Autor Wątek: silnik 6 KM i do tego ponton, albo odwrotnie :)  (Przeczytany 1165 razy)
Wrzesień 14, 2020, 20:46:07
  • Wiadomości: 75
    • Nowy Bartków
  • Akwen: Bug
A tam kozaczeniem. Rozbujane Śniardwy są fajne do pływania;)
Wrzesień 15, 2020, 09:18:05
  • Wiadomości: 72
    • Wodzisław Śl.
Wychodzi na to ,że wielkość ma znaczenie  ;) ,jeśli chodzi o bujanie . Kupując ponton, miałem wizje relaksu na wodzie , silnik wyłączony ,a fale bujają łajbą i mną , Niestety ,teraz po sezonie i licznych wojażach wiem ,że pontonu 330 z ciężką ame .. podłogą byle co nie rozkołysze . Fakt nie trafiłem jeszcze na fale powyżej 50 cm ,ale te w okolicach ,nawet jak szły gęsto ,to ledwo ruszały ponton w dryfie . Wiadomo ,jak szłem na silniku pod nie to całość skała aż miło ,ale na postoju ,aby aby .
Wrzesień 15, 2020, 11:08:12
  • Wiadomości: 37
    • woj Podlaskie
Kupując ponton, miałem wizje relaksu na wodzie .
Tak się jeszcze bujam na fali myśli czy to z podłogą air deck czy może jednak z ameliniową. choć do tej pierwszej mi bliżej. Długość pontonu narzucają producenci i Mercury i Honda 320 cm wiec tu już chyba nie pokombinuje. Co do silnika  to na pierwszym miejscu w poszukiwaniach Suzuki 6KM bo najlżejszy i ma największą pojemność skokową, potem Yamaha 6 KM może Mercury, ale ten już ma silnik  tylko 123 cm3. No zobaczymy co tam życie ogłoszeniowe przyniesie.
W każdym razie przez te kilka dni dojrzałem do tego, że na ponton trzeba szykować 3,5-4 tys zł i na silnik  3,5-4 tys zł
Wrzesień 15, 2020, 11:30:32
  • Wiadomości: 75
    • Nowy Bartków
  • Akwen: Bug
Jeżeli chodzi o ponton dryfujący na fali to fakt napewno jest stabilny, nawet w moim 300d mawericu na sporej fali czuje się że tak powiem pewnie. Co innego jeśli chodzi o pływanie pod fale, ponton skacze po ich grzbietach a gdy prubuje dać wincej gazu (płynąć w ślizgu skacząc po falach) śruba łapie powietrze. Czy u ciebie powolny też to się dzieje? Może mój ten 300 poprostu jest za kródki na takie harce????
Wrzesień 16, 2020, 08:57:06
  • Wiadomości: 72
    • Wodzisław Śl.
Jak pisałem z większymi falami jeszcze doświadczenia nie mam  :-\ . Co do zapowietrzania śruby ,zdarzało mi się na początku przygody ,ale ja mam ponton PP (płaski) . Od czasu kiedy pomiędzy dno a podłogę wkładam kawałek deski ,problem zapowietrzania się skończył. Swoją drogą ciekawe ,że przed "modyfikacją " śruba łapała powietrze przeważnie na stojącej wodzie ( bez fal ) ,a jak chociaż troszkę bujało to ponton skakał w ślizgu i nic . Ty masz ponton z kilem więc nie powinno być problemów. Popróbuj z trymowaniem ,podobno nie ma uniwersalnego ustawienia trymu ,tylko zależy od czynników zewnętrznych ( trzeba próbować ).
Wrzesień 16, 2020, 15:53:26
  • Wiadomości: 75
    • Nowy Bartków
  • Akwen: Bug
Z trymem to już przerobiłem na wszystkie możliwe sposoby. Optymalnie u mnie to druga dziura od pawęży. Powietrze łapie mi tylko na dużej fali na Śniardwach tylko to się zdarza. A tak to jest ok. Nie wiem może poprostu zaduże fale forsuje????. Mam zakupione hydro płaty ale jeszcze nie testowałem ich na falach. Zobaczymy.
Wrzesień 17, 2020, 10:31:11
  • Wiadomości: 2684
Skakanie rufy i łapanie na śrubę powietrza to jedno, a skakanie dziobu czyli kaczkowanie to drugie. Mam mały ponton 2,7 m z silnikiem 6 KM i jak siedzę bliżej rufy to kaczkuje. Przełożyłem skrzynkę ze szpejami na dziób a na to zbiornik paliwa, sam trochę do przodu i się uspokoiło ale muszę utrzymywać duży gaz. Mierzę i ważę sporo a to powoduje trudność w wyważeniu pływadła. Pod lżejszym woźnicą pewnie zachowywał by się zestaw inaczej. Co ciekawe, mam też mały pontonik 2,5 m i z tym samym silnikiem nic nie kaczkuje.
Wrzesień 17, 2020, 11:00:46
  • Wiadomości: 72
    • Wodzisław Śl.
No fakt ,z tym skakaniem i zasysaniem jest jak piszesz . Znowu mi namieszało ,bo chciałem właśnie kupić mercurego 2,5 ,ale jak czytałem poprzednie posty ,to pomyślałem że skoro takie objawy ,to może przez tą "wielkość " i zacząłem odpuszczać . A Ty piszesz ,że 2,5 chodzi fajnie  :o i znowu mam zagwozdkę  :) . Napisz jeszcze ten 2,5 z kilem czy bez i jaka podłoga ,bo wychodzi na to ,że wszystko ma znaczenie . Mój 3,3 jest OK ,ale ciężki i długo się składa ,a widziałem filmik ,jak gościu malucha z airmatą pompuje około 7min i git .
Wrzesień 17, 2020, 11:56:29
  • Wiadomości: 2684
Gumijak BUSH płaskodenny z dmuchaną airmatą, bez kila.
Wrzesień 17, 2020, 12:02:15
  • Wiadomości: 75
    • Nowy Bartków
  • Akwen: Bug
Koledzy chodzi mi o zachowanie waszych pływadeł na takich falach jak na załączonym filmie z pod linku? Bo na mniejszych jest ok.
https://youtu.be/ePmAo_2y0Fs
Wrzesień 18, 2020, 10:29:46
  • Wiadomości: 72
    • Wodzisław Śl.
Ale smaka na pobujanie się na falach narobiłeś  :D . No niestety ,na takich (jak momentami widać ) nie miałem okazji ,ale na tych (co przeważnie widać ) mniejszych nie miałem problemów . W przyszłym roku jak się uda ,to chcą pojechać na kilka dni nad Zalew szczeciński ,to może czegoś podobnego doświadczę ,na razie pływałem przy mniejszych falach.
Wrzesień 18, 2020, 10:52:34
  • Wiadomości: 705
    • Legnica
Mierz siły na zamiary... mnie Zalew nauczył pokory.
Kolibri 330
Flipper 450
Wrzesień 18, 2020, 11:38:45
  • Wiadomości: 357
  • Morski Sternik Motorosprytny
    • Śląsk
@powolny, na Łące 2 tygodnie temu były niezłe fale, miałbyś frajdę
Wrzesień 18, 2020, 13:58:22
  • Wiadomości: 37
    • woj Podlaskie
Panowie jak tu prędkość może wchodzić w grę ?
https://youtu.be/dxc8M2RYbcY
Wrzesień 18, 2020, 18:40:07
  • Wiadomości: 37
    • woj Podlaskie
Jak w temacie Koledzy i Koleżanki. Chciał bym poradzić się z Waszego doświadczenia czy w klasie 3-3,2 metrowych pontonów któreś są szybsze, której wolniejsze, czy to kwestia masy, kwestia rodzaju podłogi, może średnicy balonów 40 czy 43 cm. Czy z podłogą aluminiową z definicji zapowiada się szybsza jazda, może lepsze tzw. właściwości nautyczne :) czy może z twardym Air Deck podłoga szybciej popłynie z tym samym silnikiem, bo masa w sumie mniejsza, a i podłoga, kil pompowany też jest.
Wybór silnika już zakończyłem silnik zamówiony, zaklepany Suzuki DF6AS 6 KM z 2016 roku z przelotem 100 moto/h, udokumentowane, serwisowany silniczek co roku w ASO.
