Danek795 Opublikowano 12 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2022 (edytowane) s Edytowane 15 Marca przez Danek795 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 13 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2022 Zacznij od sprawdzenia sprzęgiełka w spodzinie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 13 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2022 Nie da się wyedytować postu więc uzupełniam drugim. Może być też tak, że jest źle wyregulowane cięgno zmiany biegu np. po wymianie wirnik pompy. Tak czy owak napraw bez zwłoki bo może skończyć się to większą usterką. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danek795 Opublikowano 13 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2022 Dzieki za odpowiedź. Dzisiaj podjadę do serwisu sprawdzić l. Podobno sprzedający wymieniał wirnik w nim więc może coś źle poskładał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 13 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2022 7 godzin temu, Ikis napisał: Nie da się wyedytować postu więc uzupełniam drugim. Ustawiłem ci grupę sternik motorowodny. Sprawdź czy masz już pole edycji, tam gdzie trzy kropki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 13 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2022 Rano miałem opcję edycji ale przy próbie zmiany wpisu nie mogłem ich zapisać. W tej chwili w opcjach mam dostępną jedynie funkcję "udostępnij" Ten stykot przypomina mi odgłos przepuszczającego sprzęgła... szarpnięcie jest zbyt "metaliczne" by powód był w górze silnika. Sprawdzenie cięgna na początek i jak pisałem usuń szybko bo zniszczysz sprzęgło kłowe lub (i) koła zębate. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 14 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2022 14 godzin temu, Ikis napisał: Rano miałem opcję edycji ale przy próbie zmiany wpisu nie mogłem ich zapisać. W tej chwili w opcjach mam dostępną jedynie funkcję "udostępnij" Już znalazłem, edycja była przez 5 minut od napisania posta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
