Remont rib-a.
zupik
Witam
Zakupiłem ostatnio używanego riba, nie wiem jaka to marka, pisze na nim fun wind 3. Chciałbym trochę go wyremontować: pomalować jeżeli można balony, wymienić ławeczki, liny i uchwyty na nie itp. Gdzie ewentualnie można takie rzeczy zrobić, najlepiej w okolicach Rzeszowa, jak dobrać klej?
Maciek
O malowaniu tub nie słyszałem (chociaż ribstore w UK oferuje jakieś tam farby)
http://www.ribstore.co.uk/shop/home.php?cat=10
Może trzeba spróbować doczyścić ?
Bo jak się nie da doczyścić a tuby nie trzymają powietrza to nie wiem czy malowanie coś da ...
To powyżej to oczywiście raklamówka ale chodzi o samą ideę ...
Nie wiem jak duży RIB ale dla 5,5 m RIB-a to w PL zrobienie nowych tub z Hypalonu to nawet 15 tys może kosztować
Z PVC troszkę więcej jak połowę tej kwoty
Parę fotek
http://upload.secondsun.pl/img/1473263718img_20160906_122836.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/1473263723img_20160906_122827.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/1473263727img_20160906_122817.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/1473263732img_20160906_122744.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/1473263736img_20160906_122734.jpg
Co można z nim zrobić? Jakieś pomysły?
Słońce już swoje zrobiło i lepiej nie będzie. Za chwilę szmata/zbrojenie zacznie się pokazywać. Jak zacznie przepuszczać powietrze to jeszcze można potraktować mlekiem pełnotłustym ( kazeina zakleja pory w gumie to i w hypalonie pewnie też). Ale wielkiej motorowodniackiej przygody na nim tym nie planował  ;)
Poszukaj "INFLATABLE BOAT SEALANT" w http://ribshop.co.uk/
Kosztuje 38 GBP plus przesyłka. Wlewasz do środka do tub (ze spuszczonym powietrzem).
Tam jest instrukcja - ponoć to dziala.
Ale tylko w przypadku o którym pisał @mikijet
Są jakies srodki do czyszczenia i zabezpieczania.
Przed sloncem dobrym zabezpieczeniem jest "303 Protectant"
Szklana kulo powiedz mi ....
A tak na serio to tu masz wskazowki http://www.polymarine.com/advice/pvc-or-hypalon/
Czytaj od punktu "Test to check"
Jak się Tobie nie chce to jednym z testów jest użycie MEK.
Kupujesz na allegro MEK (są małe buteleczki) i na miejscu, którego potem nie widać robisz test.
Pocierasz lekko szmatką zmoczoną w MEK.
Jak tuba w tym miejscu zrobi się kleista, że palce chcą sie przykleić to PVC
Ktoś mi kiedyś podawał firmę z podkarpacia ale oni nie reperują a mogą zrobic tuby od nowa.
Na RIB 5,5m to było jakoś 7 tys z PVC i 14 tys z Hypalonu
Czy ten RIB ma jakąś tabliczkę znamionową ? Jaki można silnik powiesić na pawęży ?
Bo może wogle to nie spełni Twoich oczekiwań ?
Email lub telefon do SPORTIS-a.
Ale raczej zaproponują "retubing" czyli jakieś 10 tys PLN za hypalon.
Dawałem linki do sklepu w UK, który oferuje farby i inne środki.
Trzeba do nich napisać.
Miesiąc to chyba mało, chociaż kiedyś hypalon miał prawo puszczać.
Możliwe, że wymiana zaworów, doklejenie brakujących oringów no i te srodki do mycia/malowania z UK
Upiększanie pewnie przekroczy wartość udki.
Po co było brać udkę w takim stanie ?? Taką wiekową.
Ona już swoje odsłużyła
do natłuszczenia i wydobycia koloru to http://app.com.pl/wps/portal/shop/product?productId=03010303/preparat-silikonowy-do-pielegnacji-opon-i-zewnetrznych-tworzyw-sztucznych/
albo plak do deski rozdzielczej  :)
a tu masz produkty polymarine w Polsce http://www.pontony.waw.pl/ackesoria
Tyle miałem kasy, więc taki ponton kupiłem. Przygodę z pontonami dopiero zaczynam, chociaż na ty forum już wielu rzeczy się dowiedziałem.
Teraz jeszcze przyczepa do pontonu, a tą chyba kupię nową i będzie komplet ;D
U mnie zawór nadmiarowy był niedokrecony nalezycie.
Odkryłem płucząc RIB-a wodą
Nawet czystą wodą jak polejesz okolice zaworu to będą bąbelki jak puszcza.
Albo jak kolega wyżej sugerował.
Na YT (filmiki instruktarzowe do naprawy zaworów) twierdzą, że okolice zaworów (tuba - zawór) to 99% przypadków ubytku powietrza
