Przelewająca się woda nad pawężą
Pakula
Testowałem w pozycji najbliżej pawęży i o dwie pozycje od pawęży.Jak było w pozycji najbliżej pawęży to pojawiał się taki mocny rozbryzg wody.Muszę najlepiej nagrać filmik może to pomoże w ocenie problemu.Gdzieś czytałem że cały silnik powinien być zamontowany wyżej.Nie wiem jaki mam silnik czy ma krótką stope czy długą,może tu jest problem?
Co nie zmienia faktu, że silnik jest za nisko. Pytając o uginanie się podłogi miałem na myśli uginanie się w górę ostatniego połączenia płyt podłogowych. W moim masakrycznie się tak działo bo nie mam bocznych listew usztywniających ostatnią sekcję podłogi.
No właśnie nie wiem czy podnosić silnik do góry,bo może zasysać powietrze.Po drugie jak podniose to mocowanie silnika będzie tak na brzegu pawęży(na samej górze), nie wiem czy tak może być czy będzie mocno trzymać.Chyba że przykręcę go na śruby?
Ja mam te listwy
No właśnie miałem zapytać czy ta blacha jest oryginalnie czy jakaś samoróbka.Chociaż wydaje mi się ,że gdyby jej nie było to te śruby mocujące silnik były by za krótkie.Jeszcze jedno pytanie,zdjęcie które wkleiłem czy te otwory w płycie kawitacyjnej to powinny być?
Płyta aluminiowa nie jest oryginalna. fabrycznie montują tam miękką podatną sklejkę. W wieszaku silnika są "zęby" których zadaniem jest wgryźć się w tę sklejkę (jest to element wymienny) dzięki temu silnik jest mniej podatny na wysunięcie się z pawęży. Jednak dopiero zabezpieczenie go śrubami eliminuje te ryzyko.
Więc tak hydrofil założony,popływane i stwierdzam że nic to nie daje wręcz przeciwnie ponton jest mniej żwawy bardziej chlapie i pryska.W zakrętach przy małej prędkości ale manetka prawie na maksa łapie powietrze i przez to hamuje.O zużyciu paliwa się nie wypowiem bo za krótko pływałem.
Ogólnie podniosłem silnik o 4 cm i woda się już nie wlewa przy każdym ustawieniu na trymie.:)
