Przyczepa do RIB 6.5 metra
Mati73
Cześć, po pierwsze musisz dobrać taką przyczepę żeby DMC przyczepy  mieściło się w DMC dowodu rejestracyjnego samochodu dla przyczepy z hamulcem.
Po małych doświadczeniach poruszania się z przyczepą o długości 8m i szerokości 2,5m śmię twierdzić ,że nasze drogi są średnio wygodne dla tych gabarytów-szczególne te lokalne.
Następną sprawą jest szerokość RIBa  , jeżeli po dokładnym zmierzeniu okaże się ,że ma mniej niż 250cm to kupił bym przyczepę szeroką na 200cm  lub co najwyżej 220cm (jeżeli jest taki wybór) , ponieważ ładunek na przyczepie zgodnie z przepisami może wystawać po 23cm z każdej strony poza przyczepę. Znacznie ułatwia to poruszanie się po drogach bo koła przyczepy walą po krawężnikach i poboczu nieutwardzonym ,a przeszkody wyżej ustawione np znaki ,drzewa, itp są zawsze dalej od krawędzi jezdni.
 Na każdej przyczepie masz tabliczkę "masa własna" oraz DMC , czyli Twoja przyczepa szacuję ,że może mieć DMC między 1800 a 2000kg.
Przyczepę zapinam do Granda ( ma możliwość ciągnąc przyczepę 3000 kg - więc nie ma problemu z masą przyczepy ). Chodzi tu o to mam jechać po RIB-a do Francji i jest to trochę wycieczka w ciemno. Znam model Riba oraz jaki ma silnik, muszę dobrać u nas do tego przyczepę.
No to wszystkie podłodziowe masz bardzo podobne, pasują prawie na każdą łódkę , długość znasz , a tył przyczepy jest rozsuwany więc  długość dopasujesz na  pewno. Z tego co przejrzałem katalogi  to zostaje mniej więcej od ~750cm/255cm   do ~900cm/250cm    i DMC od 2500kg,   bo 650cm może się okazać troszkę za krótka .
