Sumiarz Opublikowano 11 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2022 Witam wszystkich.Jestem tu nowy i poszukuję odpowiedzi na pytania dotyczące sztywnej podłogi w pontonach.Otoż miałem ponton kolibri 330 z podłoga że sklejki składanej w książkę do tego była yamaha 6hp.Ponton wchodził w ślizg przy gazie na ok 30-40 procent ale wiadomo podłoga bez usztywnień podnosiła się czasami ponton dziwnie się zachowywał.Teraz planuje zakup pontonu 330 -360 i yamaha 9.9hp.Przegladajac oferty pontonów zauważyłem że podłogi (aluminiowe i ze sklejki) sa uszytywniane listwami nakladanymi na krawedzie.Problem polega wg mnie na tym że te listwy nie są na całą długosc i widać że krawędzie odkształcają balony pontonów.Nie jestem ekspertem ale z zawodu jestem stolarzem i jakąś wiedzę techniczną posiadam i jak dla mnie to błąd produkcyjny bo to ewidentnie może uszkodzić ponton.Jeden z bardziej znanych youtuberow o tematyce wędkarskiej też na to zwracał uwagę w maweric 370 bo tam jest to samo rozwiązanie. Sam rozwazalem zrobienie podłogi że sklejki z taka różnica że prosta część będzie z jednego kawałka sklejki.Jakie są wasze doświadczenie z podłogami w pontonach?Czy ktoś miał z tym problem ? Proszę podawać model pontonu i silnik na którym pływacie .Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 11 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2022 Te boczne listwy są dokładnie w miejscu gdzie są potrzebne... Też mam kolibri 330 bez tych listew i pływanie silnikiem 9,8KM było udręką. Stosowałem środki zaradcze ale to nie zawsze zdawało egzamin.. łamało podłogę w części rufowej i pływanie było bardzo utrudnione. Dziś wiem, że ponton bez tych listew to porażka. moze do 4 konnego silnika a nie 15 jak piszą w ofertach handlowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sumiarz Opublikowano 12 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2022 Ja rozumiem że są potrzebne 🙂 Tylko chodzi o że są zakończone plastikowymi zaslepkami które ponoć w mawericach potrafią odpaść i wtedy mogą uszkodzić balon.Załączam zdjęcie żeby rozjaśnić ocb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 12 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2022 Patrząc na to co na zdjęciu powiem jedno - porażka... Nie wiem czy można linkować folmy z YT ale poszukaj pod hasłem: "Ponton z PCV podloga rolowana VS pelna VS sztywna. Jaka roznica? Jak wybrac ponton?" i zróć uwagę na wycięcie podłogi w które wchodzi listwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smoki3 Opublikowano 13 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2022 W dniu 12.12.2022 o 13:13, Sumiarz napisał: Ja rozumiem że są potrzebne 🙂 Tylko chodzi o że są zakończone plastikowymi zaslepkami które ponoć w mawericach potrafią odpaść i wtedy mogą uszkodzić balon.Załączam zdjęcie żeby rozjaśnić ocb Miałem przez około dekadę ponton Info-Media z drewnianą podłogą z dwiema listwami aluminiowymi. Listwy układałem tak jak zalecił producent mniej więcej po środku pontonu ze szczególnym uwzględnieniem dokładnego dociśnięcia podłogi listwami tak by listwy/a aluminiowa dotykała wzdłużnie rogu/sklejenia podłogi z balonem i dopiero wtedy po wstępnym pompowaniu dobiciu powietrza w balonach do zalecanego ciśnienia. Niestaranne ułożenie podłogi i listew może skutkować wybrzuszeniami podłogi w czasie pływania, w skrajnym przypadku nawet wyrwania pawęży z balonów pontonu. Rozumiem , że masz już ponton. Pozostaje ci obchodzenie się delikatnie z końcówkami listew aluminiowych jeśli wypadają. Możesz też przynitować plastiki do profili aluminiowych lub je przykleić tak samo w następnych latach kontrolując zużycie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sumiarz Opublikowano 14 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2022 Ponton dopiero zamierzam kupić:) Szukam po prostu czy któryś producent jakoś inaczej to rozwiązał albo osoby która ma ponton i podobnych gabarytach i silnik ponad 9hp i jest wszystko ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smoki3 Opublikowano 14 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2022 8 godzin temu, Sumiarz napisał: Ponton dopiero zamierzam kupić:) Szukam po prostu czy któryś producent jakoś inaczej to rozwiązał albo osoby która ma ponton i podobnych gabarytach i silnik ponad 9hp i jest wszystko ok. Są w pontonach jeszcze oprócz podług ze sklejki oraz z aluminium podłogi dmuchane. Wiem, że w pływaniu turystycznym sprawują się znakomicie. Jak w pływaniu sportowym/wędkarskim nie wiem. Mój dmuchawiec miał wymiary 3,2m i silnik 15kM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cerber Opublikowano 14 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2022 Witam, mam Bestway Hydroforce 330 z fabryczną airmatą, która dla mnie była za mało sztywna. Dorobiłem sztywną cztero częściową podlogę ze sklejki 12 i wzmocnień od Kolibri. Zgubiłem już dwie końcówki bocznych profili usztywniających i od tego czasu dwie pozostałe przykleiłem i montuje profile końcówkami do przodu. Po trzech sezonach nie zauważyłem uszkodzeń w miejscu styku profili z balonami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powolny Opublikowano 15 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2022 Mam dwa pontony ,z płaską ameliniową podłogą i z airmatą . Plusy dodatnie i ujemne 😉 ,opisałem w postach o nich . Z doświadczenia na wodzie ,jak łowisz z gumaka na stojąco ,to najbardziej stabilny jest płaskodenny z twardą podłogą . Kil robi robotę na morzu ,ale na spokojnej wodzie tak duży zbiornik wypornościowy na środku powoduje ,że łajba jest bardziej chybotliwa . Brak kila u siebie rozwiązałem w prosty sposób .https://photos.app.goo.gl/ceBVvjzzzme3SsJp8 ,https://photos.app.goo.gl/MWkQtNSnuYJSpZzc9 . Natomiast co do silnika 9,9 km .,Na pewno większa kultura pracy ,ale też ciężar o 1/3 większy od 6km . Dla mnie jak dwu cylindrowiec to już tylko największy z tego przedziału wagowego ma sens . Jednak ze wzgl. na fakt taszczenia wszystkiego solo i wyrąbany kręgosłup 6 dla mnie ,to max . Q-rde ,ale bym se popływał ...w ciepełku 😮 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sumiarz Opublikowano 17 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2022 Waga silnika to nie problem.Łowienie na stojąco też nie było problemem przy książkowej podłodze że sklejki.Air maty nie miałem ale z tego co można wyczytać to już kompletnie nie nadaje się do pływania w ślizgu.Plan jest taki że kupuje kormoran 330 albo 360 z podłoga z amelinium a na profile boczne (na zakończenia ) będę nakładał kawałki gumy podobne do tej z której jest zrobiony ponton.Musza być cienkie i wytrzymałe.Co sądzicie o tym pomyśle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cerber Opublikowano 17 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2022 (edytowane) Już sam montaż podłogi i bocznych profili usztywniających bywa uciążliwy, więc dokładanie tam jeszcze kawałków gumy może być trudne. Myślę, że niema sensu poprawiać producenta, a jeżeli już to można przykleić te kawałki do pontonu w miejscu styku z końcówkami profili. Edytowane 18 Grudnia 2022 przez Cerber Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powolny Opublikowano 18 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2022 Kormoran ,przynajmniej ten który mam ja , nie ma bocznych listew usztywniających .podłoga składa się z 3 płyt alu + dziób . Dlatego musiałem ją usztywnić decho-kilem 😉 . Co do airmaty ,nie wiem skąd twierdzenie ,że się nie nadaje do ślizgu ??? Moim drugim pontonem z dmuchaną podłogą pływałem w ślizgu po Bałtyku ,na falach po których śruba wychodziła z wody i ani razu nie był problemu z ty "przełamywaniem" ,które ma miejsce bez podłużnic .Natomiast jeżeli dużo i często pływasz ,to lepiej pomyśleć nad przyczepką i gumaka wozić gotowego do pływania . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cerber Opublikowano 18 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2022 Przy 6 kM silniku i prędkościach 20 max 23 km/h airmata dawała radę, niestety przy 15kM i prędkościach 40 max 43 km/h już nie było tak dobrze i sztywność była niezadowalająca. Zmiana podłogi na sztywną z profilami bocznymi zdecydowanie poprawiła sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miniwiertnica Opublikowano 6 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2023 W dniu 18.12.2022 o 12:00, Cerber napisał: Przy 6 kM silniku i prędkościach 20 max 23 km/h airmata dawała radę, niestety przy 15kM i prędkościach 40 max 43 km/h już nie było tak dobrze i sztywność była niezadowalająca. Zmiana podłogi na sztywną z profilami bocznymi zdecydowanie poprawiła sprawę. Wszystko zależy od jakości wykonania airmaty. A głównie poprzeczek. Większość tego nie robi i dalej jest z tym problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavvel Opublikowano 17 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2023 Wiem że to stary temat, ale jeżeli ktoś szuka opinii o airmatach to ja pływam pontonem HonWave 3,2m z airmatą i dobrze napompowana (do 0,85 bar) podłoga lekko wybrzusza się przy mojej max prędości 35 km/h. Przy przelotowej prędkości ~25 km/h jest płaska. Podłoga w moim pontonie pompuje się w kształt V co zapewnia bardzo dobrą sterowność. Najważniejsze jest pilnowanie dobrego ciśnienia. Tak samo tuby, napompowane do 0,25 bar są sztywne. Ponton pompowany na brzegu w upale nagrzewa się, w wodzie stygnie i trzeba uzupełnić powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukk Opublikowano 22 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2023 to o czym piszesz to podłoga typu VIB. Też mam taki ponton (też Honwave T32IE) i jestem mega zadowolony. Miałem wcześniej Barka 330 z podłogą książkową ze sklejki, rozkładanie i składanie tego było dość upierdliwe, podłoga też falowała, jak poszecie wyżej. Na Hondzie tego problemu w zasadzie nie ma (ponton jest sztywny i stabilny z silnikiem 15HP), a składanie i rozkładanie zajmuje mi ok 15-17min (używam taniej turbinowej pompki do wstępnego napompowania tub i pompki Sevylor z wyłącznikiem ciśnieniowym do dopompowania tub i pompowania podłogi). Uważam, że jak ktoś chce używać pontonu do rekreacji i za każdym razem trzeba go rozkładać i składać to najlepszy wybór. Minus taki, że podłoga w środku nie jest płaska, tylko też ma kształt V, chociaż mi się to podoba - w części dziobowej robi się trochę więcej miejsca na wrzucenie gratów, poza tym wygląda tak bardziej "łódkowo" z taką podłogą 🙂 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitter Opublikowano 20 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2024 Mam ponton 4,2 z aluminiową podłogą boczne usztywnienia na całej długości robią robotę💪💪💪 silniczek honda 20 KM po naszych wodach jak i po Adriatyku dają radę fakt że po fali się nieposkacze 😜 przy większej fali ma tendencję do minimalnego falowania ale podłoga bardzo stabilna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
atarilol Opublikowano 16 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2024 W dniu 18.12.2022 o 09:53, powolny napisał: Kormoran ,przynajmniej ten który mam ja , nie ma bocznych listew usztywniających .podłoga składa się z 3 płyt alu + dziób . Dlatego musiałem ją usztywnić decho-kilem 😉 . Co do airmaty ,nie wiem skąd twierdzenie ,że się nie nadaje do ślizgu ??? Moim drugim pontonem z dmuchaną podłogą pływałem w ślizgu po Bałtyku ,na falach po których śruba wychodziła z wody i ani razu nie był problemu z ty "przełamywaniem" ,które ma miejsce bez podłużnic .Natomiast jeżeli dużo i często pływasz ,to lepiej pomyśleć nad przyczepką i gumaka wozić gotowego do pływania . Możesz pokazać jak sobie poradziłeś? Bo fotka uciekła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
