ogorek Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Koresponduję sobie z PL producentem łodzi z ALU i skierował moją uwagę na materiał HDPE W sumie to plastik ale - w pełni "recyclingowany" - ponoć nie czepliwy (ponoc nie porasta w wodzie) - ponoć niezniszczalny (ponizej beda filmiki z taranowania skał) Co wiecej. Wyjadacze z NZ, którzy pływają na ALU jetach po płytich rzekach zaczęli podklejać/mocować na dno 15mm z HDPE. I ponoc łodce nic sie nie dzieje. Staje się dużo bardziej odporna plus taka grubość lekko absorbuje impakt. Lekko ... gość twierdzi, ze 90% Okazuje się, że robią już łodzie z odmian HDPE http://www.airboats.fi/assets/QuickLinkImages/_resampled/croppedimage567312-cid-464EBD42-7E3C-47A5-83D3-C9ED5E1CD0A8home.jpg http://www.airboats.fi/products Jakby plany za rok sie ziscily to nie wiem czy nie zdecydowalbym sie na cos takiego na GR. 7m, 4-6 jockey,lawka na koncu. Odporne na uderzenia. Podejrzewam, ze wygląda "plastikowo" i pamiętam opinię Marsika, że w CRO "plastik" nie pasuje/razi. Ale corz wiecej funduszy unijnych wymaga aby materialy do produkcji były recyclingowane. Niemówiąc o tym, ze w końcu mogą zakazać GRP/laminat jako nie recyclingowanego materiału https://tidemanboats.com/hdpe-boats/ W odróżnienie od poliuteranu lodki mogą być dosyć pokazne http://www.arteboatyard.com/theme/images/projeler/ic/20170414100507_ic_4.jpg tutaj rozne testy wytrzymalosci Jak dla kogos lodz ma byc lsniaca eleganca to pewnie nie material dla niego. Osoba od produkcji ALU stwierdzila, ze wcale nie musi być taniej jak łódka z ALU Pewnie dlatego głownie widzę "lodzie robocze" z tego materiału Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smoki3 Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Wygląda przyzwoicie jednak wolę łódź z polietylenu ;) Też w pełni recyclingowaną. W Chorwacji czy w Grecji ten czarny kolor "z HDPE" usmaży każdem jaja. Akurat będą na wielkanoc. :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Z polietylenu nie zrobisz 8m openki czy wręcz kutra. Za bardzo elastyczny. A z HDPE zrobisz. Są inne kolory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smoki3 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Z polietylenu nie zrobisz 8m openki czy wręcz kutra. Za bardzo elastyczny. A z HDPE zrobisz. Są inne kolory. No nie wiem ...powiedział bym, że odwrotnie. Mam na placu rurt wykonane z obu materiałów i stanowczo polietylen jest bardziej twardy. Może to HDPE do łodzi ma inny skład .............? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 20 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2019 Tu masz 18m okręt ?? Finaowie materiał nazywają HMWPE Wydaje mi sie, ze to hybryda, czyli łaczy kadłub z tworzywa i chyba tuby http://www.airboats.fi/assets/QuickLinkImages/_resampled/croppedimage567312-cid-737518AB-0E26-40F3-8BE3-E1242F728AF7home.jpg A nie, jedna nie - tuby nie są nadmuchiwane - chwlaa sie ze nigdy nie sflaczeją - no ale idea amortyzacji elastycznymi tubami odpada, zostaje duża wyporność i stabilność https://www.arcticboats.fi/boats Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 21 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2025 Planuję zakup 3,5m łódki asekuracyjnej z polietylenu do 100kg wagi, z tego co widzę, najlepiej było by ściągnąć z Chin, Ktoś tuma doświadczenie z takimi zakupami? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smoki3 Opublikowano 21 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2025 (edytowane) 9 godzin temu, Paweł_Wawa napisał: Planuję zakup 3,5m łódki asekuracyjnej z polietylenu do 100kg wagi, z tego co widzę, najlepiej było by ściągnąć z Chin, Ktoś tuma doświadczenie z takimi zakupami? pzdr Pionier 320 Steady, Whaly i nasze Kontry. Tu masz opisywaną 320 Steady. Tu masz moje wypociny co prawda o Kontrze 450 jednak Roto Tech z Chynowa robi różne łodzie. TU Whaly 435 ale robią też 270, 310 .......... Można ściągnąć z Chin jednak ceny w Polsce są bardzo podobne i masz dwa lata gwarancji. Co do eksportu z Chin pytaj szefa tematu, ma doświadczenie. Edytowane 21 Września 2025 przez smoki3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabblo_lodz Opublikowano 21 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2025 9 godzin temu, Paweł_Wawa napisał: Planuję zakup 3,5m łódki asekuracyjnej z polietylenu do 100kg wagi, z tego co widzę, najlepiej było by ściągnąć z Chin, Ktoś tuma doświadczenie z takimi zakupami? Wszystko się da, możesz szukać przez alibabę, tylko żebyś miał swoją spedycję. Bo Chińczyk lubi oszukać na ciężarze i np. wody nalać. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 21 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2025 Mam spedycję, te dostępne w pl w tej wielkości mają słabe opinie, jedynie jakiś model skandynawski pływa dobrze ale to z wysyłką już ponad dwa razy więcej niż chińczyk, była dostępna taka używka miesiąc temu obok ale akurat miałem wyjazd i tylko oglądnąć zdążyłem.... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabblo_lodz Opublikowano 22 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2025 19 godzin temu, Paweł_Wawa napisał: Mam spedycję To rejestrujesz się na alibaba i szukasz tego co cię interesuje. Uzgadniasz szczegóły i cenę z pakowaniem i zaznaczasz że odbiera Twoja spedycja. Clisz tam gdzie Ci wygodnie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 22 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2025 To wszystko jasne, trochę już tam kupiłem zawodowo tylko jeszcze nigdy łódki :-) w dodatku nie mogę znaleźć fajnej do 3,5m, uwzięli się na min.4,9m :-) Czyli jak rozumiem będę pierwszy? pzdr 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
