Autor Wątek: Rib prośba o pomoc  (Przeczytany 12582 razy)
Październik 02, 2019, 08:41:08
  • Wiadomości: 119
    • Łódź
Dzięki za uwagi, mam na oku Hondę 50HP 4t za ok 10.k, ale na razie spokojnie czekam.
Może uda się coś przed św utargować bardziej.
Gdyby nie kompresja 9 bar to brał bym endriu 50hp 2t z 1998 r. tam jest gaźnik i nie ma wtrysków, serwisant poleca mi Mercurego z tych lat że jak są dobrze ustawione to są nie do zdarcia.
Więc rozważam tego po remoncie ale po sprawdzeniu przez serwis.
Ogólnie to nie spieszy Mi się z silnikiem, sporo jeszcze czasu.
Każde uwagi mile widziane :)
Październik 02, 2019, 11:17:45
  • Wiadomości: 1066
  • Sternik motorowdny
    • Warszawa / Żabia Wola
Merkury jest dobry ale wolabym honde lyb yame
Październik 02, 2019, 12:01:19
  • Wiadomości: 3441
https://www.boat-fuel-economy.com/outboard-fuel-consumption-liters
To oczywiscie poglądowe, ale jak sobie weźmiesz porównasz różne 50 KM to Honda wypada rewelacyjnie.
Ma chyba najmniejszą pojemnośc w tej klasie (i może dlatego)
Październik 02, 2019, 16:20:52
  • Wiadomości: 119
    • Łódź
@ogórek nie wiem czy dobrze patrzę ale Evi 50hp etec ma mniejsze zużycie przy 2000 rpm. Ale już wyżej wygrywa Honda i to znacznie.
W jakim zakresie obrotów takie silniki 50hp pracują przy założeniu ze masa łodzi to ok. 600 kg z ludźmi i wyposażeniem?
Bez wyścigów oczywiście, np. 3000 rpm to mniej więcej jaka prędkość?
Październik 02, 2019, 16:30:47
  • Wiadomości: 1066
Nie da sie tak okreslic wszytko zalezy od śruby napedowej. U mnie na 15calach skoku dopiero przy 4tys wchodzi w slizg wg wyliczen skok 17 cali pozwoli wejsc w slizg przy 3,5tys obrotow. Mam udke 4,5m x 1,9m. Ale roznica w max predkosci nie jest taka duza jak mam 5osob max 45kmh a 1 osoba max 2 to 48-49km/h.
Moze byc tak ze silnik 50hp by mial dobrze dobrana srube nie da sie plywac w slizgu na 3tys obrotow i predkosc to bedzie taka dziwaczna np 17km/h silnik bedziesz meczyl i bedzie wiecej palil jak w slizgu np przy 4tys obrotow.
Październik 02, 2019, 16:35:28
  • Wiadomości: 119
    • Łódź
ok, dzięki za info..
Październik 02, 2019, 17:12:56
  • Wiadomości: 3441
U mnie i kilu znajomych minimum w slizgu to 3000 RPM
Ale najczęsciej pływam pod 4000 RPM (wtedy jakos 45 km/h mam)
Październik 02, 2019, 23:30:57
  • Wiadomości: 1066
Jak miałem poprzednia udkę to przy Merkurym 75km i łodzi 4,80 miałem 3tyś obrotów 30km/h 5tyś obrotów 50km/h max prędkość max miałem 60km/h.
Wszystko zależy jak jaki silnik dobierze się do zabawki:) Najlepiej szukać coś pod max jaki można zamocować wg producenta:)
jak się nie wie co wybrać to popatrzyć na YT jak pływają zabawki z podobnymi silnikami
Październik 03, 2019, 08:32:29
  • Wiadomości: 119
    • Łódź
Czy będę miał problem z rejestracją jeśli założę silnik 70KM, a w papierach max 60KM?
Łódź jest lekka waży ok, 180kg, plus silnik, paliwo i załoga. Razem wszystko obstawiam max 600 KG.
Nie zależy mi na prędkości a zapasie mocy jak by trzeba było uciekać przed pogodą.
Swoją drogą @ogórek dzięki za dużo informacji o pływaniu w Grecji na cro.pl, w 2021 planujemy Pelion na początek.
A przyszły sezon, jak znajdę silnik, Jeziorsko żeby troszkę obyć się w pływaniu.
Październik 03, 2019, 09:18:38
  • Wiadomości: 1066
W pzminw nie ma problemu z rejestracja. Moze byc problem z ubezpieczeniem lodzi a w zasadzie z wyplata odszkodowania ewentualnego. U mnie jest napisane max 50kunia a mam 40 przy lodzi am 460 . a oto jej parametry.
Kategoria C
Długość max (m): 4,55
Zanurzenie (m): 0,20
Moc silnika (kW/HP): 37/50
Ilość osób: 6
Szerokość (m): 1,77
Waga łodzi bez silnika (kg): 380
Co do mocy 50 koni przy mojej lodzi mysle ze bylo by takie optymalne dalo by rade zejsc do slizgu przy 3tys obrotow. No moze niewiele wiecej.
U ciebie 60kunia mysle ze tez bedzi ok no wszystko zalezy tez od V dna bo niby lodz lzejsza ale niestety opor V tez daje sie odczuc.
Wiem ze lodz a rib to dosc spora roznica ale ja na obecnym sprzecie jestem w stanie w 5 osob plynac w slizgu przy 4tys obrotow i max speed 45km/h. Jak kupie wieksza srube o dwa cale to 3,5 tys obrotow i bedzie slizg tylko pewnie bedzie problem z. Tymi pasazerami i wot silnika nie osiagne.
Pamietaj ze wiekszosc 70 konnych silnikow to juz inna waga przewaznie 50-60kunia czasmi 40 to ta sama konstrukcja. Na plus dla 70 oprocz mocy przewaznie sa juz inne wieksze sruby co podwyzsza predkosc wchodzenia w slizg
Październik 03, 2019, 09:26:59
  • Wiadomości: 119
    • Łódź
Dzięki za cenne uwagi :)
Październik 03, 2019, 10:03:54
  • Wiadomości: 3441
Ale na forum masz cały dział http://forum-motorowodne.pl/grecja/
Najwiecej zdjęć chyba na RIB.bet wrzucilem
http://www.rib.net/forum/f53/warsaw-greece-2015-family-trip-highfield-om540dl-68645.html
Wydaje mi sie, ze w CRO masz wiecej lepiej osłoniętych regionów.
Z GR najmniej zafalowane były ostatnie wakacje w zatoce Argolidzkiej (PEO) wioska Iria
Ale tam malutki port pełen udek (z czego 75% nie ruszanych od 12-tu lat)
Jak pelion to pametaj ze tam wiatry z Płn, płn-zach wiec wybieraj NIE OTWARTE morze a zatokę i jej płn-zach wybrzeże
Może osiądę na dłużej w zat Argolidzkiej to możesz mnie w 2021 odwiedzić ...
Październik 04, 2019, 20:34:31
  • Wiadomości: 119
    • Łódź
Panowie rozglądam się za przyczepą podłodziową i chcę taką na 750 DMC.
Wagowo się zmieszczę, ale w cenie ok. 3000 zł wszystkie przyczepy na łódź 5 - 5.5 M mają ostatnią rolkę rufową na dł. ok. 360 cm od dziobnicy. Chińczyk mi napisał że linia kadłuba to 425 CM do pawęży.
Więc 60 - 50 cm bez wsparcia plus silnik, wysuwana belka na oświetlenie nie daje żadnego wsparcia.
Czy tak może być czy szukać innej?
@Ogórek, dzięki za info poczytałem i mam zagwozdkę bo camping Kastari Beach, jest od strony otwartego morza a nie w zatoce.
A ten camping sobie upatrzyłem. https://www.campingkastribeach.com/index.html
Chyba że jednak Pag lub Losinji, choć któryś z kolegów gdzieś pisał że poleca Murter i jeździ kamperem.
Październik 05, 2019, 10:44:12
  • Wiadomości: 119
    • Łódź
Mam jeszcze jedno pytanie jaki rozstaw pomiędzy siedzeniami 30 - 40 cm?
konsola od siedzenia ile 30cm?
@Ogórek jak masz u siebie?
Sam montowałeś konsole ile dałeś odstępu?
Październik 06, 2019, 19:14:31
  • Wiadomości: 3441
montowana w PL, teraz stoi w GR wiec nie pomoge
Osoba ktora montowala (Jacek z Horn-boats) jest mojego wzrostu i chyba ciezszy, wiec dobierał pod siebie i jest OK.
Nie wiem jakich jesteś gabarytw - jak niewysoki i drobny to Chińczyk dobierze.
Jak mój rejon wzrosty - 190 cm to Chińczyk raczej srednio dobierze ;)
Mój Highfield z UK przyjechał w tirze na przyczepce z Chin z certfikatem CE.
Nie mogą tak samo zrobić - wtedy dobiora odpowednią przyczepę.
Dzięki homologacji nie miałem żadnych problemów z rejestracją przyczepy.
Mój był na przyczepie 900 kg bo niby tak mialo być OK.
Zważony zestaw miał 1200 kg więc zmieniłem na przyczepę 1300 DMC
Nie wierz w wyliczenia masy zestawu. Moja udka na stronie producenta wazy 400 kg bodajze
Ale oni waza udke bez wyposazenia. Konsola, koziolki, bak, okablowanie, silnik i zrobilo sie prawie 900 bo przyczepa obecna wazy 300 a calosc zwazona przez ITD 1210 kg bodajze
A teoria była taka
- udka 400
- silnik 200
- przyczepa 250
- AKU - duperele 50
i niby 900 bedzie OK
A błąd był +300 kg
