Autor Wątek: Rib prośba o pomoc  (Przeczytany 12568 razy)
Marzec 10, 2020, 19:59:41
Odpowiedź #75
  • Wiadomości: 119
    • Łódź
Ok, doczytałem że komplet lin tonących plus kotwica bruce i według tabelki 7 kg, lina 10 mm a łańcuch 6mm.
Myślę że 5 kg plus 2 m łańcucha i 25 - 30 metrów liny jako kotwica główna, 15 m cuma rufowa i 15 m cuma dziobowa.
Jakaś awaryjna lina 15-20m.
Zastanawiam się gdzie dać bak?
Spójrzcie na foto i podpowiedzcie czy w drugim siedzeniu od rufy będzie ok?
Akumulator chyba jak najbliżej silnika, czyli pierwsze siedzenie?
Czy pompa zenzowa 48L/min będzie ok?
Jakie macie grubości rurek na relingu i bimini?
A może w ogóle olać montaż zbiornika paliwa w siedzeniu i dać go w ten czarny prostokąt na zdjęciu?
Nad pompę zenzową?
Siedzenia mają szerokość długość 68 cm i szerokość 36 tylko nie wiem czy to wymiary wewnętrzne czy zewnętrzne :D
Muszę zmierzyć, bo nie ufam chinczykowi ;)
Edit:
Zmierzyłem na zamym dole mam 68cmx35.5 cm, zbiornik quicsilver 25l ten co mam mi wchodzi gdyż ma 50x31 cm.
Do silnika 40 hp 2t, jaki akumulator zastosować?
Jakieś wywietrzniki powietrza zamontować do siedzenia w którym będzie zbiornik paliwa?
Jaka powinna być odległość tylnego siedzenia do pawęży?
Ładnie wpasowuje mi się to siedzenie jak mam 30 cm do pawęży, ale może to za mało miejsca dla silnika?
Paweł
« Ostatnia zmiana: Marzec 10, 2020, 20:45:21 wysłana przez pabblo_lodz »
Marzec 10, 2020, 21:53:54
Odpowiedź #76
  • Wiadomości: 3441
Ja mam Bruce kotwicę 3.5 kg i 4m łańcucha i swietnie się sprawdza.
Na RIB.net piszą, że dla Brucea nie ważna waga a wlasnie łancuch utrzymujący w odpowiedniej pozycji
A to nie ma przewidzianego miejsca na zbiornik pod konsolą ?
Marzec 10, 2020, 22:12:12
Odpowiedź #77
  • Wiadomości: 119
    • Łódź
Nie mam wbudowanego zbiornika w kadłub, bo konsola przy dwóch rzędach siedzeń wypadała na zbiorniku i luku.
Były obawy o bezpieczny montaż konsoli, za brak zbiornika dostałem konsolę.
Widziałem że w Rib-ach Bark zbiorniki są właśnie tam w tej dziurze za siedzeniami.
« Ostatnia zmiana: Marzec 11, 2020, 07:30:30 wysłana przez pabblo_lodz »
Maj 17, 2020, 20:59:23
Odpowiedź #78
  • Wiadomości: 119
    • Łódź
Dawno nie pisałem,
RIB ma zamontowany motor i pociągnięte kable do konsoli.
Zbiornik 55L w siedzeniu sternika, akumulator w konsoli.
Przewody do aku 35mm2 w podwójnej izolacji, bez łączenia. (podmieniłem przy silniku z oryginalnych)
Dziś drobne prace np. położona imitacja teak.
Jeszcze nie wykończona i nie obrobione gumą, czekam na przesyłkę.
Dokumenty w rejestracji w PZMINW, myślę że ok. 2 tyg. i będą pierwsze testy na wodzie.
Drobne prace serwisowe przy silniku, dziś np. stwierdziłem brak termostatu.
Jeśli ma ktoś używkę do testu o wymiarach:temp. 60 stopni, 40mm średnica 35 mm głębokość, to chętnie pożyczę.
Maj 22, 2020, 23:46:09
Odpowiedź #80
  • Wiadomości: 184
  • SSM - Ważne miasto w Księstwie Mazowieckim
Ktoś próbuje robić biznes na Chińskich RIB-ach:
https://allegro.pl/oferta/rib-480b-lodz-6-osobowa-dach-bimini-nowa-od-reki-9290198695?reco_id=d112bd05-9c59-11ea-9e4e-b8ca3a5b99d8&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
Jak dodasz różnicę spadku wartości złotego do dolara miedzy końcem roku 2019 , a dniem dzisiejszym to raczej kokosów nie zrobi na tym sprzęcie.
Ważne miasto w Księstwie Mazowieckim.
https://smoki3.flog.pl/
Maj 23, 2020, 09:00:09
Odpowiedź #81
  • Wiadomości: 119
    • Łódź
RIB z takim wyposażeniem to ok. 4500usd, transport w skrzyni 500 usd, opłaty + 23% vat + 1.7% cło i transport na magazyn.
Suma: 26200 zł bez przyczepki i transportu po kursie 4.2 pln za usd.
Brał dwa więc coś utargował, nie pisałem że zarobi tylko że ktoś próbuje robić biznes.
Ja zachęcałem do Tych RIB ale gdy sami sprowadzamy.
Ja w całości zamknąłem się w sumie 27000 pln do takiego stanu jak mam teraz.
Mój mnie wyszedł ok. 15k pln..
Czy zdecydował bym się na chińczyka za 36k plus reszta raczej nie.
Są inne opcje, jak pisał Ogórek np. RPA z silnikiem..
Maj 23, 2020, 10:12:41
Odpowiedź #82
  • Wiadomości: 482
    • Wejherowo
a ja np nie zdecydowałbym się kupować tak jak ty kupiłes - bo dobrze jak dobrze a jak źle to co: w samolot si się wykłócać?
Tu w Polsce ludzie przedpłacają za łodki i potem płaczą że kamień w wodę.
RiBa tej konstrukcji sam chwaliłes; sami wiemy też co przy nim robiłes a prawda jest też taka: jeden lubi majsterkować a inny pracować by za zarobioną kasę zlecić to innemu (co się zna!).
Drogi? Ale "okazje" to tu opisują w innym poscie :-) :-) :-)
..nie jestem zainteresowany firmą ani zakupem - podoba mi się oferta: wchodzę oglądam kupuję.
Bo coraz częsciej sprzedają oferty
Maj 23, 2020, 10:14:14
Odpowiedź #83
  • Wiadomości: 184
Ja w swojej zamknąłem się w 17000-  :P nie przedziurawię tub, ani klej nie puści. ^-^ + silnik 7000-  ;) No i gwarancja 15 kilometrów od domu.  C:-)
Maj 23, 2020, 11:24:51
Odpowiedź #84
  • Wiadomości: 119
    • Łódź
To podobnie bo Ja również z silnikiem.
@podmiejski
Napisałem i wstawiłem link nie dla reklamy.
Chciałem zaznaczyć że w tej cenie są już inne opcje.
Polecałem i polecam konkretną stocznię, kupując dla siebie i mając odpowiedni zapas kasy do wartości na ewentualne poprawki.
Ktoś na forum kupił nową łódź od Polskiego producenta i przeszedł horror z poprawianiem łodzi.
Również to samo może być z Chińczykiem.
Tylko to chciałem zaznaczyć bo sporo osób czyta ten temat.
Maj 23, 2020, 12:11:26
Odpowiedź #85
  • Wiadomości: 482
    • Wejherowo
@pabblo_lodz
aaa..to ok
bo myslałem że krytykujesz :-)
bo wiesz: u nas ludzie widzą głownie własne wydatki a cudzych nie :-) I : narzekanie to nasza narodowa specjalnosć :-)
Ciebie - podziwiam. Ale nie miałbym odwagi nasladować :-) Bo- jak napisałem: coraz czesciej w takich zakupach jedynie kasa jest autentyczna
Maj 25, 2020, 23:24:04
Odpowiedź #86
  • Wiadomości: 686
    • Slinfold UK
  • Akwen: UK
Dla mnie to tak jak kupowanie Kota w worku a kot jeszcze jest w tym worku
Andre
Maj 26, 2020, 08:13:28
Odpowiedź #87
  • Wiadomości: 119
    • Łódź
Czy kupowanie używki 10 letniej za ok. 14.000 - 16.000 zł to nie jest kupno w ciemno?
Wszystko zależy ile mamy rezerwy finansowej na ewentualne poprawki.
Nie każdy Tu może pozwolić sobie wydać 100.000 zł na sprzęt..
Ba Mnie się udało zamknąć w sumie 26000 - 27.000 zł za sprzęt gotowy do pływania z wyposażeniem.
Fakt dużo robiłem sam, cały montaż sam, łącznie z montażem silnika..
Na allegro tyle z silnikiem 2T 10 letnie RIBy 5m stoją.
Dla tego napisałem że nie chcę żeby ludzie czytając ten wątek sugerowali się że warto, warto to było jak cały koszt zamknął się w 26.000 zł.
A tam 36.000 RIB, 12K używany 4T silnik i 5 K wyposażenie, bez kosztów robocizny..
Maj 26, 2020, 19:04:03
Odpowiedź #88
  • Wiadomości: 686
    • Slinfold UK
  • Akwen: UK
Plywales juz na swoim rib. Jak nie to kot jeszcze jest w worku
Andre
Czerwiec 01, 2020, 18:26:28
Odpowiedź #89
  • Wiadomości: 119
    • Łódź
Na czwartek zapowiada się ładna pogoda i wybieram się na Zalew Sulejowski na testy łodzi.
Jak bezpiecznie mocować Łódź do przyczepki?
Chodzi Mi oczywiście o mocowanie pasów transportowych i ułożenie ich na tubach.
Tylny mogę poprowadzić po siedzeniu więc nie będzie tylko nacisku na tubach, ale przedni pas to już tylko po tubach.
Ktoś coś, @ogórek jak ty układasz pasy na czas transportu Riba?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 02, 2020, 19:17:09 wysłana przez pabblo_lodz »
