksymalnie osiąganych prędkościach naszych pływadeł.... ;)
Może komuś nasze wypowiedzi pomogą w doborze odpowiedniego silnika, śruby, czy długości łodzi.
  • 1 miesiąc temu...
RIB: Atlantic 21
LOA: 7 m (z malym haczykiem)
Masa: ok. 1300 kg (wg. danych technicznych/ rozna w zaleznosci od wersji) + 2 osoby.
2x Evinrude Etec 60 HP
Sruby standard fabryczny raczej.
Predkosc na spokojnej wodzie: 31 kts max
Srednia Swinoujscie - Szczecin przy 5B na zalewie i nie pelnym gazie ok. 25 kts. (troche mokra jazda :D)
Akurat poza krajem jestem i nie mam jak sprawdzic tych srub a i zakresu obrotow nie pamietam dokladnie... kolo 6000 chyba przy maksie, kolo 5000 przy takim przyjemnym 25 kts i znacznie mniejszym spalaniu.
Zdjec nie mam przy sobie ale podsylam linka ze zdjeciami od poprzedniego wlasciciela:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ballbunion_Sea_and_Cliff_Rescue_-_Atlantic_21_Launch.JPG
Niestety nie mam tej fajnej przyczepki, mam ja na normalnej, ktora musze na wiosne zrobic bo nie ma dzialajacej najazdowki i rejestracji.
Tu zdjecia takich samych - moja tez najpierw sluzyla w RNLI pozniej dopiero w Irlandii:
http://www.rnli.org.uk/who_we_are/press_centre/photos/photo_detail?articleid=321608
http://www.falmouthlifeboat.co.uk/content/severn-and-atlantic-21-lifeboats-0
A tu wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_21_class_lifeboat
A tu niefart (i maly blad sternika) na identycznej:
Pozdr
Przychylam się do opinii Giees'a
Fajny i dzielny jest ten Rib-ek - ciekawa konstrukcja, zwłaszcza rufy :-)
Ostatni filmik budzi wątpliwości czy na pewno był to błąd sternika....
Ta ostatnia fala wyrzuciła ich jak z katapulty i sternik już nie bardzo miał co robić.....
Gdyby płynął dużo szybciej ten efekt byłby wcześniej osiągnięty,
a gdyby było dużo wolniej to przypuszczam,
że śruby pokazali by jeszcze wcześniej...
Takie jest moje zdanie, ale na takich dziwnych falkach nie pływałem i rozwodzę się
tylko czysto teoretycznie...
Bylo tu zdecydowanie duzo pecha, trafili jakas loche akurat, moze im nawet akurat pod kadlub przywialo i zrobili backflipa...
Moge sie zalozyc, ze chlopaki juz nie raz w tym miejscu wychodzili i im sie udawalo.
W takim przypadku to najwazniejsze, zeby przez przyboj przejsc, jakby im sie udalo to dalej mieli by juz wiekszy luzik. Mam cala historie sluzby swojej lodki i najgorsze warunki w jakich wychodzila w morze na akcje to 9 B.
Co do bledu sternika... juz ze 2-3 fale wczesniej widac bylo potencjal do czegos niedobrego, dosc niestabliny lot przy zejsciu z fali... Przy takiej jezdzie to max skupienia, wlasciwego dotrymowania silnikow i pracowania gazem.
Za nisko silniki - zaryje dziobem w nastepna fale, za wysoko - backflip. Za malo gazu przy przejsciu przez grzbiet - tez zaryje dziobem... wbije sie w nastepna fale, za duzo gazu - efekt taki, jak widac na filmie.
Sam nie wiem czy poradzilbym sobie w takich warunkach, przymierzam sie do potrenowania w najblizszym czasie. Mam nadzieje, ze jak w przyszlym sezonie bede nad morzem latem to nadarza sie odpowiednie warunki.
Co do konstrukcji rufy... mi sie podoba... nie trzeba sie bawic z rekawami odplywowymi... szegolnie jak sie plywa w gorszych warunkach i ma mokra jazde ;) Kazda fala ktora wejdzie na poklad opuszcza ja tak samo szybko jak weszla.
Cieszę się tylko, że nie muszę w takich warunkach pływać...
Zresztą nie bardzo jest czym - mam małego turystyka,
który do takich zastosowań nie bardzo się nadaje.
Tutaj Kedzior mógłby się pobawić - ma sprzęt stworzony do takich warunków :-)
Ale dobra - wróćmy do tematu, lub zakładamy nowy dział w Rib-owniach
o dzielności itp....zresztą zaraz to zrobię i tam będziemy wrzucać
swoje opinie dot. najdzielniejszych RIB-ów
a tutaj rozmawiamy o maksymalnie osiąganych prędkościach.....
Tematy dzielności i ekstremalne pływania mamy poniżej:
http://forum-motorowodne.pl/riby-i-pontony/rib-y-pontony__od-czego-zalezy-dzielnosc-tych-lodzi/
  • 4 miesiące temu...
Mam do Was pytanie :) jeszcze nie kupiłem gps na wode a chcialbym wiedziec z jaka predkoscia sie poruszam :) Co prawda mam predkosciomierz ale nie wiem czy pokazuje poprawne wskazania? :D
Mianowicie mialem maly problem z jego uruchomieniem (poprzedni wlasciciel powiedzial, ze nie uzywal go bo kilka razy przychaczyl  o dno czujnikiem, a wskazania predkosci nie byly mu do niczego potrzebne).
Zanim udało mi się opuścić plastikowy uchwyt przymocowany do pawęży, usiałem użyć sporo WD 40 :D
W końcu zabiegi się udały i ruchoma część odzyskała swoje właściwości, teraz można bez trudu ją opuszczać i chować.
Dane jednostki:
typ:                        RIB
Długość:                520
Szerokość:            220
Waga łodzi            160
waga silnika          100
waga pasażerów  250
Moc silnika              50 (tohatsu tldi)
śruba                      11,1 x 13 (3 łopaty)
test wykonywałem na rzece Odra płynąc pod prąd a wskazania pokazywały 4,5 tys obrotow a prędkość 20 knotow. Podkreslam, ze nie krecilem na maksa bo nie mialem gdzie, brakowalo troche miejsca a wolalem nie ryzykowac, takze pomiary Maksymalne podam Wam jak pojade na jakies spokojniejszy akwen :P
Nic nie napisałeś o śrubie a to od niej zależy co i jak. W zależności od jej średnicy i skoku przy podanej prędkości obrotowej silnika możesz płynąć 10 km/h i dać radę uciągnąć jeszcze spory jacht a możesz sadzić 60 km/h ale do ślizgu wychodzić 3 minuty...Poza tym prędkość gps poda ci każdy telefon z nawigacją, nie musi być to od razu urządzenie dedykowane "na wodę"
Dane jednostki:
typ:                        RIB
Długość:                520
Szerokość:            220
Waga łodzi            160
waga silnika          100
waga pasażerów  250
Jeżeli nie kręciłeś na maksa, to nie wiesz również czy masz prawidłowo dobraną śrubę  :(
Test najlepiej robić na wodzie stojącej - nie na rzece i pomiar tylko GPS, bo cisnieniowe
prędkościomierze są mało dokładne i często zafałszowują wyniki....
