Autor Wątek: Silnik do pontonu.  (Przeczytany 5170 razy)
Marzec 12, 2017, 19:30:05
  • Wiadomości: 299
Tak wystarczy, jednak może napiszesz jaki masz budżet na silnik.
Marzec 13, 2017, 17:55:08
  • Wiadomości: 300
    • Legnica
Rok temu stałem przed dylematem jaki silnik kupić. Padło na Osapian 55lbs do tego akumulator EXIDE 1300 (droższy od silnika...) i ładowarka YATO 15A. Powiem Tyle, nie żałuję że kupiłem najmocniejszy na jaki było mnie stać. Ten ponton szybko uznasz za "zabawkę" a fajny zestaw (silnik, akumulator i ładowarkę) będziesz miał do każdej kolejnej łodzi. Nawet jako manewrowy do wędkowania itd. W Twoim przypadku jest ograniczenie wytrzymałości takiego pływadła, nie postawisz na nim ciężkiego akumulatora bo jest obawa że rozerwie Ci podłogę. Co innego pontony ze sztywną podłogą ale te już niestety kosztują ale dają też elementarne poczucie bezpieczeństwa. Do rekreacyjnego pływania 32 lbs wystarczą w zupełności. gorzej gdy trzeba będzie wiać z jeziora lub płynąć pod wiatr.
Marzec 13, 2017, 19:20:43
  • Wiadomości: 5
    • Bytom
Budżet jak już pisałem to 1200 zł.Jeżeli chodzi o akumulator to nie wiem czym się kierować przy zakupie. Natomiast podłoga w tym pontonie to sztywne twarde panele z tworzywa sztucznego.
Marzec 15, 2017, 06:48:44
  • Wiadomości: 300
    • Legnica
Zacznij od kupna fajnego prostownika... dlaczego? Otóż nic mnie tak nie irytowało jak długi czas ładowania akumulatora. Wydawać by się mogło że to nic ważnego a jednak... Po "całodniowym" pływaniu akumulator był wyładowany a mój 4-o amperowy prostownik przez noc nie doładował go nawet w 30%. Wiesz jak to psuło humor w czasie urlopu? Dlatego zakupiłem Yato typ YT-8303 o wydajności prądowej do 15A Odnośnie akumulatora, opinie są różne. Ludziska pływaj na zwykłych samochodowych jak i na dedykowanych czyli przystosowanych do "głębokiego rozładowania" Samochodowe s tańsze ale wymagają przestrzegania zasady by nie rozładowywać ich poniżej bezpiecznego poziomu ok 10,5V te drugie są do tego przystosowane i maja większą tolerancję na taki cykl pracy. Mój zestaw umożliwiał mi przepłynięcie ok 10km łódką 3,2m w dwie osoby. Nadmienię jeszcze, że posiadany akumulator waży ok 40kg... i trzeba to targać...
Marzec 15, 2017, 19:47:30
  • Wiadomości: 391
  • www.sumowapasja.pl
    • Jadów
  • Akwen: Bug
Kup Haibo VST 54lbs 12 V  na aledrogo są  po 750 pln .sprzedaje je firma Tokarex . Do tego akumulator z 80-100  Ah/12V  ładowarka    Schumacher SCI 10A 6V/12V AGM Żel . Trochę za mało kasy na ten zestaw , dobry akumulator kosztuje 900 pln chyba że kupisz z rynku wtórnego są 100 Ah 12 V po 250 pln .
Marzec 16, 2017, 08:34:51
  • Wiadomości: 367
    • Gierałtowice
    • Cholwacja online
...którym zamierzam popływać latem w Chorwacji.
Rozumiem że papiery sternika masz ?
Honwave T40AE + Honda BF20 + Tohatsu 2,5 ;-)
Marzec 16, 2017, 18:59:44
  • Wiadomości: 257
    • Wejherowo
Ogólnie to nie jest ponton pod silnik.
Żaden.
Pod silnik jest ponton z pawężą - taką dechą z tyłu która suży do powieszenia silnika.
Ten twój nadaje się do zabaw rodzinnych na zamkniętych niewielkich akwenach - jeziorka kanałki.
Na większą wodę - bój się Boga..
Ani to rozwiązanie ani materiały - z całym szacunkiem - interes zrobił sprzedawca nie ty....
Ja bym się spróbował pozbyć za wszelką cenę póki pora i niezniszczony.
Sam w Chorwacji uzywam jednostki 2.3 m z 5KM silniczkiem.
Ale to Achilles z hypalonu a silniczek to Tohatsu.
Ten zestaw w dwie osoby wchodzi w slizg!
« Ostatnia zmiana: Maj 12, 2018, 12:51:05 wysłana przez Podmiejski »
Kwiecień 23, 2017, 18:16:20
  • Wiadomości: 49
może taki silnik:  [youtube]https://youtu.be/PqaFG0uRqvs[/youtube]
albo taki:  [youtube]https://youtu.be/cnLVwBW5zbI[/youtube]
:D
Kwiecień 23, 2017, 18:55:42
  • Wiadomości: 256
    • Wschowa
Kwiecień 23, 2017, 19:09:11
  • Wiadomości: 2553
Ten ręczny napęd jest zarąbisty! Czy można gdzieś to kupić? ::)
Kwiecień 23, 2017, 20:44:05
  • Wiadomości: 49
Nie wiem gdzie sprzedają tą korbę.
W Chorwacji każde pływadło o długości 2,5m i więcej z napędem mechanicznym wymaga winiety. Do tego niezbędna jest rejestracja w Polsce. Czy ceratowy ponton można zarejestrować?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 23, 2017, 21:19:34 wysłana przez Pavvel »
Wrzesień 19, 2017, 10:37:50
  • Wiadomości: 367
    • Gierałtowice
    • Cholwacja online
Cytat: Pavvel
W Chorwacji [b
każde pływadło o długości 2,5m[/b] i więcej z napędem mechanicznym wymaga winiety. Do tego niezbędna jest rejestracja w Polsce. Czy ceratowy ponton można zarejestrować?
To nieprawda. "Winieta" obowiązuje dla sprzętu powyżej 2,5 m z silnikami powyżej 5kW. Natomiast dla każdego silnika nawet elektryka wymagane są uprawnienia motorowodne. Howgh. :)
